Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е пералнята ви ?
951. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    93 9.78%
  • Beko
    45 4.73%
  • Blomberg
    4 0.42%
  • Bosch
    77 8.10%
  • Candy
    42 4.42%
  • Electrolux
    72 7.57%
  • Gorenje
    102 10.73%
  • Haier
    3 0.32%
  • Hoover
    6 0.63%
  • Hotpoint-Ariston
    88 9.25%
  • Indesit
    81 8.52%
  • Miele
    45 4.73%
  • LG
    39 4.10%
  • Neo
    8 0.84%
  • Panasonic
    10 1.05%
  • Samsung
    40 4.21%
  • Siemens
    28 2.94%
  • Whirpool
    85 8.94%
  • Fagor
    9 0.95%
  • Еdesa
    9 0.95%
  • Bauknecht
    1 0.11%
  • Franke
    0 0%
  • Privileg
    3 0.32%
  • Siltal
    14 1.47%
  • Други
    47 4.94%
Страница 56 от 391 ПърваПърва ... 646545556575866106 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 5864
Like Tree1295Одобрявам
Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    Aug 2012
    #826
    Re:Перални / FAQ на първа страница - избор, обсъждане, мнения
    От известно време вадя дрехите си на дребни жълти точки,подозирам,че е ръжда.Водата в района е тинеста,канализацията е стара,във ваничката често се утаяват боклуци и камъчета.
    Викнах техник,казаха ми ,че може да е от ръждиви лагери,той предложи разглобяване и цялостно вътрешно почистване,като на първо време ми предложи едно празно пране с бутилка кислол.
    Дали е удачно,пералнята е Силтал 060, доста стара,отвън вече има тук там ръжда,но за вътре човекът гарантира,че е предимно пластмаса.
    Направо се чудя какво да правя..
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #827
    Сипи 2-3 шишета оцет и я пусни да пере на най-кратката програма,без дрехи и без центрофуга,без прах-само оцета и водата.
    Aug 2012
    #828
    Направо съм за трепане.
    Пуснах кислола,ама и малко прах( изглежда е станала някаква реакция) и едва не припаднах като я отворих- барабана е помътнял,няма грам блясък,нещо като утаен варовик изглежда,ама май съм му видяла сметката.
    После изпрах една пералня дрехи,нямат никакъв аромат,ни на прах ,ни на омекотител- това не ми се е случвало.
    Божее,що ми трябваше
    #829
    Абе MimiL - много си чевръст/а ! Трябваше да изчакаш малко... мнения разни да получиш и прецениш какво да правиш...
    Кислолът никак не се връзва на пералня машина, белината също не е желателна за употреба в тоз уред. Провокират метала към корозия, особено където има точкови заварки. За гумените уплътнения и съединения незнам как влияе...
    Има си специализирани препарати, става перфектно и с препарат за кафе машини, става и с лимонена киселина/лимонтозу/, и с оцет (както е писал Avenger - само дето процесът е доста бавен и мирише). Продължавай да си позваш машината, както и досега. Ако петната продължават да се появяват - снимка тук.
    Ако "лагерите са ръждиви" - както е предположил техника -> ще имаш и теч на вода под машината (дори и минимален и невидим засега; при това пералнята ще е доста по-шумна от обичайното..., а петната от ръжда май не са жълти). Той, тоз техник не отвори ли машината - да огледа поне какво е състоянието... мотор, ремък, лагери, теч ? Или само гледа умно, взе парите и си замина...
    Барабанът е променил цвета си ("помътнял") от реакцията с кислола. Същото се получава, когато жената сипе кислол в мивката - решетката става матова и на черни петна/капки.
    Не му мисли, важното е машината да работи и доволен/на от работата й !
    Aug 2012
    #830
    Здравейте!
    Скоро ще си купувам пералня и ми трябва съвет.Харесала съм си тези модели
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...O-WMB-91242-LC
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...DY-EVO-1494-LW
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...GORENJE-W-7623
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-WF1802XEC/YLE
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-AWO/E-91200/1
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...CH-WAE-24465BY
    Коя от всички тези да избера,каквз ще ме посъветвате.Благодаря предварително
    Oct 2011
    #831
    Пералня LG с direct drive мотор, струва ли си?
    Оглеждаме се за нова пералня, защото старата Siltal след почти 15 г вярна служба вече пере повече на честна дума, отколкото рутинно. През последната година 2 пъти я ремонтираха, защото се тресе като за световно, а ако при цетрофугиране не се включи бутона за половин пране, още от старта започва да подскача и да се бие в пода...
    Вчера обиколих из ТМ и видях, че изборът е голям, прочетох и важната тема при избор на пералня, но имам въпрос относно инверторните директ драйв мотори, например в модела LG 1256QD - http://www.technomarket.bg/products/...76/lg-f-1256qd
    Сигурно има и други от тоя тип, но на мен на тази ми се спря окото. Навремето, през 80-те г касетъчните декове с такива мотори бяха черешката на сладоледа, но тук няма да свирим, а ще перем.
    Та въпросът ми е дали си струва подобна покупка, а и цената е много добра.
    Aug 2012
    #832
    Цитат Първоначално публикувано от *George*
    Много благодаря за инфото,наистина от година тече при центрофугирането,винаги има нещо да попива под нея,но не е кой знае какъв проблем за мен,а и казах на майстора за това.Издава и някакви странни звънтящи звуци.
    Иначе точките си продължават да се появяват,за Коледа ще си подаря друга и толкова.
    Благодаря още веднъж.
    #833
    #834
    Относно почистването на пералнята.
    Колко бутилки оцет 2 или 3, на какво количество вода и при каква температура?
    Вчера пробвах на макс вода за 5кг, 60 градуса и почти никакъв ефект. Филтърът си беше чист, както го оставих преди това.
    Днес намерих по ръба на казана точно под гумата доста котлен камък. Най-много се беше натрупало точно там, докъдето се пълни с вода нормално пералнята. Наклепът почти достигаше челото на барабана и беше твърд и здраво залепнал.
    Днес пробвах с препарат за малки уреди, който се разтваря в 1л вода. Като че ли има по-голям ефект, но ще разбера довечера след прането.
  12. Junior Member
    Jul 2012
    #835
    След като взехме хладилник следващото ще да е пералня. Това ще ми е първата пералня така че нямам никаква идея.
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LUX-EWT-9125-W
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-EWB-105405-W
    и двете ми харесват и са с 55 месеца гаранция
    Готови пари за пералня нямам, така че ще е на лизинг и 650 мисля, че е разумна цена за пералня.
    Върти ми се в главата и нещо такова, но не съм привърженик на втората употреба. Макар, че от друга страна има гаранция 2 години, цената не я пише никъде на сайта ама предполагам не е повече от 300.
    http://mieleservis.net/%D0%BF%D0%B5%...&category_id=4
    Условие е пералнята да е с горно зареждане, защото вратата за пералното помещение е много тясна и по-голяма няма да влезе. Прочетох, че и тия с горно зарежане са с 2 лагера на барабана и били по-здрави.
    Трети вариант е да взема възможно най-евтиното с най-голяма гаранция. Примерно 5 годишната гаранция всичко ли покрива или само частите, че ако се разваля и постоянно викам майстори тя пак
    златна ще излезе?
    Току що видях в представителството на Бош една на промоция
    http://bosch.expo2000.bg/index.php?r...product_id=825
    #836
    em4000,
    От Електролукс-а - >този модел е по-добрия: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...X-EWB-105405-W
    Относно Miele-то:
    - ето параметрите на модела: http://home.1k.by/home-washer/miele/...WPS-19762.html
    - ето и цената, дето не я пише на сайта, който си посочил: http://domakinskiuredi.produkti.poin...nic+w155/32432
    ... да не говорим, че модела не е Novatronic, а Novotronic; че и не са си направили труда параметри някакви да посочат...
    -ето ти и друга оферта за същия модел: http://pcpazar.com/a2/peralnia-miele...5-5634009.html
    ...Прочетох, че и тия с горно зарежане са с 2 лагера на барабана и били по-здрави.
    Това е глупост и не е вярно ! Дискутирано е в този форум, а и не само...
    А евентуално като вариант -> пералня с фронтално зареждане, "тясна" ? Капацитетът е същия, 4.5-5 кг...
    За Бош-а -> стар модел, даже няма отложен старт...
    "Голямата гаранция" е много относително понятие... Може така да се получи, че да се откажеш доброволно от нея, и да занесеш уреда в друг сервиз.
  15. Junior Member
    Jul 2012
    #837
    Благодаря за изчерпателния отговор! Значи Милето отпада, за 150 лева отгоре поне ще знам, че аз съм първия собственик, а и не се знае дали са я пазили тия преди мен.
    А такава с предно зареждане, но тясна дори не съм виждал или поне не съм обърнал внимание, но ще разгледам.
    Вчера в ТМ гледах въпросния Електролукс и до него едно Зануси с около 30-40 лева по-евтино. Ми ако не бяха табелките отгоре и марките върху самите перални и двете бяха абсолютно едни и същи - вътре барабан, контейнерите за прах...абе всичко. Вярно, че ги правят в един завод ама пък да са толкова еднакви...не знам. Електролукса май имаше една екстра повече.
    Иначе не държа да е нов модел, а да работи възможно по-дълго.
  16. Junior Member
    Dec 2010
    #838
    Цитат Първоначално публикувано от em4000
    Вярно е че ги правят в един завод , защото са от една група . Най-вероятно е, особено за занусито че е правено в Унгария. Аз съм тотално разочарован от тази марка произвеждана в Унгария, имах хладилник Зануси купено 2000 г, който едва изкара 10 години и спря напълно и вида му беше все едно мраз на 40 години, всичко му се изпочупи за разлика на фризера пак зануси но купен в далечната 1993 (правен в Италия) и работи безпроблемно до днес без да е спиран никога. Колегата си купи пералня Зануси и той не остана очарован, след 4 години започнала да шуми ( лагери ) и след рязане на барабана или побългаряване е сменил лагерите. Така, аз твърдо не уважавам тази марка произведена в Унгария и бягам далече от нея!
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #839
    Да ама на Зануситу, може да си сигурен, че ще си му последния собственик...
  18. Junior Member
    Jul 2012
    #840
    А Електролукса? Не искам да има други собственици след мен, а да се задържи възможно най-дълго.
  1. Отговори: 930
    Последно: 13-06-24, 20:11
  2. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  3. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  4. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
