Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 80 от 93 ПърваПърва ... 3070787980818290 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,186 до 1,200 от общо 1382
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1186
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Честито!
    Мерси.Даже ме хвана леко манията та и закачих ватметъра да видя колко ще изгори на програма памук и пране от около 6 кг,изпапа само 700 вата за целия цикъл който отне 2 часа.
  3. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #1187
    И аз приключих сагата с избора. Вчера пристигна тази: Сушилня 8000 Термопомпа 8 kg WIFI Сушилня с термопомпа | AEG
    Инсталирах я и мина едно тестово сушене без изненади.
    Понеже коментирахме каква температура се отделя от термопомпена сушилня, докладвам, че чисто субективно усещането e, че не се отделя топлина особено като я сравнявам със старата. Казвам "субективно" защото не мога да пипна отзад - в гардеробна ниша ми е без врата отпред.
    Този пост е редактиран от lrn; 10-10-23 в 11:59.
    Genadi80 одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1188
    Цитат Първоначално публикувано от lrn Виж публикацията
    Понеже коментирахме каква температура се отделя от термопомпена сушилня, докладвам , че чисто субективно усещането че не се отделя топлина особено като я сравнявам със старата. Казвам "субективно" защото не мога да пипна отзад - в гардеробна ниша ми е без врата отпред.
    Ние за първи път купуваме такъв уред,и вчетленията са ни доста добри.Бях се спрял на друг модел,но избрах този който съм посочил в предният ми пост,поради причината че модела на който се бях спрял имаха само мостра.При мен е разположена в коридора до банята и се усеща че отделя топлина,незнам само дали е проблем че зад нея са разположени рутер,суич и оптично устойство за кабелната и нета и техните кабели.
  5. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #1189
    Едва ли е толкова страшно положението, просто провери ако си запазил упътванията (на рутера особено), до какви температури са предвидени да работят. Гледам на TP-Link са до 40 градуса, така че ако температурата е близо до тази стойност тогава трябва да мислиш нещо.
    П.С. Като инсталирам Wi-Fi-то ще пиша аджеба има ли нещо полезно. Взех си приспособление за обувки и финни дрехи, които не трябва да се въртят, а само да се обдухват - оригинално за 50 лв.
    Полезна екстра на тази сушилня е, че вратичката може да се обръща (ляво/дясно отваряне). Малко играчка е с развиване на винтове, но не е чак толкова сложно.
    Този пост е редактиран от lrn; 10-10-23 в 15:01. Причина: Допъление
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1190
    Не е чак толкова топло около мрежовото оборудване зад машината,не минавам повече от 26 градуса.Аксесоара за обувки е добра идея която ще поръчам и аз.
    Jul 2011
    #1191
    Тези дни ми предстои покупка на сушилня, не съм много в час с "бялата техника" и ще се радвам на някаква препоръка.
    Мисля да взема моделите с термопомпа, защото в момента няма къде да я оставя до канал.
    Спрял съм се на тези 2 модела, но съм отворен и за други предложения - бюджета ми е до 1700лв
    https://www.bosch-home.bg/bg/mkt-pro...ers/WQG233D1BY
    https://www.aeg.bg/laundry/laundry/d...yer/tr839p4ce/
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #1192
    Цитат Първоначално публикувано от joni81 Виж публикацията
    Взимай AEG-то,може да видиш и 8кг-вите модели.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1193
    …Мисля да взема моделите с термопомпа, защото в момента няма къде да я оставя до канал.…
    Принципа на сушене какво общо има с канал?
  11. lrn
    lrn е офлайн
    Member
    #1194
    Прецени дали ти трявба да с Wi-Fi. Според мен ако има "без" е по-добрият и вероятно по-евтиния вариант.
    П.С. Реално на пазара се предлагат сушилни само с термопомпа ;-)
    Slusatel и Genadi80 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1195
    Взимай тази. С 10 години гаранция е -
    https://www.tehnomix.bg/sushilnya-miele-twc220wp-8kg
    Slusatel одобрява това.
  13. Junior Member
    Dec 2013
    #1196
    Здравейте! Ограничен бюджет за сушилня за родителите ми. Спряла съм се на марка, която даже я няма в анкетата Но все пак да питам: Някой с отзиви за този модел?
    https://zora.bg/product/kd-hhh8s7gw2
    Не ми става ядно дали е с термопомпа или не. И още един въпрос имам, дали може да се сложи в мокро помещение от 1 кв.м, понеже пише, че заради 150-те грама фреон, трябва да се монтира в помещение поне 18 кв.м
  15. Junior Member
    Mar 2010
    #1197
    ЗДР! Машината е с доста добри параметри, с термопомпа! Според ме не е добре да се монтира в "мокро помещение",ако под това наименование се разбира баня! В помещение за перална машина може, но трябва да има постоянен приток на свеж въздух за да се вентилира и да работи нормално. Посоченият фреон наистина е запалим при определена концентрация във въздуха!
    kokovox одобрява това.
  16. Junior Member
    Dec 2013
    #1198
    Здравей! Много ти благодаря за отговора! Т.нар. мокро помощение е помещение за пералня.Малко се притесних от написаното обаче Постоянен приток на свеж въздух може ли да значи и леко открехната врата? Помещението е толкова малко, че реално не остава място за нищо друго освен пералня + етажерка. Сега се чудя дали да не се опитам да откажа поръчката, но има ли изобщо сушилни, които могат да работят в такава теснотия и да не струват колкото половин кола на старо
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #1199
    Сушилнята трябва да диша. Термопомпата топли като прехвърля топлия върху около нея вътре в барабана и така суши. Ако няма циркулация на въздух около нея ще харчи повече ток и ще отнеме повече време. Кажи на родителите си да оставят вратата отворена или да я сложат някъде другаде. Само контакт им трябва.
  18. Junior Member
    Dec 2013
    #1200
    Ами явно ще се окаже, че не знам нищо за тези уреди. Извинявам се за лаишките въпроси, опитах се да почета разни статии, но е друго жив човек с опит да ти го потвърди...
    Мислех си, че сушилнята трябва да се свърже към канализацията, но явно не е здължително при кондензационни с термопомпа. Четох обаче, че след всеки цикъл трябва да се изпразва резервоарче с вода. Това така ли е наистина?
    И второ, сушилнята може да се сложи в 15 квадрата спалня, която е срещу пералното, та поне няма да са много далеч двата уреда,но...
    - може ли да се спи в тази стая, скача ли влагата?
    - трябва ли да се държи отворен прозорецът
    - абсолютно равен ли трябва да е подът? Нашите са с паркет, който е възможно да се е понадигнал малко.
    Ще се радвам, ако някой има възможност да се включи отново, за да откажа поръчката евентуално. Да не се окаже, че уж голям апарамент, но въпреки това няма къде да я сложим... А баща ми е мноооого "мрънчав" и тъкмо се съгласи да вземат сушилня, ще ме съсипе от мрънкане с тези особености и по-добре да не си го причинявам
    РЕДАКТИРАМ: Пратили са сушилнята
    Този пост е редактиран от ally; 18-11-23 в 09:50.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
