Страница 25 от 32 ПърваПърва ... 152324252627 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 480
Like Tree59Одобрявам
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Jul 2016
    #361
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    За да се постигнат нивата на шум, които са посочени от производителят, диаметарът на комина трябва да е еднакъв или по-гоялм от диаметъра на тръбата на абсорбатора.
  3. Junior Member
    May 2006
    #362
    Аксесоари
    • Антивъзвръщателен клапан: да
    • Редуктор Ø 150 / 120 мм: да
    • Филтър с активен въглен (опция): D1C
    • Значи в него има редуктор.. Сега разбери нивата на шум в какви условия са? С редуктор или не?
    Jul 2016
    #363
    И дебита и нивото на шума са при отвор ф150.
    Намаляването на сечението води до увеличаване на съпротивлението и от там се увеличава и шума.
    Дори допускам нивото на шум да го мерят без клапи, които също вдигат шума.
    Kaar одобрява това.
    Nov 2007
    #364
    Цитат Първоначално публикувано от vutov87 Виж публикацията
    Търся аспиратор за около 40 кв. Метра хол с коридор към него.
    Изискванията са да е до 500 лева и да е вграден и да е до 60 см.
    Търся тишина на първа степен, но и достатъчно мощност при нужда.
    Най-добре ми се струва
    АБСОРБАТОР BOSCH DHL555BL
    https://www.technomarket.bg/absorbat...555bl-09169994
    Ще се радвам да чуя вашето мнение за този модел и евентуално ако имате друго предложение за подобни пари.
    Евентуално би могло да се сложи и от телескопичните до 60 см.
    Следвайки правилото за определяне на необходимата мощност/капацитет на аспиратора - се получава, че за този случай е необходим аспиратор с максимален капацитет 1000 м3/ч.
    Такъв трудно се намира. Компромис може да се направи с мощността - примерно да е 820 м3/ч. Но, дори и такъв - на първата си степен е над 50 dB(A), което е далеч от "тишина"...
    Ценово, във въпросните 500 лв. е трудно постижимо вместването.
    За справка - виж тук.
    И уреда в какъв режим ще се ползва - за абсорбатор ли става дума или аспиратор?!
    May 2006
    #365
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Има ли такива под 50 dB(A) ? и кои са тихи ?
    Nov 2007
    #366
    Има и под 50 dB(A), примерно 46 dB(A). Няма как да имаме въздушна турбина с максимален капацитет 600-800 м3/ч. и да работи "безшумно" на която и степен да е. Най-"безшумно" е само отвореният прозорец. Шумът от аспиратор не е болка за умиране, изтрайва се за час...два.
  9. Junior Member
    May 2006
    #367
    Ти си написал ,че 50dB(A) е шумно.. Аз се учудих и за това питах
    Nov 2007
    #368
    Класическата компановка на аспираторите е - кутия с вградена турбина. Тези са и най-разпространените по магазините. Каквито и гимнастики да се правят с тях - шумът не може да се избегне, ще е поне към 40 dB(A) на ниска степен. А на висока може и над 70 dB(A). Но, трай бабо за хубост - няма как.
    Всъщност, има как да бъде наистина почти безшумен - като се изнесе основния източник на шума, а именно - турбината с ел. мотора извън помещението (обикновено на външна стена/покрив). В помещението остава единствено кутията с управлението и въздуховода/тръбата. Пример в това отношение е Schweigen, но на съответната цена...
    Ето идеята им тук...
  11. Novice
    Nov 2020
    #369
    Стария аспиратор сдаде багажа (телескопичен Gorenje), който наследихме с кухнята и сега трябва да се вземе нов. Първоначално се спрях на MAXIMA ECO MAXIMA ECO - , но шкафа е проектиран за по-малък размер, а не ми се занимава с преправяния. В крайна сметка се спрях на следните два модела:
    Faber FLEXA LUX X A60: FLEXA LUX X A60 -
    Electrolux FLEXA 500 FLEXA 500 -
    някой с наблюдения над моделите, тъй като аспираторите са тъмна Индия за мен. Очевидно електролукса е малко по-мощен, но има ли нещо друго което да накланя везните в едната посока?
    Jul 2008
    #370
    Не е електролукс а евролукс. Евролукс е собствена търговска марка на ЛексГруп.
    Jul 2016
    #371
    Elica аспиратори: Вашият нов, мощен, хубав и луксозен, евтин или скъп, стенен или окачен, за вграждане или телескопичен аспиратор или ефективен абсорбатор от Елика.
    Избирай от тези. Марката е специализирана в производството на абсорбатори и със сигурност са по-качествени от горните.
  15. Junior Member
    Aug 2008
    #372
    Имам го същият вече 6 година монтиран в 25кв кухня и хол в едно помещение са но е намален изхода на ф 100.
    Дърпа си добре,на първа степен е тих но на втора и трета си е доста шумничък, но предполагам че това е заради намаленият изход на тръбата.
    Nov 2007
    #373
    Цитат Първоначално публикувано от hiagain Виж публикацията
    А колко е обема на кухнята всъщност?! Хубаво е преди цвят/марка да се уточни капацитета на уреда.
  17. Novice
    Nov 2020
    #374
    около 400 кубика, но заради кучето понякога оставяме вратата към коридора отворена и за това ми се иска да е малко по-мощен уреда. За съжаление съм ограничен от размерите на шкафа, който е правен конкретно за Горенето, а в момента нямам времето да се занимавам с преправяне.
  18. pgg
    pgg е офлайн
    Junior Member
    Mar 2010
    #375
    Здравейте може ли да дадете някакви отзиви и препоръки за тези два абсорбатора:
    FABER MAXIMA ECO A60
    TEKA CNL 6610
    Цените и характеристиките им са сходни.
    Предварително благодаря.
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 08:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 13:18
