Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 58 от 391 ПърваПърва ... 848565758596068108 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Oct 2012
    #856
    Отговор: Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Здравейте, момчета!
    Купихме си тази пералня Перална машина свободностояща W7403 - Gorenje . И имам един въпрос.
    Имам 1 вълнена покривка за диван - 5-6 кг е. Пералнята си има програма за вълна, но там макс допустимо тегло е 3 или 3.5 кг. Може ли да мушна покривката на програма Памук (допустимото тегло е 7 кг) и как да се справя с оборотите, които започват от 600?
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #857
    В никакъв случай не пускай тази покривка в пералнята.В абсолютно никакъв случай.
    Oct 2012
    #858
    Би ли се обосновал защо?
    А до какво може да доведе ако сложа по-голямо количество пране от указаното тегло в упътването на пералнята, защото тя е 7-килограмова, а реално този капацитет може да се ползва на една-единствена програма. При другите програми максимално допустимото тегло е 2-3-4 кг. за сухо пране.
    May 2012
    #859
    Ами намокри 1кг вълна и 1кг памук да видиш кое ще задържи повече вода и ще бъде по-тежко.Ненапразно са посочили тези килограми за вълна и според мен няма никакво значение каква програма ще използваш.По-добре не си прави експерименти - да не прецакаш новата пералня.
    Oct 2012
    #860
    Благодаря за разяснението.
    А на втория ми въпрос как бихте отговорили? Например имам програма за памук + синтетика с максимално тегло 3.5 кг. Какво ще стане ако сложа 6 кг., примерно?
    Mar 2009
    #861
    Жената хич не й бае на пералнята-ръга яко,само да влезе (като я препълни-къса дрехи,ама по-добре обяснявай на телевизора,по ще те разбере).За вълна пуска на по-ниска Т и обороти.Другото-няма да се изпере добре.Трето-ще прецакаш покривалото и ще те бие жената.
    Тези програми за по-малко пране предполагам,че са по-кратки.Нищо й на пералнята,ама няма да се изпере добре,ако са повече килограмите.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #862
    Не бих се съгласил друже.За двадесетина пранета на това покривало и пералнята ще е история.
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от sheffwed67 Виж публикацията
    +1
    Правилен отговор
    Oct 2012
    #863
    Цитат Първоначално публикувано от johny01 Виж публикацията
    Не, хич не са кратки, а са си стандартни програми и именно заради това се чудя дали мога да слагам повече кг сухо пране.
  11. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #864
    Еми пробвай.После ще пускаш теми в "Ремонт и сервиз" що така,а не иначе.
    Oct 2012
    #865
    Очаквам грамотен и обоснован отговор!
    Това ми е първа лична пералня и преди никога не се бях замисляла за тези килограми, пък и смятам, че един смислен отговор защо така, а не иначе ще е полезен и на други потребители. :rolleyes:
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #866
    Цитат Първоначално публикувано от zvezden_zaio Виж публикацията
    Без да съм сигурен, че ще издържи на критериите за грамотност и обоснованост, отговора ми е, че килограмите пране трябва да се спазват. Всяка материя поглъща определено количество вода, а пералнята се пълни с ограничено количество. Да не се окаже в един момент, че водата е поета от прането и пералнята няма какво да пере!
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #867
    Този отговор е стопроцентово издържан, но дали ще е в помощ на Звездният Зайко е друг въпрос.
    Въртящият момент, който трябва да се отдава от електромотора е в пряка зависимост от задвижваната маса.
    Oct 2012
    #868
    Сега разбрах.
    Вече ще знам защо и по колко. Благодаря, момчета, бяхте ми от полза.
    Mar 2009
    #869
    А някой модели не си ли "теглят" прането,за да си пускат колкото им трябва вода? При мен една и съща програма върви с различна продължителност.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #870
    Единици са моделите с потенциометър на амортисьора, а "тегленето" на прането е именно измерване на пусковия ток.
    Водата се определя от количество изтласкан въздух в преостата или с други думи заема определен обем.Ако цялото количество вода попие в дрехите, което е твърде нереално, пресостата включва вентила и се допълва с вода.
    Проблема на такива завивки е, че попиват повече вода, и в началото на центрофугирането токът на мотора става голям за да се достигнат оборотите.Макар и оборотите да нарастват плавно, режимът е тежък и претоварва.
    Друг момент е трудното балансиране.Такава завивка е сама и трудно може тежестта да се разпредели равномерно.Барабана ще блъска в стените особено при развъртането.
    Виждал съм перални експлоатирани по този начин.За 2-3г - вътре са като 20-30годишни.Разсипването е тотално.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
