Страница 15 от 20 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 298
Перални,Препоръки 2009г
    Sep 2009
    #211
    Моля за помощ всички, които имат впечатления от АЕG L 72850, BOSCH WAE-24442BY, Simens WM 12E461 и Electrolux EWF 16981W или подобни модели, трябва да избера до няколко дни - седмица най-много.
    Това са моделите:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09034443
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025080
    http://www.pazaruvaj.com/peralni-i-s.../opisanie.html
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09043128
    Dec 2008
    #212
    Здравейте ! Какво ви е мнението за пералните на DAEWOO ?? Харесах два модела да кажете нещо повече за тях
    http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09027605
    http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09018577
    И една пералня на Самсунг : http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09030248
    Моля дайте мнение и има ли нещо по-добро за около тези пари и тези как са ? Мерси предварително !
    Sep 2009
    #213
    Моля, за съвет! Трябва бързо да си избера нова пералня, но нищо не разбирам от техника. Единствените ми изисквания са поставени от интериорния ми дизайнер -за размера 85 х 60 х 60 сми от мен - да е инокс и да е с предно зареждане. Съпругът ми е доволен от нашата стара пералня, която е Elektrolux, вече на 11 г. (всъщност тя за далечната 1998 г. струваше нещо в порядъка на 700 лв, което ме навява на мисълта, че просто се е оказало, че си заслужава парите). Избрала съм си няколко модела на вид, и се колебая дали е добре да е 2 в 1 - пералня + сушилня. Ще се радвам на коментари и съвети относно следните модели и марки, които аз съм харесала (или на други):
    1. ARISTON AQGMD 129 - 1,169.00 лв.
    2. ARISTON AQGD-149S - 1,029.00 лв.
    3. Teka LSE 1200 S EXPRESSION - 1385.90лв.
    4. Teka TKE 1260S - 809.90лв.
    Ще бъда много задължена, ако дадете мнение и съвет.
    Nov 2007
    #214
    Makenzi, от тези, които си изброила - Тека е по-доброто.
    Но, варианта "2 в 1" с редки изключения, е неподходящ. Освен, ако сушилнята няма да се ползва редовно.
    Във връзка с това, бих те насочил към Teka TKE 1260S.
    May 2007
    #215
    Аз съм с този модел ARISTON AQGMD 129 - 1,169.00 лв.,засега се справя много добре,изключително тиха.И сушилната си върши работа,особенно при лошо време е идеална.
    Nov 2007
    #216
    ARISTON AQGMD 129 e изключението - наистина, добър модел на комбинирана пералня със сушилня.
    Aug 2006
    #217
    Пералня със сушилня.Какво ви е мнението, колко кг. пране трябва да суши и всичко свързано с този тип перални и каква марка бихте ми препоръчали?
    Nov 2007
    #218
    todoplam, ако си решил да ползваш комбинирана пералня + сушилня, ориентирай се към ARISTON AQGMD 129.
    За целта се свържи с A.L.F. - той има този модел и може да ти сподели, доволен ли е и как се държи машината.
    Този модел е предназначен да пере 8кг. и да суши 6кг. Т.е. ако переш 8кг, трябва да извадиш след това половината и да сушиш на два пъти.
    Sep 2009
    #219
    Благодаря за коментарите и препоръките ви. Моля, за повече информация относно сервизното обслужване на ARISTON и Teka в страната. Ако все пак, нещо й се развали на пералнята има ли оторизиран сервиз, който да поема гаранцията? Предварително благодаря!
    P.S. Наистина спешно трябва да направя избор и да купя пералня.
    #220
    А това добър модел комбинирана сушилня-пералня ли е ?
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09014344
    п.п. сушилнята не изисква ли по специално захранване ? Май повечко ток черпят ?
    Nov 2007
    #221
    Модела е добър и не се притеснявай за захранването - харчи много, но то е за целия цикъл като цяло (а той е просто дълъг). От тук и ''Май повечко ток черпят''
    #222
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar
    Благодаря за отговора
    Да го включвам в обикновен контакт и да не се притеснявам от пикова консумация която може да стопи обикновен кабел или да задейства защитния бушон ?
    Nov 2007
    #223
    При нормална ел. инсталация с 2,5 кабел към контакта и 25А предпазител, проблем няма да има.
  17. Junior Member
    Feb 2007
    #224
    Здравейте
    Както си му е реда изчетох темата и както винаги не намерих отговори на моите въпроси. Общо взето не се коментира отделните перални с какви казани са, с каква електроника са, с какви мотори са и т.н., а се пита и казва тази е хубава, а онази не става. В този дух ще бъде и моя въпрос. Коя пералня да избера:
    ARISTON ARMXXL-105 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038456
    ARISTON ARMXXD-129 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038573
    ARISTON CAWD 129 EU http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=17921
    Интересува ме дали някой знае във всички ли търговски вериги има промоция до 31.10.2009 год. от 5 години гаранция за марката ARISTON или само за отделни магазини. Един ли е вносителя на ARISTON и той ли прави промоцията или има няколко вносителя и всеки си плаща на сервизите съответната гаранция.
    Модела ARISTON AQGMD 129 http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038123 отпада понеже ми казаха /а и някои спомена тук/, че не е хубаво основния панел да е на капака който се затваря --- може и да е грешно това схващане и ще се радвам някой да ме убеди, че не е така.
    Дано получа повече качествени мнения, но съм песимист, а и сигурно отговорите Ви ще ги получа едва след като закупя пералнята...
    May 2007
    #225
    Ето и моите впечатления за ARISTON AQGMD-129/B ползвана вече над месец:
    1.Изключително тиха,дори и при центрофуга на 1200 оборота едва се чува,когато си до нея.
    2.Голям капацитет на барабана 8Кг за 80 минути,за сравнение старата ми 5 годишна перална изпираше за 90 минути 4 кг.На тази перална изчезнаха старите петна с които бившата не се справи и обвинихме марките прахове с които работеше.
    3.Не тресе изобщо при центрофуга на каквоито и да е обороти и килограми на дрехите.
    4.Сушилната има готови програми или сами може да си създадете условията при които да работи.Напълно сухи памучни 3 часа,лапка си доста ток,мисля към 4 киловата на час.
    5.Софтуера е на Български макар да не е упоменато никъде,за 1 месец преживя доста "токови удари" без да забие нито един път,изписва си подробно какво се случва в момента и как работи избраната програма,евала на програмистите.Дори е поогледах за LAN карта отзад .
    6.Начина на пране,първоначално пуска водата на дози докато напълни барабана с еднократни завъртания,самото пране е по-един път на ляво и на дясно.
    7.Има 15 минутна програма за по-незацапани дрехи,което е удобно за ежедневно пране.
    За сега това са ми впечатленията от нея,изобщо не съжалявам за избора си.
  1. Перални,Препоръки 2010г
    От gpp във форум Бяла техника
    Отговори: 152
    Последно: 14-12-10, 23:56
  2. Газов котел - мнения и препоръки 2009г
    От Saint във форум Отопление
    Отговори: 821
    Последно: 30-12-09, 00:43
  3. Перални,Препоръки 2008г
    От tyo_bg във форум Бяла техника
    Отговори: 244
    Последно: 28-12-08, 22:07
  4. Перални,Препоръки 2007г
    От badr във форум Бяла техника
    Отговори: 362
    Последно: 31-12-07, 14:23
  5. Перални,Препоръки 2005г
    От veszxr във форум Бяла техника
    Отговори: 27
    Последно: 13-12-05, 00:13
