Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 69 от 93 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1386
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Apr 2013
    Разград
    #1021
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Милето не е с термопомпа, чистенето е детска играчка, и като цяло е доста по-оростена и здрава от термопомпените.
    Обаче това значи, че си хапва ток.
    Но най- би ме притеснило че това е професионален модел, най-вероятно въртян в обществена пералня/хотелче/фитнес…и т. н., и сигурно е на “милион километра” .
  3. Novice
    Jan 2022
    #1022
    Благодаря за отговорите. И мен доста ме притеснява факта, че е Miele-то е професионална и най-вероятно колкото и здрава и стабилна да е ще е доста тормозена. Тези дни са пуснали намаление на тази :
    https://www.tehnomix.bg/sushilnya-aeg-t8-dbg48s
    Не намирам голяма разлика с другата , кояти си бях набелязал и мисля , че ще се насоча към нея. Колебая се все още дали да не взема Bosch, понеже са с удължена гаранция - 2+3г. Ако някой може да помогне със съвет или друго предложение в този ценови клас ще съм благодарен.
    Jul 2016
    #1023
    Сушилните на Бош са с автоматично миещ се топлообменник и след време може да се наложи да се отваря за почистване на кондезната вана.
    Можеш и някое ЛГ да погледнеш, поне са производители на сполучливи хладилници и климатици със собствени компресори, а сушилните са си от този вид.
    #1024
    Взимай Bosch и не се занимавай с глупости!
  6. Novice
    Dec 2021
    #1025
    Ползвате ли кърпички за сушилня? Има на Ленор такива за омекотяване и дрехите да не се мачкат. Купих едни за проба и ги слагам над дрехите, както пише. Обаче след 5-10мин., кърпичките са влезнали във филтъра. Пробвах вътре в дрехите да ги слагам, пак се измъкват и отиват във филтъра. Има ли някакъв "чалъм" за да не ги издухва и да отварям през няколко минути да ги вадя?
    Apr 2013
    Разград
    #1026
    Вземи си топки са сушилня, вълнени.По Технотата се намират с/у 15 сребърника.
    Palev одобрява това.
    Jul 2016
    #1027
    Тези кърпички са единствено за ароматизиране, каквото и да пишат по рекламите за друго работа не вършат.
    Остави ги на филтъра, така работят най-добре.
    Cankov ти е казал за мачкането.
  10. Novice
    Dec 2021
    #1028
    Имам. 4 бр съм взел Би трябвало да са достатъчни.
    И да отиде във филтъра да я оставя там? Ще свърши ли някаква работа, че се ядосвам да я вадя само.
    Jul 2016
    #1029
    Как точно отива във филтъра, влиза вътре в него или се лепи върху него?
    Но и в двата случая въздуха минава през нея и аромата се отделя.
  12. Novice
    Dec 2021
    #1030
    Лепи се на него и след известен период е влезнала кърпичката вътре
    Jul 2016
    #1031
    Остави я да ходи къде си иска и не се занимавай.
    На Миеле ароматизаторът им е на филтъра, което е най-логичното място.
  15. Novice
    Dec 2021
    #1032
    Мерси, така ще направя
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1033
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitrov100 Виж публикацията
    Трудно е някой да е полезен в случая. Ако имаш сервизен и да питаш кои дефектират най- много- пак не е критерий. Всеки модел си има слаб възел. Моят критерий съм го споменал- вид и количество хладилен агент. За сравнение- на новите модели е наполовина, т.е.- рязали са с големия сатър, за да им излезе по- евтино и да сложат +++, като са осакатили системата. Това няма да доведе до икономии на ток, защото неимоверно ще се удължи продължителността на работа, а и ще скъси ресурса. Ето на първо търсене в нета:
    Ако тази е с оня компот 407С (да ме поправят хладилните, ако греша), то трябва да е с друга дължина на капилярката и над 620 г.
    Ето пък по- нов модел:
    Направих бегла справка в Техн*полис. Има данни в ръководствата за употреба. Продават се в момента АEG за по 1300- 2000 лв. с 134а от 260 до 300 грама.
    Разхода зависи главно от температурата на сушене, а не от продължителността. Сушилните, а и не само, които имат по-дълги цикли сушат с по-ниска температура, което пести енергия, а и също предпазва тъканите. Единствената причина сушилни, съдомиялни и перални да имат по 3 часа цикли е енергийната ефективност. Същите резултати могат да се постигнат и 1/3 от времето, но с поне тройна консумация на вода и ток.
    Сушилните с термопомпа не е задължително да се профилактират ежегодно, ако се чистят филтрите според упътването. Майстора, който ти профилактира климатика може да ти изчисти и кондензатора, когато дойде за климатизатора.
    Sep 2016
    #1034
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    @kokovox, защо пишеш в тая тема?
    Sep 2016
    #1035
    Няколко думи за сушилня с компресор, по етикет- 1000W. Програмата е Cupboard Dry, отчита 1.53 часа. Заредена е с две перални смесени тъкани, но преобладаващо- памучни, минати на 1000 оборота. Обикновено такива дрехи и количество и на тази програма се сушат около час и 40 минути и след това 30 минути си ги търкаля наляво- надясно без да ги суши (да не се мачкат ли, що ли...).
    1. 2 вата включена;
    2. 3 вата при избрана програма;
    3. 100 вата- върти само барабана;
    4. 5. 6. са покачването и времето, като на 1 час се закроти около 400- 420 вата.
    Всичко това е без охлаждащ вентилатор и помпа. С вентилатор- 450 вата; вент и помпа- да стигне до 500 вата, но вентът се включва последните 30 минути от сушенето, а помпата- може би два- три пъти (нямам си идея).
    Ето и преди да приключи- около 2. час на сушене (май яко е наблъскана). С включен вентилатор не можах да я снимам, че се включва от дъжд на вятър, но мярнах, че вдигна до 460 вата, като включи и вентът.
    Програмата приключи за два часа. Само за помпа- отчете 7.5 вата (?!). Докато мига и бипка- 3.6 вата. При завъртане на барабана със сухите дрехи- 77 вата.
    Последната снимка- без коментар:
    Този пост е редактиран от Dimitrov100; 31-01-22 в 01:47.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
