@biro: Лесно ли се сменя кабела на Velis-a, че взехме един Velis Evo, но няма контакт и ще трябва да връзваме мостовия кабел директно. Само го закачихме още не сме отваряли капака отролу.
Към водопровода свързахте ли го? https://s26.postimg.org/tg3vuzts5/20170905_104029.jpg
Вързахме го, само остана мостовия кабел да се върже. Не знам как ще стои въпроса с гаранцията ако стане нещо. Ти с оригиналния кабел ли си или си го вързал директно?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24254&stc=1
С оригинален кабел съм, но към мостовия свързах контакт близо до тавана. В упътването на бойлера пише, че гараницята отпада при отстраняване на кабела.
Разлики между Velis "EVO" и без evo в означението, освен по няколко милиметра в габаритните размери.
В банята ли сте ги поставили?
Кое в банята ли сме поставили?
Бойлерите, на двете снимки горе. Твоят и на dwrbudr
Моя е в банята, да.
Теси 80 "облачния" модел вече е монтиран и работи , първи впечатления мнооого добри , настройки всевъзможни започвам с настройките . Режим "Еко" уж запаметява потреблението и според него затопля водата ефективноста му според мен е трудно да се предположи . Режим на ръчна настройка т.е. програма "P1,P2,P3" тук вече е якото , може да се настроят градусите на водата за всеки час от денонощието и ден от седмицата , преценяваш си горе долу потреблението и нуждите и му задаваш градусите . Режим "Ваканция" задаваш ще отсъствам от дата до дата и изкам да се загрее на еди кога си . Графика на потреблението показва нагледно консумацията на топла вода по часове от денонощието и кога е подгрявал бойлера , има вграден калкулатор за консумация на ел енергия , задаваш му начален период и показва каква е консумацията ( за 4 дни откакто е монтиран и успях да инсталирам приложението и му следя консумацията е изхарчил 9 киловата ) колко е вярно не знам но ако е така съм супер доволен . Натроил съм го всяка нощ да подгрява между 3-4 до 60 градуса и съответно между 17.00 и 21.00 също през останалото време съм посочил около 30 градуса , явно изолацията му е добра защото без гореща вода не сме останали . Ако в края на месеца консумацията му наистина е около 60 киловата ще съм доста доволен . Наистина е удобно настройката му през приложението за тел , лесно пригледно направено и във всеки момент ако имаш достъп до интернет може да видиш с какво количество топла вода разполагаш . За монтажа от фабриката ми звъняха и потвърдиха че произвеждат бойлерите със и без монтиран кабел (каквото ти се падне явно или каква заявка е подал търговеца) не е проблем да се махне кабела и да се монтира друг гаранцията се запазва , също така гаранцията покрива и електрониката . С две думи интелигентно измислено и добре направено според мен , остава да се докаже и във времето .
Колеги.
Моя 120 литров Елдом вчера притърпя профилактика след 12г -13г. служба. Почна да му сработва защитата - не отчиташе правилно т* заради обвития във варовици наревател и тръба за датчика ....
Една кофа котлен камък и варовици изкарах от вътре, смених анодната защита с нова и нов възв.клапан!
Обаче вътре има вече доста шупли водосъдържателя , огледах го - почнал си е да заминава и е въпрос на време да протече...
Тръбата за топла вода поне е метална май неръждаема ли е ква е но стои, не е платмаса, очаквах и нея да сменям с медна но уви...
Та на въпроса. Аз вече трябва да се оглеждам за бойлер. Тоя му давам макс 1 година..
Друго неръждавейка освен на Шишков читаво има ли на пазара Трябва ми 120л вертикален.
От много време не съм се оглеждал на пазара но дали има вече неръждаеми с пластасов външен корпус - да не ми ръждясва или всичко е метал все още...?
Аз като доста други за съжаление го държа в банята. Нямам 5 помещения за отделни уреди..
Имам пуснати кабели и до тоалетната но там мога да събера макс 80 л хоризонтален а ние сме доста хора у нас.
Бойлера работи всяка вечер на нощна тарифа с програматор и през деня почива, ако се наложи го влючвам ръчно.
Затова искам пак да е 120л ..
Преди 5г на основния ремонт така и не ми останаха пари за смяната му със такъв на Шишков - бяха по 400 лв 100л , сега гледам че са 550..630-680 - 120л ..Нормално.
Ако някой има други предложения в клас 120л неръждам да сподели. Почвам да търся варианти за да съм подготвен...
Случайно попаднах на някакви сръбски - Тедан :
http://vladives.bg/Tedan%20120l%20Pr...8?search=tedan
Не знам дали са читави, но цената им е добра...??
390 лв за 120л бойлер нераждаем бих дал. Единствено ме притеснява, че го дават 1.2-1.8мм ламарина - докато на Шишков е 2мм за 120 литра но едва ли чак толкова има значение..
Дайте вариант за Бойлер: 100 или 120 л., ще захранва кухня и баня. Ще се ползва в София, Центъра, тръбите наоколо са ръждиви, водата си носи ръжда, предполагам, че е добре да е със сух нагревател?
Цена - до към 400 лв., трябва да е вертикален.
Сега съм с Елдом, но ще заминава на село, за 4 години е събрал ръжда и тръбата вътре пука като картечница.
Благодаря!
Дражице ОКСЕ за вертикален стенен монтаж.
80л-2.2кW,105кг,355лв.
125л-3-6KW,138кг,535лв.
От самото тегло става ясно за качеството.
Щом инсталацията е с кофти тръби-монтаж на 5 инчов филтър 50-100 микрона.
Водата в София е мека,така че пукотевици от котлен камък и тънката ламарина отпада.С монтирането на филтър ще се реши и въпроса с ръждата.
Ами,какво да кажа?!?
Миле с гаранция две години за БГ,Беко с пет!
Що за марка е Миле-то??
Намери БГ бойлер с такова тегло и тогава ще ти обясня за Дражице и къде се произвеждат.
Поздрави!
Няма как при мека вода и дебела ламарина/тежък бойлер/ да имаме пукотевици в банята!
