Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 12 от 391 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    #166
    Re:Перални / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от slovaka
    Eeee,наистина ,за селска къщурка.....,макар,че,ако селото е като Марково крайПловдив!.....Това на шега естествено!...Насочил си се към най ниското ниво на марките,това крие известен риск.Ако са и правени в бившите соц страни ,хептен ще е в геджурата работата!Философията на такива уреди е да изкарат гаранцията,да се скапят и....после пак да си купиш..Сименс!!И жената ще е доволна и ти......и машинката пак ще бачка до края на гаранцията!!Виж моделите на Горене и Електролукс!Успех!
    Избрал съм първия Сименс.Което си е 1:1 с Бош 20262 /разликата е само в разположението на управлението и контрола на панела /.Правени естествено в един завод в несоциалистическа /бивша / страна и не членка на ЕС А иначе според моето скромно мнение и за огромно съжаление на всички ни философията на всичко ново е точно такава....
    Feb 2009
    #167
    Добре си го избрал Сименса, но май вече е изчерпан като наличност. 12а162 също. Последния влак е 10а163, ако държиш да е Сименс. От изброените модели, моят фаворит е 2036. Успех и късмет от мен.
    #168
    Цитат Първоначално публикувано от diterh
    Ще проверим другата седмица - може и да е останала някоя бройка.
    Благодаря за пожеланията, ще ги предам на бъдещия ползвател Защото както знаем " мъжът във домакинство не се меси"
    Feb 2009
    #169
    Бестселъра 10А262 е наличен.
    #170
    И аз така разбрах Остава да зарадвам благоверната
    Dec 2008
    #171
    след обстойно прочитане на темите за избор на перални при бюджет 600 лв. съм се спрял на следните 3 модела:
    1.Siemens WM10A262BY
    2.Bosch WAE 2036 SBY
    3.Electrolux EWF-127440W
    Бихте ли коментирали изобра, че трябва да се купува до края на седмицата.
    Предварително благодаря
    Feb 2009
    #172
    Аз лично, бих сменил местата на номер 1 и номер2. Сименса е с едно единствено предимство пред Боша, ако не се смята малко по ниската цена. Възможност за отделен избор на температурата. Недостатъците обаче, са повече. Малко по-малък капацитет, по-малък градус, на отваряне на вратата, и не на последно място е, че двете части на казана са слепени една за друга. Ако след време, се наложи смяна на лагери, ( а това рано или късно се случва) работата ще се окаже доста сложна. Рязане , смяна на лагерите и слепване на ново. Не съм чул някой да го прави, но може и да има. Обикновено, процедурата е с нов пакет. Барабан с казана и всичко останало. Ремонта обаче надхвърля, половината от себестойноста на цялата пералня и повечето хора се отказват. Ако те устройва варианта, колкото изкара, а после ще му мисля, значи всичко е е ок. Не казвам, че това ще стане на третата година. Най веоятно ще работи дълго време без проблем, но все някога ще се случи. Ако идеята е пералнята да се ползва повече от 6-7 г. и да се потдържа, вземай Боша. Турска, Полска зглобка, не го смятам като предимство или недостатък. Успех от мен!
    Dec 2008
    #173
    Благодаря за отговора. Информацията със сигурност ми е полезна. Имам питане относно инверторния мотор на Electrolux-а. Трябва ли да го считам за толкова сериозен плюс. Изобщо впечатления от този модел и от марката в този ценови диапазон има ли някой?
  11. abv
    abv е офлайн
    Member
    #174
    Извинявам се за елементарния въпрос, но какво представлява инверторен мотор. Просто и на моята Аристон пише, че е с такъв мотор и до сега не бях се замислял какво точно значи това.
    Aug 2008
    #175
    Вчера си взех една пералня втора употреба AEG.Пускам я...пере тихо,помпата-поносимо,доста по-тихо от "тролейния "звук на Miele,но като дойде момента за центрофуга ..верно не се мести,но има едно леко почукване,което не би минало като рекламация,но мен ме дразни.Викам си я да я отворя да видя от къде идва шума.Оказва се ,че единия амортисьор много лего почуква някак си и най-важното единият амортисьор е 80 N,а другия е 120 N. Това нормално ли е?Според мен не е ...и някой знае ли кой от двата е оригиналния?120 N -е отдясно зад пералнята като съм .А пластмасовия щифт предполагам със сила се издърпва или греша?Нещо ми се опъва.... Благодаря предварително!
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #176
    Щифта в задният си край има чопове.Трябва да се натиснат и тогава се издърпва.Иначе има да опъваш.Нямам мануала на този модел за да видя типа на амортисьорите.
    Aug 2008
    #177
    Днес купих 2 амортисьора,за съжаление всички които намерих в града за моята AEG REGINA UPDATE 6kg,са на принципа "ала-бала".Сложих ги ,но имаше хлабина странично в леглото на всеки един ,та им сложих по една гумичка преди да ги захвана с пластмсовия щифт и сега работи по-добре.
    И аз се питам като abv каква е разликата от инверторния мотор в сравнение със стандартните(незнам как се казват)...Уж и моята е с такъв...а дали... Предполагам само управлението им или?Благодаря за бързия отговор на badr
    Ето някоя снимка за представа дали е инверторен мотора?Благодаря прдварително!
    Aug 2008
    #178
    Re:"За" и "Против" инверторните мотори при пералните!
    Аз пък разбрах,че си има инверторни мотори с ремък, Direct drive системата е на LG
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #179
    Колекторен двигател управлява се с симистор.Нищо общо с инверторния.
  18. abv
    abv е офлайн
    Member
    #180
    Никой не написа поне едно изречение какво е инверторен мотор и с какво подобрява/влошава работата на пералнята. Да не обидя някого, но все пак повечето сме обикновени потребители.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
