Страница 16 от 17 ПърваПърва ... 614151617 ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 245
Перални,Препоръки 2008г
    May 2008
    #226
    Аз преди имах горение WA62081 800 оборота и имах големи проблеми с центрофугата-подскачаше,ходеше,блъскаше се и изобщо обикаляше целият ми килер. При перфектна нивилация!!!!!!А сега съм със Самсунг WF-7604SUV 1400 оборота и е перфектна !!!! Не потрепва при центрофуга! А Горението просто правеше два опита да разпредели дрехите правилно и на третия без значение дали беше успешен започваше да центрофугира! И най-сетне случих на пералня!!!!!
    Nov 2008
    #227
    До преди малко имах идея,каква пералня трябва да си купя,но вече нямам и не зная какви критерии да си създам за избор.
    Писането на кирилица е задължително!
    Aug 2008
    #228
    Някой има ли наблюдения върху ZANUSSI ZWG-5125?
    Dec 2008
    #229
    Един въпрос и от мен. Какво ще кажете за пералните с горно зареждане. Чувал съм че са по-надеждни от тези с предно зареждане барабаните им били окачени на два лагера и т.н. дайте мнения и евентуално на каква марака да се спра?
    #230
    kimmik, не съм убеден, че пералните с горно зареждане са по-надеждни !
    Това за двата лагера - ами всички перални са с 2 лагера. Проблемите идват не от самите лагери, а от маншоните. Когато се скапе маншона, водата измива смазката, лагера корозира и си заминава. При машините с горно зареждане имаш 2 маншона, тоест вероятността да се скапе е по-голяма.
    Няма да задълбавам повече. А относно марката - Миеле, АЕГ, Електролукс...
    Избягвай италиянските.
    Успех !
    Dec 2008
    #231
    Благодаря за отговора. Всъщност окачването на барабана било по-различно. Освен това риска от наводнение бил малък.
    #232
    Рискът от наводнение е по-малък при вертикалното зареждане ли ?
    Заради люка ли ?
    Ако правилно съм те разбрал - съвременните машини перат с малко вода. При фронталните - водата даже не достига до ръба на люка. Може да спреш цикъла и да добавиш дрехи - вода няма как да протече.
    Успех в избора !
    Dec 2008
    #233
    Един въпрос. Имаме стара пералня ПЕРЛА 05. От известно време мотора започна да се мъчи и не може да превърти и един оборот когато е напълнена пералнята, ако има по-малко дрехи върти. При цетрофугирането върти нормално единствено ако е празна пералнята. Голяма мъка е. Дали не е кондензатор? Моля накой от разбиращите да даде съвет. Или направо нова да купуваме. Но все пак ако е въпрос на някаква елементарна повреда предпочитам да си ремонтирам перличката.
    Sep 2008
    #234
    Моля за съвет при закупуване на пералня. Тъй като не съм фен на вградените уреди ... а се налага все пак да "наместя" новата пералня във нова кухня, се налага да намеря модел, който да макс. 52-52 см широк /шкафа е стандартен 60 см/ ...
    Като фукнции - стандартните /разбира се с по-малък капацитет за кг поради размера/ ... отложени стартове и до 1000 оборота. Очаквам мнение за определни марки.
    Бюджетът - без съществено значение /в разумните граници до 700 например/
    Предварително благодаря
    #235
    kimmik, провери първо ремъка как е - дали е разхлабен/износен. Ако е наред, сменяй кондензатора (струва 5-6 лв.).
    Успех !
    Apr 2006
    #236
    и ние вероятно ще сменяме пералнята
    днес видях на промоция ето тази:
    моля за мнение - това е пералня със сушилня
    по модела може ли да се разбере къде е произведена?
    BOSCH WVD-24520EU
  15. Junior Member
    Aug 2008
    #237
    Имате ли наблюдения по въпроса за лопатките в казана на пералните? Аз си харесах едно зануси, но те вътре са пласмасови. Има ли проблем в смисъл чупят ли се и оправят ли се ако се счупи?
    #238
    Цитат Първоначално публикувано от freakobg
    Това да ти е проблема! Всичките са пластмасови.
    Трудно ще се счупят при нормална работа от механично усилие. Вече друг е въпросът от какъв точно материал са и дали той е устойчив на перилните и избелващи препарати, които ползваш!
  17. Junior Member
    Aug 2008
    #239
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09026106
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09034566
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09029827
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023324
    За тези 4 пералнички какво мислите? Аз сериозно се замислям за Амиката правена в Полша, защото Зануситата са турски,а Електролукса не знам къде е сглобяван.
    Dec 2008
    #240
    Здравейте,Предстой ми закупуване на пералня.Мислех че съм намерил пералнята която търсех докато не прочетох по - голямата част от мненията в тази тема.Докато четях се появиха следните въпроси на които не мога да намеря отговори.
      1.Всички казани ли на пералните Индезит са направени така че да не позволяват смяна само на лагерите?Как мога да разбера дали мога да сменя само лагерите без да сменям целия казан?
      2.Пройзвеждат ли се все още перални с механични програматори?
    Някой може ли да ме ориентира кои казани се отварят за да е възможна смяната на лагерите.
          Ще се радвам да получа отговори, за което благодаря предварително.
  1. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 23:56
  2. Перални,Препоръки 2009г
    От vermouth във форум Бяла техника
    Отговори: 297
    Последно: 31-12-09, 13:04
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 01:34
  4. Перални,Препоръки 2007г
    От badr във форум Бяла техника
    Отговори: 362
    Последно: 31-12-07, 14:23
  5. Перални,Препоръки 2005г
    От veszxr във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 13-12-05, 00:13
