Страница 15 от 17 ПърваПърва ... 51314151617 ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 245
Перални,Препоръки 2008г
    Nov 2008
    #211
    Здравейте,поръчах си пералня със сушилня DAEWOO WM DWD-E1211R ,някой има ли наблюдение върху пералните DAEWOO като цяло или конкретно към този модел?
  3. Moderator
    #212
    Не искам да те разочаровам но Коста Марков си беше взел преди време модел на ДЕУ от Техномаркет Бургас, и имаше доста проблеми с него,дори беше извикал БТВ да снимат.Проблема бе в това че пералнята спираше по средата на програмата и се изклучваше,така бе с всички програми,после трябвало да се доизпира на ръка.От сервиза твърдяха че няма проблем понеже реално пералнята се включва и тръгва,но това че после спирала не бил техен проблем явно в завода не са ги измислили нещо.Сушилнята така и не разбрахме дали работи въобще.И така го въртяха човека месеци наред.Дано да са ги оправили,пожелавам ти късмет с покупката.
    Sep 2008
    #213
    Здравейте.
    Редактирах, чи си променихме мнението. Ще купуваме май MIELE втора ръка/ с фабрични дефекти, или нова АЕГ. Съвети?
    А какво ще кажете за комбинацията пералня+ сушилня? На коя фирма съотношението цена/качество е ОК? По-назад четох, че ако пералнята центрофугирала с над 1000 оборота, то дрехите били почти сухи, това вярно ли е и обезмисля ли сушилнята?
    Благодаря!
    Nov 2008
    #214
    Моля за мнения и отзиви за пералня ZANUSSI ZWG 5125.Технополис я пуска на промоция за 519 лв., в Техномаркет е 589 лв.Въобще тази марка удачен избор ли е или не.Ако не, каква да е.Четох, четох и тотално се обърках вече...
    Nov 2008
    #215
    Моля ви за мнение за AEG L-62610 - http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09017145.
  7. ell
    ell е офлайн
    Nov 2008
    #216
    Трябва да избера пералня с горно зареждане на цена от около 600лв., за предпочитане е модел, с който се борави лесно, тъй като ще се ползва от възрастни хора. Моля да ме насочите към марка/модел. Какви са предимствата/недостатъците на пералните с горно зареждане спрямо тези с предно зареждане? Досега не ми се е случвало да ползвам такава.
    Предварително благодаря за съдействието.
    Nov 2008
    #217
    Здравейте!Доста се зачетох във форума и определено си набелязах пералня ,но моят проблем е от малко по-друго естество...Стандартът на пералните е височина 85см,но на мен ми трябва с 1-2 см. по-ниска.Ако демонтирам този плот отгоре,който го има на повечете перални,какво остава отдолу и мога ли да я ползвам без този фабричен плот :отгоре ще има циментов плот и нищо няма да се слага върху самата пералня...В магазините не могат да ми дадат такава информация,тъй като само ги продавали...Надявам се много някой компетентен да ми отговори.....а и също дали при различните марки стоят по различен начин нещата(Главно за АЕГ И БОШ)
    #218
    Не е добра идея да се маха плота на машината !
    Един от вариантите е да вземеш "ниска" (с компактни размери) машина - примерно тази .
    Друг вариант е машина за вграждане - височината е около 81-82 см.
    Ето ти примерни модели - тук и тук .
    Nov 2008
    #219
    И аз предполагам ,че не е добра идея,но защо точно?Заради гаранцията ли?Знам ,че пералните за вграждане са добър вариант за мен ,но и цените им са доста гоеми.Идеята ми беше на мястото на този дебел плот да се сложи друга по-тънка плоскост....
    #220
    Най-добре иди в някой сервиз, който ремонтира марките, на които си се спрял. Помоли техниците да ти покажат някой капак-как изглежда, ще можеш ли да пригодиш нещо подобно. Може и нещо друго да предложат.
    Nov 2008
    #221
    Здравейте Искам да ви помоля да ме ориентирате към някоя марка пералня с горно поставяне. Препоръчайте ми някой модел с препоръчителна цена около 600 лв. Ориентирам се към Electrolux, но има и някои модели на Candy:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019116
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09019012
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09026062
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025838
    http://www.densi.bg/index.php?menu=3...uct_id=1113153
    Има ли значение от коя верига магазини ще бъде закупена?
    Благодарства предварително
    Nov 2008
    #222
    Може ли някой да ми препоръча добър редуцир винтил, отчитащ налягането на водата, която отива към пералнята и други такива електроуреди?
    #223
    Според мен тези 2 модела заслужават внимание (повече клоня към втория - EWT-10120W).
    За отчитане на налягане се ползва манометър.
    Редуцир вентил се слага, когато налягането е по-високо и трябва да се намали(редуцира). Не съм ползвал такова животно и нямам виждане. Евентуално потърси инфо във Електро и ВиК форума.
    Успех !
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #224
    Да, и аз на тези два модела се спирам. Мерси за мнението!
    Налягането на водата ни е по-високо, затова ще търся редуцир винтил. Мерси много!
    Dec 2007
    Sofia
    #225
    Преди време бях писал за моите проблеми с пералня Candy Go4 1264D който се изразяваше в това че не иска да центрофугира или по-скоро центрофугира когато си иска. Конкретно например един мокър чаршав и след 20 опита пак не иска да ги изцентрофугира.
    Ето един клип ако на някой му се гледа:
    http://www.vbox7.com/play:26747c14
    Проблема вече е решен ако може да се каже така, но нека споделя цялата история:
    1. Извиках техник както вие ми препоръчахте - дойде направо с нов компютър, четец и флашкачка. След смяна на компютъра проблема остана - не центрофугира. техника провери всичко - пресостат, датчици, букси, ремъка - всичко ОК, в стария компютър нямаше логнати грешки... В крайна сметка я взе в сервиза.
    2. Пералнята ми бе върната със флашнат софтуер за 1000 оборотна като временно решение докато Кенди отговорят на официалното запитване какъв е проблема. В сервиза всички седнали гледали схеми, мерели и пробвали - накрая сложили стар софтуер та тя взела че тръгнала както трябва - Евала С 1000 оборотния софтуер няма никакви проблеми - центрофугира винаги, звука на мотора стана обаче "по-дрезгав" и звучеше все едно се мъчи.
    3. Техника дойде с нов мотор - това бил проблема! Новия мотор се оказа същия като стария съответно след поставянето му проблема остана. Техника отново ми сложи 1000 оборотния софтуер...
    4. Обажда се техника и казва - "идвам утре вземам пералнята и на следващия ден ти я донасям оправена". Щели да вземат една чисто нова пералня и щели да вземат части от нея докато не ми оправят моята
    5. Обажда ми се представителя на Кенди сервиза - "Имаме проблем - взехме чисто нова пералня... ала бала, но решихме да пробваме дали тя не го прави проблема преди да я разчастим и .... ами и тя не иска да центрофугира" Ще запитаме Кенди отново
    6. След още 1 месец пак ми се обади - Кенди отговорили че Софтуера бил проблемен и пратили нов софтуер. Те вече в сервиза го флашнали на онази пералня дето беше за разчастване и работел. Идва техника флашка и пак същия проблем
    7. Ще ми сменят пералнята ,но със същата ?!?! безмислено Сколоних шефа на сервиза да я сменят с друга марка - технополис само трябвало да бъдат съгласни. Е съгласиха се и вече съм AEG L46000 1000оборотна, перфектна, не се чува като работи, времето го брои та цепи секундата.... немска работа точност отвсякъде
    Това беше моята история - надявам се да съм помогнал на някой друг изнервен до краен предел.
    Хиляди благодарности на Роял сервиз и изключително професионалното им отношение и по специално на Ангел Мирянов Възхитен съм! Не очаквах такова отношение и подход и то в България
  1. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 22:56
  2. Перални,Препоръки 2009г
    От vermouth във форум Бяла техника
    Отговори: 297
    Последно: 31-12-09, 12:04
  3. Газов котел - мнения и препоръки 2008г
    От karim във форум Отопление
    Отговори: 115
    Последно: 26-12-08, 00:34
  4. Перални,Препоръки 2007г
    От badr във форум Бяла техника
    Отговори: 362
    Последно: 31-12-07, 13:23
  5. Перални,Препоръки 2005г
    От veszxr във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 12-12-05, 23:13
