Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 295 от 391 ПърваПърва ... 245285293294295296297305345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,411 до 4,425 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Dec 2018
    #4411
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Brotzki, от близо 2г. се оплаквате от дадения модел на Сименс! Най-вероятно, има фабричен дефект! Фирмата изтегли от БГ високия си клас ...( а именно Сименс) и остана само с по бюджетния, на Бош.
    П.П. Аз, ползвам Бош, купен от Технополис ( сглобяван в завода, в Турция)и вече над 5г. няма никакви проблеми.
    Този пост е редактиран от dimjek; 13-07-21 в 23:39.
    Swon одобрява това.
    #4412
    Ем, ще доливам вода с лейката, щом не става със сервизно да променя дажбата на вода. Като даде фира ще се сменя тогава.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #4413
    То не е иди ми дойде ми. Всяка програма си има определена температура и количество вода, за да работи както е проектирана. Ако има дефект го отстрани или взимай нова. Това с добавянето на вода ръчно е Ганьовско решение.
    #4414
    Това е решение - побългаряване. Не се пере често. Всичко друго е на 6 по машината. Като нова също переше с малко вода. Техниците от Сатиров го потвърдиха няколко пъти на жената. Сега след като е извън гаранция, реших да ви питам за корекция на водното ниво, но не ставало. Здраве да е.
    Jul 2016
    #4415
    Tи сигурен ли си, че функацията Water plus не пере се повече вода, тъй като Бош и Сименс са едно, а при Бош пере с повече вода + допълнително изплакване.
    Jan 2006
    #4416
    Моля за мнение за някоя от следните пералини - всичките са 7 кг и 1400 оборота от технополис.
    - пералня GORENJE WEI74SDS https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...74SDS/p/682721
    - пералня LG F4WN207N4E https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...07N4E/p/680296
    - пералня GRUNDIG GWNE 67 E432 https://www.technopolis.bg/bg/Peraln...-E432/p/683727
    Предназначение - ваканционно жилище, ще се използва около един (максимум два месеца) в годината.
    Изискванията са да е 1400 оборота, 7 кг (за предпочитане, алтернативно 8, но не повече), да не е много шумна и от дългия престой да не се поврежда от само себе си (визирам платката). Не е от значение дали казана е от пластма или дали лагера може да се сменя.
    Аз клоня към LG, но ако има някой запознат или друго предложение - ще бъда благодарен.
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    #4417
    Поне така пише в книжката. Само допълнително плакнене. Щях да забележа ако наливаше повече вода.
    Jul 2021
    #4418
    старата ми пералня е за сменяне, та искам да попитам
    бихте ли споделили мнение за тази на Бош
    Bosch WAN28263BY
    https://www.bosch-home.bg/productlis...nes/WAN28263BY
    дали е добра ?
    #4419
    Става, най-сериозният недостатък е липсата на обособена програма "цветно" (в цялата 4-та серия) и се налагат експерименти
    Jul 2016
    #4420
    Има Dark wash, което си е цветно, иначе цветно си се пере на памук, но с по-ниска температура на водата, примерно 30гр. и препоръчително обърнато с 'хастара' навън.
    #4421
    Dark wash е много кратка програма за черни/много тъмни дрехи, а същи и с поставени малко кг (мисля до 4кг го пишеше по описание) . Тъпо е щото онуй "еко 40-60" дето са го пльоснали на мястото на "цветно" при другите им серии едва ли някога ще го ползвам, а каквото и да си говорим програмите "бяло/памук" и "цветно" са си най-използваните за сигурно 90% от потребителите.
    Не че не става и на "памук/бяло" да се пере "цветно", но е по-дълга програма - обикновено на нея май вече пере жената с натиснат "спийд перфект"...
    баси , сбрали сме се мъже да коментираме перални и как се пере
    Jul 2016
    #4422
    Аз не съм чак толкова навътре в спецификите на програмите, но от време на време пускам по нещо и ползвам само памук, като играя с температурата и центрофугата в зависимост от това какво пускам.
    Иначе що се касае до техниката гледам да съм в час с всичко дето е вкъщи, а и гледам да се емаципирам по малко, иначе се сърдят.
    Jul 2021
    #4423
    svetlio1 , Rakeem ,
    Благодаря ви за отговорите и за поясненията
    Не съм купувал пералня скоро и тази специфика с липсата на обособена програма за цветно пране не ми беше ясна.
    Искам да попитам друго - този модел е от четвърта серия. Някъде, вече не си спомням къде, прочетох, че от по-старите серии като тази, машините са с разглобяем казан.
    Значи ли това, че този модел да речем е по-достъпен и лесен за ремонтиране, в сравнение с модел от шеста серия?
    Също така за този модел конкретно е посочено, че е произведена е Полша, докато всичко от шеста серия - произведено в Турция.
    Не знам дали това има някакво действително значение за качеството на машината, тъй като и аз съм с програмирани от масовата култура негативни предразсъдъци към турските стоки.
    Прекарах доста време през изминалите почти два месеца да чета из интернет пространството докато се пообразовам по въпроса, и като цяло ми се струва най-добре да се пита тук , тъй като виждам че разговарящите обсъждат нещата по-скоро от малко по-обективни и конкретни технически критерии.
    Та какво мислите откъм качество в малко по-дългосрочен план - дали да се насоча към тази и ли нещо от шеста серия ?
    Този модел конкретно му дават и 10 години гаранция на мотора .
    Другата ми опция - в града ми има магазин за втора употреба бяла техника внос от Швейцария. В момента имат Siemens IQ7 за 320 лв, но когато питах магазинера какво и е 'било повредено', не можах да получа конкретен отговор, само че 'западняците ги изхърляли след година употреба', така че е малко на късмет работата с такава покупка .
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #4424
    Да , 4-та серия е с разглобяем казан ... надявам се да не ми се налага да я ползвам тая "екстра" .
    Лично аз като ги разглеждах по магазините не забелязах видима разлика в качеството на 4 и 6та серия и едва ли има значение. Завода си произвежда за Бош и дали ще го правят Хасан и Кшищов по родните си места или Мюмюн и Вацек в Германия едва ли има значение ...
    Аз взех 4-та защото е малки по-малка и така даже едвам я вкарах и ако имах повече място щях да взема 6-та - "конкурента" беше едно Горене, но предпочетохме Бош-а. АЕГ в ниските серии не ми харесаха.
    Jul 2021
    #4425
    Би ли споделил кой модел по-конкретно е твоята ? Колко време се ползва, дали си доволен ?
    Виждам и аз, че хората изказват предпочитание за bosch пред aeg, макар че за мен още разликата няма как да е много ясна?
    Благодаря!
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
