Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 60 от 73 ПърваПърва ... 1050585960616270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Oct 2014
    #886
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Здравейте, имам 2 проблема с фурна AEG BPS351120 и ще съм благодарен на всякакви съвети.
    Първият проблем е че при пускане на грила, след около 10тина мин се активира ДТЗ. Това се случва само на грил, или ако се пусне пиролиза, при която също се използва грил. Понеже фурната е нова, дойде техник и смени реотана на грила, но проблема остана. Посъветва ме да я занеса в сервиза за да я тестват и това и ще направя, но първо исках да питам възможно ли е теоретично да има някакъв проблем с кабелите или инсталацията на апартамента? Блока е нов и в същия кабел са вързани и котлони(двойка). Никога не е падала ДТЗ при ползване на котлони + фурна(без грил). Фурната си работи с часове на другите програми, дори и с пуснати котлони, което ме кара да мисля, че проблема е във фурната, но нека някой компетентен да каже.
    Втория проблем е че зад фурната разстоянието между гърба на кухнята и стената е около 0.5см, а по инструкции трябва да е 2см. Според техника, който идва на място не е добра идея да ползвам пиролизата, понеже няма да може фурната да се охлажда добре и може нещо да се запали. Вярно ли е това, как е при вас с вашите фурни, колко място има отзад? За съжаление за да увелича мястото трябва да разглобя цялата кухня, да отлепям плотове и т.н. което е много работа и едва ли ще се справя, а мебелистите не биха се занимавали с това, предвид колко са заети... Варианта за който се сещам е да пробия няколко дупки в шкафа отдолу, но дали е нужно?
    Поздрави!
    Jun 2007
    #887
    Здравейте, предстои ми покупка на готварска печка с ширина 50 см. Търся си уред с конвенционални котлони и минимум опции. Реално става въпрос за най-нисък клас. Като марки, всички знаем че това са измислени такива, затова и не посочвам конкретни. Погледнах набързо няколко, това което ме притесни е дебелината на ламарината около котлоните, както и заявената мощност на нагревателите на фурната от 800 W. Търся мнение от човек имащ подобен уред, затова до колко успява да достигне и поддържа температура във фурната от 220 градуса, и дали не се огъва ламарината с котлоните при поставяне на по-тежък съд върху тях.
    Feb 2017
    #888
    Мнение за CANDY FIDCP N625 L 70 L или GRUNDIG GEBM 19300 BC ?
    https://www.technopolis.bg/bg/Furni-...625-L/p/708653
    https://www.technopolis.bg/bg/Furni-...00-BC/p/703210
    Oct 2012
    ВТ
    #889
    Цитат Първоначално публикувано от wrathchild Виж публикацията
    Купувах Горение с нормални котлони преди 4г. Не е съвсем измислена марка, не беше и много евтина. Като цяло работи, обаче вентилаторът взе много зле да бръмчи. Поради тая причина не мога да похваля марката, която иначе е хвалена.
  6. Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #890
    На вилата имам Раховец от 1999г.
    Работи като пушка,нищо не й е сменяно.
    В къщи "модерната" техника пасти да яде...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    roskos одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #891
    На тоя Tapatalk не се ли научихте как му се изгася тъпата притурка.
    Gena_bs одобрява това.
  9. Junior Member
    Oct 2021
    #892
    Жена ми е набелязала тази фурна, някакви отзиви.
    https://www.bosch-home.bg/productlis...vens/HBA534EB0
    Този пост е редактиран от Gatankata; 11-11-22 в 12:35.
  10. Junior Member
    Dec 2008
    Силистра
    #893
    Цитат Първоначално публикувано от Firenze69 Виж публикацията
    Споделям мнението ти, добрия стар Раховец пече най-добре и гозбите стават най-вкусни....
    Jul 2016
    #894
    Ей тази я откраднах за 520лв. с доставката https://www.emag.bg/furna-za-vgrazhd...e=cns_delivery
    На стария близо 9г. Електролукс спря да върти готварският вент.
    Помня навремето, че подобни фурни с пара, струваха към 1000лв., така че 9г. по-късно си е оферта отвсякъде.
    Sep 2022
    #895
    Здравейте. Днес се захванах с това четиво. Този път избирам фурна и за съжаление се налага да избирам втора употреба. Изборът е между два модела на VOSS/Electrolux Предварително Ви благодаря за помощта. Малко съм разменил местата на етикетите. Продавачът ги дава с 6 месеца гаранция. Казва, че са еднакви, но едната е със сензорен програматор. Според Вас коя година са произведени. На снимките отвътре изглеждат доста запазени. От пръв поглед открих несъответствие.. На консумираната мощност... на едната пише 3 кв, а на другата 3,5 кв.
    А може и този модел на AEG за същата цена от друг търговец: Изглежда ми сходен и на същите десетина години от производството на модела.
    Моля Ви за помощ! Искам да купя една от тези фурни и да мога да я въведа в експлоатация за празниците. Зная, че е въпрос до късмет със старите уреди... Ето тука и един NEFF, който мога да си позволя:
    Купих втория Voss със врътките.
    Този пост е редактиран от cameraman; 11-12-22 в 17:00.
    Jan 2017
    #896
    Трябваше Neff да вземете. С класи над всички останали са.
    Sep 2022
    #897
    Прецених, че и частите за тях ще са бутикови.
    CubanLinx одобрява това.
    Apr 2010
    Благоевград
    #898
    И аз бих взел тази с врътките.Neff-а изглежда челосан,ел.програматор на първата е труден за работа на немски а за АЕГ-то попаднах на два линка с оплакване.
    Дано да работи безпроблемно.
  17. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #899
    Цитат Първоначално публикувано от cameraman Виж публикацията
    Частите хич не са бутикови. Neff наистина е по-добрия избор, но каквото такова.
    #900
    Само където Neff отдавна не е това, което беше.
    Просто малко по-висок клас на Bosch, след като марката Siemens вече се ползва за продукти за индустрията.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
