Страница 5 от 25 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 363
Перални,Препоръки 2007г
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #61
    Извади това "канче" напълно и огледай дюзата, която пуска вода за отмиване на омекотителя, маркуча, който води до нея и връзката между тях. Проблема ти е някъде там - спукан маркуч, лоша връзка или повредена дюза, която разпръсква вода и в страни от отделението за омекотителя.
  3. Junior Member
    Dec 2006
    #62
    Здравейте, най-накрая взехме Electrolux 10470W. Пералнята изглежда много добре, но имаме проблевм с нивелирането. Нагласих крачетата и пералнята си стои добре. Обаче като пере 2-3 пъти и започва отново да е нестабилна. Явно при центрофуката се променя височината на крачетата. В упътването пише да се стабилизират с някакви болтове. Ама в комплекта нямаше никакви болтова, а и не виждам как може да се сложат болтове там. Някой да има представа какво трябва да направя?? Много е неприятно така, след всяко пране трябва да нагласям крачетата! Какво да ги правя??
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #63
    Самите крачета са болтове,на тях има контрагайки,след нагласяне на необходимата височина,затегнете контрагайките и този проблем ще престане да ви тормози.
    Mar 2007
    #64
    Здр.Може да даде някой мнение за тази пералня: http://www.technopolis.bg/big_prod.p...625&cat=60&o=m
    или за марката като цяло.Колебая се дали да не дам повечко пари за хубава пералня и да си взема сушилня втора употреба за около 100лв или да дам 800-900 за някое комбо.Дайте мнения моля
    Apr 2007
    #65
    здравейте
    някой ще ми каже ли нещо за марката Амика. Ще си купувам пералня и един приятел горещо ми я препоръчва. А тук нищо не прочетох за тази марка. Някое компетентно мнение?
    Jun 2004
    #66
    Тази тема не беше ли "Перални,Препоръки"
    От кога е и продавам
    mod edit/badr
    Не е купувам и продавам,а няма и да бъде.
    Apr 2007
    #67
    Здравейте!
    Имам от две години пералня Gorenje WA 1184. Като цяло съм доволен от нея, но при центрофугиране се получават много силни вибрации (не всеки път). Пералнята е нивелирана добре. Моля някой запознат ако може да помогне .
    Feb 2007
    #68
    Решили сме да си купуваме пералня, бяхме се спрели на АЕГ L66610 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025496
    Но от Техномаркет ни разубедиха и казаха, че ги произвеждат в Полша и поради тази причина не ни ги препоръчват и ни препоръчаха ELECTROLUX EWF-16981W http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025080 Последно се спряхме на нея, заради допълнителните функциите които има. Но реших да се допитам до вас за да чуя и други мнения, там и 3-мата мъже които се занимаваха с бялата техника ни препоръчаха едно и също нещо, бяха доста убедителни и успяха да ме разубедят, а аз бях твърдо за АЕГ. Какво ще ми кажете вие за тази пералня и за марката Електролукс?
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #69
    Цитат Първоначално публикувано от Tinka79
    Какво да ти кажа,АЕГ и Електролукс се произвеждат в едни и същи заводи,по простата причина,че и двете марки са собственост на концерна Електролукс.
    Сама може да се досетиш,тия там тримата,що отбират от битова техника.
    В твоя случай АЕГ-то е по-надеждно.
    Feb 2007
    #70
    badr би ли се аргументирал, по спецификации Електролукса изглежда страхотно??? Аз не разбирам особено затова те питам? За печката категорично ми казаха АЕГ понеже все още ги произвеждали в Германия, но за пералнята имат съмнения. Още повече, че и двете перални са произведени в Полша, не знам защо наблегнаха на тази и на един модел на Зануси, но аз съм скептично настроена към Зануси и отказах категорично да ме убедят.
    May 2007
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Gena_bs.Ето няколко модела които се вместват в цената и са сполучливи модели.
    WHIRLPOOL FL-5085
    WHIRLPOOL FL-5083
    WHIRLPOOL FL-5105
    BOSCH WAA-20160BY
    BOSCH WAA-16160BY
    Една от тези по горните ли перални да взема(както саветва по горе badr) до към 500 и малко лева или...
    какво мислите за този магазин в Люлин кадето предлагат Фагор и други перални които са с транспортни дефект и са по ефтини.Притеснява ме факта само че са с 1 година гаранция.
    мерси
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #72
    По спецификации може да изглежда страхотно,но наличието на ИНФОРМАЦИОНЕН ДИСПЛЕЙ
    -ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ
    -ФУНКЦИЯ TIME MANAGER - ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЯНА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ИЗБИРАНАТА ПРОГРАМА,ИНВЕРТОРЕН МОТОР.
    -ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА 3 НАЙ-ИЗПОЛЗВАНИ ПРОГРАМИ говори за безсмислени екстри,които само оскъпяват и усложняват евентуален ремонт.Особено инвертора е чувствителен към промени в захранващото напрежение.При влошените параметри на ел.захранването за битова консумация това е реална възможност за възникване на повреди,които не се покриват от гаранцията.И ти по-никакъв начин няма да разбереш каква е разликата м/у "инверторен мотор" и обикновен,по простата причина,че мотора не е инверторен,а се захранва от инверторен преобразувател.
    Информационен дисплей -- Аз зяпам понякога "По-света и у нас",но не държа да го гледам на пералнята.Какво мислиш ще те информира пералнята,че пере ли?
    Но за сметка на това пералнята вибрира,вибрациите се предават на платките и дисплея,температурата и влажността се променят,а това са неблагоприятни режими на работа за електрониката.И без това в новите перални електрониката е достатъчно,та и друга електроника която допълнително само влошава надежността.
    Apr 2006
    #73
    Аз имам същата пералня, само че е на 1200 оборота. Имам я от март 2006 и не я жаля. Да чукна на дърво, смятам да я ползвма дълго. На самия панел отпред и вътре някъде на вратичката пише, че е произведена в Германия и това беше едно от водешите неща при избора ми тогава. Консултантът също ми я препоръча, като една от последните "made in Germany".
  17. pc
    pc е офлайн
    May 2007
    #74
    Здравейте всички.
    Купих си пералня ELECTROLUX EWT-10120W от Техномаркет миналата седмица. Извикахме водопроводчици да ни я свъжат и всичко изглеждаше наред докато не я пуснахме. Веднага щом започна да пълни водата започна буквално да се излива съдържанието на водата отдолу от пералнята. Изчаках я да завърти няколко пъти, но продължи да тече много обилно и я спрях. След като я отворих в казана беше останало страшно малко вода, целия се беше изтекъл на пода. Направихме рекламация в магазина и те ни доставиха нова от същата марка и модел. НО И ТЯ ПРОТЕЧЕ, веднага след първото пускане! В магазина казаха че тези перални били много здрави и за първи път им се е случвало такова нещо. Иначе сме спазили абсолютно всички стъпки по монтирането на пералнята, както пише в ръководството. Сега вече съм напълно отчаяна .. или ние не правим нещо както трябва по тази пералня или имаме невероятно лош късмет! Сега чакаме техник да дойде да диагностоцира проблема , за да може в магазина да ни я заменят с друга марка, защото те не вярват че проблемът е в пералнята. Ако имате някакви идеи какво може да сме сбъркали при монтирането или експлоатацията моля ви кажете.
  18. pc
    pc е офлайн
    May 2007
    #75
    Дойде техника....оказа се че целият казан е раздран при транспортирането. Не си купувайте този модел ELECTROLUX EWT-10120W от техномаркет в скоро време, явно цялата партида е дефектна. Може би и затова са я пуснали на промоция!
  1. Перални,Препоръки-2010
    От Danri във форум Бяла техника
    Отговори: 267
    Последно: 23-11-16, 18:51
  2. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 23:56
  3. Перални,Препоръки 2009г
    От vermouth във форум Бяла техника
    Отговори: 297
    Последно: 31-12-09, 13:04
  4. Газов котел - мнения и препоръки 2005-2007г
    От lsabg във форум Отопление
    Отговори: 151
    Последно: 16-12-07, 19:04
  5. Перални,Препоръки 2006г
    От XaMaB във форум Бяла техника
    Отговори: 532
    Последно: 27-12-06, 20:45
