Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 9 от 93 ПърваПърва ... 78910111959 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 1383
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Oct 2009
    #121
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Здравейте бихте ли ми дали съвет,колебая се между тези два модела
    https://www.technomarket.bg/products...orenje-d-8665n
    https://www.technomarket.bg/products...rlpool-aza-999
    благодаря предварително
  3. Junior Member
    Nov 2008
    #122
    Здравейте,всички.Купих си сушилня Privileg cd 695,но никъде не намирам упътване.Взех я от Германия,но нещо не схващам,а в нета се порових доста. . .Благодаря
  4. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #123
    Номер две
    Цитат Първоначално публикувано от tatkobarba Виж публикацията
    Dec 2014
    #124
    Вече седмица ползвам нашата нова сушилня (Миле TKB 150 WP Eco) и мога да дам по-конкретно мнение.
    Регистрирах уреда на сайта на Миле и получих сертификата за 10-те години гаранция по куриер. Сервизната поддръжка е поета от БГ-Сервиз.
    Ползвам предимно ниската температура на програмата за смесени тъкани и въпреки това дрехите са готови за не повече от час (по принцип не пера повече от 3-4 кг, макар пералнята да ми е 7 кг). Засега нямам никакви поражения върху дрехите, въпреки че суша дори тези, на чийто етикет пише, че не са подходящи за сушилня. В началото ми се наложи да коригирам (програмирам) сензора с една степен към по-сухо. Случва се някои памучни многослойни дрехи да не са съвсем сухи, но оставям само тях и пускам отново програмата, която за 15-ина минути ги довършва. Филтърът се чисти много лесно, контейнерът за вода може да поеме поне 2 цикъла (при 1200 об. центрофуга), засега не ми е светвала лампата за почистване на филтъра при кондензатора.
    Като цяло съм много доволна, с уреда се работи лесно и приятно и смятам, че наред с тенджерата под налягане, това е втората най-успешна покупка за домакинството в последно време.
    Ако някой има въпроси, с радост ще отговоря (стига да мога).
    kokovox одобрява това.
    Sep 2011
    #125
    Дори и най-ниския клас сушилня си е удобство.Няма пушек
    и досадно чакане да изсъхнат.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-15 в 15:40.
    j90 одобрява това.
    Dec 2015
    #126
    Здравейте някой може ли да ми помогне с упътване на сушилня BOSCH- WTE-86304, а също така, ако някой има такъв модел да сподели мнение.
    Предварително благодаря!
    Feb 2007
    #127
    Заповядай https://portal.bsh-partner.com/porta...ORTALFRAME.HTM
    Май на чист български няма, но пък има на диалект.
    Нашата машина е от същата серия и както вече писах сме изключително доволни от дългите години безпроблемна работа.
    Не става директно с постване на линка, за това влез в сайта на БОШ България, отиди при сушилните и натисни бутона изтегляне на инструкции, там има поле за въвеждане на модела напиши го и ти излиза списък с пдф файлове. За твоята машина има на македонски език .
    Този пост е редактиран от blue1; 05-12-15 в 17:48.
    Dec 2015
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Много Благодаря!
    Dec 2015
    #129
    Отговор: Re:Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Здравейте, Преди около 3 месеца си закупих следната сушилня машина http://www.technopolis.bg/bg/Dryers/...GXHB2/p/680608. От известно време забелязвам,че имам закъсани дрехи, което преди да започна да я използвам го нямаше като проблем. Огледах много добре барабана й, опипах с ръка за някакви ръбове, но така и не открих някакъв видим дефект. Обърнах се към сервиза, но те ми отговориха, че това е невъзможно и досега не имали такова оплакване. Моля за съвет, защото проблема си стои, а не виждам и как може да бъде разрешен. Предварително благодаря за отделеното внимание.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #130
    Проблема, по скоро, би трябвало да е в пералнята, не в сушилнята.
    Dec 2015
    #131
    Както посочих проблема се появи след като започнах да я използвам. Преди това съм нямал подобен проблем.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #132
    По някаква причина е започнала да суши при по-висока температура. Аз имам аристон, с термопомпа и бутон за две температурни нива. предполагам, това е налично и при беко?
    Dec 2015
    #133
    Ами при моята сушилня не виждам да има такава настройка, но не разбирам каква е връзката между температурата на сушене и моят проблем. Пробвал съм различни програми на сушене, но уви проблемът е все още на лице.
  17. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #134
    Проблемът е в пералнята.И при мен е така.Харесва си определен тип памучни дрехи и ги прави на ситни дупчици,най-често потници и ги къса,обикновено долу.И при мен няма изпъкнали ръбчета или нещо,което да ги къса,но са скъсани.Сервиз не съм търсил,че отдавна не е гаранционна,но като изключим това,си е пушка за 7 г вече.
    Румен Петров,не помогнах,но поне знаеш,че не само при теб е проблема.
    Aug 2011
    #135
    Цитат Първоначално публикувано от Rumen Petrov Виж публикацията
    Понякога това става при дрехи с ципове,които се захващат в някоя фуга около люка
    dodo_pv одобрява това.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
