Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е сушилната ви машина ?
277. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    58 20.94%
  • Beko
    28 10.11%
  • Blomberg
    2 0.72%
  • Bosch
    63 22.74%
  • Candy
    7 2.53%
  • Electrolux
    19 6.86%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    23 8.30%
  • Hoover
    3 1.08%
  • Hotpoint-Ariston
    18 6.50%
  • Indesit
    1 0.36%
  • Miele
    35 12.64%
  • LG
    1 0.36%
  • Whorpool
    16 5.78%
  • Zanussi
    3 1.08%
Страница 17 от 93 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1384
Like Tree255Одобрявам
Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #241
    Отговор: Сушилни машини / FAQ - мнения, обсъждане
    3-4kwh ,1.2-2kwh
    Aug 2008
    #242
    Цитат Първоначално публикувано от djenev Виж публикацията
    totopz, моделът с един филтър за чистене ли е, или има и още един на кондензатора? В едно ревю я хвалят, че се чисти само един филтър?
    Иначе Siemens, Bosch имат на малко по-висока цена модели, със самопочистващ се кондензатор, което спестява много занимаване. Оглеждам се и аз за сушилня, чудя се аз между тази AEG или
    Siemens/Bosch със самопочистване.
    Няма филтър на кондензатора. Пише, че трябва да се почиства с прахосмукачка там, но нямам идея колко често. Трябва като дойде време за почистване да ми светне индикация на екрана.
    За самопочистващите Siemens/Bosch имай в предвид, че нямат опция за отводнение в канализация, ами трябва всеки път сам да си изпразваш резервоара с конденза. Аз взех AEG-от най-вече заради 5-те години гаранция.
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Каква е приблизителната консумация за едно пране от конвенционална и сушилня с термопомпа?
    Може ли сушилнята да се остави на балкон където температурите ще падат под 0°С.
    На моята и дават около 1.5 kW да харчи за едно сушене, като консумацията варира спрямо това колко са дрехите и колко са мокри. При стария тип сушилни консумацията би трябвало да е двойна.
    Не може да се оставя на балкон, защото като замръзне водата в нея ще се прецака. Мисля, че по документация дават температурата да е от 5 градуса на горе.
    kokovox одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #243
    Термопомпените сушилни трябва да се чистят поне веднъж на две седмици.Температурата трябва задължително да е над 5*, все пак консумираната топлина идва от околната среда, както при климатиците, а не от мрежата.Така че колкото е по-топло при сушилнята, толкова повече тя ще спестява.С почистването обаче трябва да се внимава.В момента има една при мен за ремонт и е повредена вследствие на замърсаяването.
    zzz и kokovox харесват това.
    Aug 2008
    #244
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Какво имаш в предвид с това? На моята долу като се отвори вратичката има само нещо като топлообменник, който се вижда и пише от време на време той да се почиства с прахосмукачка. Отделно, че след всяко сушене се почиства нормалният филтър.
    Sep 2015
    #245
    Точно това се чисти на 1 - 2 седмици или когато сушилната си каже. Нашата пищи и не върти като трябва да се почисти. Според мен е на някакъв брой пускания.
    Feb 2011
    #246
    Моля притежатели на комбинирани пералня+сушилня да изкажат мненията си - предимства, недостатъци , модели и пр. Мястото е ограничено и затова съм се насочил към такава.
  9. Junior Member
    Aug 2013
    #247
    Здравейте, бихте ли ми препоръчали някаква сушилня с термопомпа около 1200лв. Сега има на промоция в технополис Сименс , но проблема е , че много рядко успявам да намеря технически данни та да видя консумацията. Това е и причината да се допитам до вас. Благодаря предварително
    Sent from my Galaxy S6 using Tapatalk
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #248
    За технически данни и енергийни етикети проверете официалните сайтове на марките за България или тук
    https://www.tehnomix.bg/category/416...pa.html?page=1
  11. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #249
    • Потребление на ток 236.0 kWh годишно, базирано на 160 цикъла на сушене.
    • Потребление на ток при стандартна програма Памук, пълно зареждане 1.9 kwh; Потребление на ток при стандартна програма Памук, половин зареждане 1.12 kwh .
    • Потребление на ток в режим изключено 0.1 W и в режим Stand By 0.5 W
    Цитат Първоначално публикувано от silvergreen Виж публикацията
  12. Junior Member
    Aug 2013
    #250
    Аз това го намерих , но не успявам да я сравня с други защото трудно се намерат данните им. Затова исках да ме посъветвате за определен модел. Виждам , че AEG -тата се тачат доста , даже има А++ за 1200лв
  13. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #251
    https://www.tehnomix.bg/aeg-t8-dbe-48s
    и 5г гаранция до края на месеца
  15. Junior Member
    Jan 2010
    #252
    Можете ли да кажете къде е произведено това AEG, че ако е немско да го стрелвам и аз за подарък на жената.
    Този пост е редактиран от avenger; 07-12-16 в 19:30.
    Dec 2016
    #253
    извинявайте, че нахълтвам така в темата, но исклам да си купя сушилня. Имам бебе и малко дете и ми е много необходима. Спрях се на AEG. Харесала съм три сушилни на тази марка, но не намирам много инфо за характеристиките им. Това което видях е, че имат разлика в килограмите и разхода на енергия.
    https://www.tehnomix.bg/aeg-t8-dee-48s
    http://www.technomarket.bg/sushilni/aeg-t-8dec49s-09151741
    http://www.technomarket.bg/sushilni/aeg-t-8dbg48s-09152880
    Тази, която сте препоръчали по назад в темата вече е изчерпана. (AEG T8DEC68S)
    Моля за вашето мнение. Коя е най-добра от трите?
    Благодаря предварително.
  17. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #254
    Колко килограма ти е пералнята?
    Dec 2016
    #255
    5 кг. е, но мисля да я сменям с по-голяма на килограми, а е и стара вече.
  1. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 27-11-25, 18:09
  2. Съдомиялни машини / FAQ - обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Бяла техника
    Отговори: 1187
    Последно: 25-10-25, 11:14
  3. Ютии и гладачни машини / FAQ - избор ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 100
    Последно: 07-01-25, 22:21
  4. Слушалки FAQ / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Отговори: 14
    Последно: 24-01-22, 22:45
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
