Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 10 от 391 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #136
    Re:Перални / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от nkd
    Защо мислиш , че Деу не са се научили ? Имаш ли впечатления от техните модели ? Аз имам от първите, които пуснаха в ТМ преди няколко години и мога да кажа точно обратното! Пералнята е подложена на здрава екплоатация и до сега е без проблем. Отделно е факта ,че пере много добре и е доста тиха.
    Мой приятел си купи този модел 1473 с директ драйв мотора , тя пък направо не се чува като работи, също корейска сглобка и 12 години гаранция на мотора. Има разбира се и други марки с отлични модели , но цената е двойна за такъв тип задвижвавне.
    Да имам впечатления и от деу и от самсунг и от LG.Корейските сглобки не ми говорят за надеждност, а напротив.
    Малката особеност е, че моят опит макар и неангажиращ никого освен мен е сервизен опит.
    Но за всеки случай нека уточня.Всеки може да счита моето мнение за напълно погрешно, все пак аз може нещо да съм се заблудил нали.
    Нека обаче ти задам един въпрос.
    Как мислиш, ако семеринга протече и водата попадне точно в тоя диркет драйв, то евентуалното изгаряне на този мотор дали ще бъде третирано като гаранционна повреда.Още повече, че е предизвикано от елемент, който е вън от гаранция.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #137
    Е описаният казус- дефект може да се получи на всяка марка и модел с такова куплиране( а и при обикновенното с ремък като потече вода върху мотора). Колкото до корейската сглобка имам пред вид ,че е по добра от турска , китайска или даже италианска( от която лично съм си патил-Аристон).Все пак аз имам наблюдение върху няколко такива перални на познати -до сега без проблеми , а не сервизна статистика. Не говоря за Самсунг и ЛГ , защото цените там са сравними с най-реномираните марки и действително няма смисъл от експерименти.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #138
    То ясно, че може да прояви описаният казус.Въпросът е дали ще ти признаят гаранцията в този случай.И това може да не се окаже рядък случай.За какво тогава се се казва 12г гаранция, когато тя винаги може да бъде отказана.На произволна машина - сега както четеш - веднага мотивирам отказа на гаранцията. Ето.
    1. Изгорял захранващ модул е причината за дефект на мотора.Гаранцията важи обаче при нормално захранване на последния.Този случай няма как да е гаранционен.
    Макар обратното ще е по-скоро вярно, двигателя е по-вероятно да повреди модула.
    2.Дори не е мокър двигателя, а само лагерите - трудно се въртят и са предизвикали претоварване на мотора, вследствие на което той дефектира.Една вечер да стои един лагер мокър и ела да видиш как ромли и действително може да затормози въртенето, особено на високи обороти.
    Как гаранцията да покрива случай при който натоварването превишава номинално.
    Гаранция се дава при нормална експлоатация.
    Виждаш ли колко струва гаранцията на компонент от системата.
    Истинската гаранция е на цялото изделие.Така няма да са възможни тия хватки.
    А при ремък водата не може да протече в/у мотора.Той е под ваната и само оста му излиза навън.
    Няма водата да тръгне успоредно на земята.
    И не говоря за сервизна статистика.Такава ще е трудно да се състави.Моделите се сменят всяка година и трудно се подвеждат под статистики.
    Но все пак сравняваме корейска сглобка и Миеле , а не с китайска, турска или италианска, последните пък винаги съм ги смятал за неособено читави изделия.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #139
    Защо мислиш ,че въпросния семеринг ще протече , има вече такива случаи или просто хипотеза? Този мотор не е ли защитетен( капсолован) от водата при дефект? А причини за отказ на гаранцията винаги си търсят , тук си прав , все гледат да изкарат клиента виновен ,примерно защо е прал с пералнята ,а не на ръка ...макар на мен за Аристона не отказваха , но когато излезе от гаранция се започнаха едни суми и аз я изхвърлих. Аз това Деу го купих заради факта ,че в момента беше единствената възможност за металик/инокс на поносима цена. Разбира се с големи резерви , но останах приятно изненадан от работата , а и при ежедневна употреба за над 3 год. (да чукам на дърво) нямам проблем. Аристона -Маргеритаххх дефектира още първия ден -програматор прас... и така до края проблеми.
    Mar 2011
    #140
    Все пак някой ще ми даде ли съвет?
    Коя е по-добра:
    http://www.technomarket.bg/products/...ct_id=09036014 (за 880 лв с -20% намаление в момента)
    или
    http://www.technomarket.bg/products/.../aeg-l-74950-a
    Ще съм благодарен за ваше мнение!
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #141
    Всички семеринги протичат.Рано или късно.Това не е хипотеза.
    Гаранция само за една част е безсмислена.Винаги може да бъде отказана с мотив че е следствие на друга повреда, която не се покрива от гаранцията.
    Истинската гаранция има когато е гарантирано цялото изделие.
    Цитат Първоначално публикувано от antsi3773
    Коя е по-добра:
    или
    Тук липса дилема.Няма място за сравнение м/у АЕG и SAmsung.Взимай aeg-l-74950
    Mar 2011
    #142
    След малко премисляне купих ELECTROLUX EWF 147540 W
    и за сега съм много доволен.
    Apr 2002
    #143
    Мисля да си купувам пералня със сушилня и съм се спрял на следния модел:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-EWW-167580-W
    Кажете си мнението в този ценови диапазон дали е добър избор?
    Гледах варианта на Bosch - http://technomarket.bg/products/0903...ch-wvd-24520eu , но това че само пере 5 кг и суши 2.5 ме отказа от него.
    Благодаря предварително за всякакво мнение.
    Mar 2011
    #144
    Аз един месец прочувах пералня със сушилня като вариант и накрая се отказах. Доводите са че няма да съм доволен от резултата от сушенето (влажни, намачкани, миришещи дрехи), 2-на ел консумация, и др подобни неща ме отказаха. Имам 2 големи тераси, но през зимата простирам вътре поради опушване на дрехите от дървено-въглищния смог. И аз нямах място за пер+суш отделно, а да ги монтирам една в/у друга ми се стори напълно ненужно-и без това е досада да вадя, простирам, прибирам, въобще много си усложняваме живота.
  12. Novice
    Mar 2011
    #145
    Здравейте на всички! Предстои ми закупуване на пералня,защото след 11години упорита работа моята Privileg 88 взе да капе от казана.За толкова години съм много доволен от пералнята като се има впредвид ,че съм я купувал втора употреба.И сега ще купувам втора употреба само ,че се колебая между два модела на Miele. Чудя се между Miele Hydromatic W701 ,която е с механичен програматор/този който се върти само по посока на часовниковата стрелка/ и Miele W715,която е от другият модел програматор който се върти и в двете посоки.Благодаря ви предварително.
    Aug 2008
    #146
    Аз съм с Miele w715 Nowotronic и да ти кажа,че който говори ,че не се чувала как работи и че немърдала като работи и тем подобни ...мога да кажа ,че само ми се е искало да е така...Като сложа някакво пране което попива повече вода (кърпи,хавлии) се получава събиране само в единия край на барабана и гледай кво става....направо ще литне...(все си мисля данеби пак някой от 2 та амортисъора да е изпуснал,ама и след смяната се случваше понякога)...Някой ще кажат,че не съм я нивелирал...направил съм го прецизно но не е тва,когато я взех беше със счупен амортисъор...проблема е,че само от миеле стават за миеле,захвата е по-различен и човека от сервиза ми каза ,че от мрежата за резервни части никакъв неможе да се намери,та взеха един пак втора употреба...Иначе вътре е много пипната признавам,всичко е подсилено и личи ,че не е пестено,хареса ми и това ,че помпата за водата е много хитро проектирана,изглежда някак си капсулована и почти не се натрупва котлен камък по нея,докато чистих една водна помпа на Фагор ...направо тракаше от боклуци.Незнам коя година е модела W 715 .Гледах и вътре по частите,така и неразбрах годината на производство....Та така...ако някой има идея прочината да “скача" пералнята ,е не е всеки път но е дразнещо.На майка ки АЕГ-то( верно е от новите модели) нито мърда нито се чува наистина...
    #147
    green,
    Май са ти "намазали ските"...
    Ето линкове в БГ - тук, тук и тук .
    Ето и от Англия - тук .
    Принципно се сменят и двата амортисьора, иначе има разминаване в параметрите и неравномерно натоварване. Вследствие, по-слабия сдава багажа и пак смяна...
    Aug 2008
    #148
    Ама яко са ми ги намазали.... и аз да им се вържа...още другата седмица ще ги сменя да видя ще има ли подобрение ,макар като сваля оборотите от 1100 на 800 -проблема изчезва,но това не би трябвало да го има изобщо.Благодаря за линковете!
  17. Тук е от
    Mar 2011
    #149
    Здравейте!
    Предстои ми купуване на пералня и тъй като не разбирам много от тази техника се надявам да ме посъветвате на кой от следните варианти да се спра:
    ELECTROLUX EWF 10479
    ELECTROLUX EWF-86110W
    GORENJE WA 60105
    Мислех си и за тази пералня: CANDY-GO-F510 ,но,доколкото разбрах от форума,италианските марки не са препоръчителен вариант.
    Много ще съм благодарна за някакво упътване,че съвсем се оплетах при такъв голям избор :rolleyes:.
  18. abv
    abv е офлайн
    Member
    #150
    Минах по вашият път преди повече от месец. Може би избора на пералня е най-труден защото има най-много предложения. Всеки ще ви дава различни съвети в зависимост каква пералня има или е имал. Според мен няма значение къде е произведена - Италия, Полша, Словения или другаде. Важното е да си оределите с каква сума може да се разделите и какви функции на пералнята реално са ви необходими. И най-накрая като стигнете до 2-3 модела дизайна, който ви грабне окото ще реши въпросът. Също така гаранцията е доста важна. Във всеки случай каквото и да купите ще ви върши работа, важното е на ВАС да ви харесва. Успех с покупката.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
