Страница 31 от 32 ПърваПърва ... 2129303132 ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 480
Like Tree59Одобрявам
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Feb 2022
    #451
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Един пише за Аспиратор друг за Абсорбатор а те са две различни неща... На Абсорбатора не му трябва никаква тръба, а за Аспиратора трябва .
    Но има друго важно нещо, когато Аспиратора изкара от помещението 40-50 м3 кубика , те трябва и да влязат от някъде иначе ще свири под вратите , особено зимата като е затворено навсякъде и ефекта е нулев, тоест само ще бучи...
    Изпратено от моят SM-S916B с помощта на Tapatalk
    Feb 2011
    #452
    Не са различни неща. Повечето уреди могат да работят и като абсорбатори. Затваря се клапа и работи като пречиствател на въздуха с филтри от активен въглен.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #453
    Цитат Първоначално публикувано от NeRoX Виж публикацията
    . Ще заръчам да ги изработят по начин, който да позиционира аспиратора максимално напред, към по-предните котлони, колкото е възможно. Приемам съвети, ако греша някъде...
    Ако сложиш горен шкаф, в който да вградиш аспиратор, то той ще е нисък и съответно плитък.
    Така няма как да изнесеш напред уреда защото ще си блъскаш главата в шкафа.
    Реално не е нужно да го правиш защото един достатъчно мощен модел с периметрална аспирация ще ти свърши отлична работа. Някои имат и капаче, което излиза още десетина сантиметра напред и поема изпаренията.
    Аз бих ти препоръчал моделите на FABER. Имат всякакви варианти като мощност и бюджет.
    Ако наистина имаш 150 мм тръба и такъв изход, елиминираш всички чупки да влезеш в тръбата, то ще е перфектно.
    Не подценявай колко е шумен даден модел.
    Jul 2016
    #454
    Сложи си изтеглящ се, ако не можеш да сложиш пълноразмерен, който да покрива котлоните, иначе постоянно ще трябва да работи на висока степен, за да издърпа изпаренията, които естествено се издигат нагоре.
    Относно комина май няма тръба в него, така че ако можеш и 20см дупка направи и сложи такъв въздуховод с преходник към абсорбатора.
    Oct 2021
    #455
    Здравейте, какъв аспиратор за кухня във всекидневна бихте препоръчали - 27 м² (~70м³).
    Търся нещо бюджетно, което да свърши работа.
    Jul 2020
    #456
    Цитат Първоначално публикувано от checkpoint2 Виж публикацията
    Това са взаимноизключващи се неща.
    Миналата година аз заложих на Elica, с 5 г. гаранция, за всекидневна с кухненски бокс (23м2 / 60 м3).Гледам, че в момента цената му е 479 лв., при 500 лв. миналата година,
    Каквото и да избереш, имай в предвид, че по новите "еко" изисквания на EU всички нови аспиратори на последна степен работят ограничено време (на Елика е 5 минути) и след това преминават на пред последна степен, затова не гледай капацитета на максимална, а на степента преди нея .
    https://elicabg.com/index.php?item=207&group=1
    Този пост е редактиран от Palev; 20-10-23 в 16:04.
    #457
    Ако е за отбиване на номера - отдаване под наем, може и да мине номерът с "най-евтиното и най-хубавото".
    Ама за основно жилище старшината ще има да ти пили после...
    Jan 2006
    #458
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Няма нови EU изисквания, валидни са тези от 2013 година. Проблемът е в производителя, че не може да направи ефективен вентилатор и затова последната степен се води или бууст или супер. Това е трик на производителя да направи сертификацията на уреда на степен, която може да работи неограничено дълго с декларираната ефективност и съответно не сертифицираната степен я изключва автоматично
    Имаме нов Bosch и няма такива ограничения.
    kokovox одобрява това.
  11. Junior Member
    Oct 2021
    #459
    Прави сте. Няма да се дава под наем, лично ползване ще е. Честно казано четейки темите научих доста новости относно аспиратори/абсорбатори (даже елементарни неща, чак ме е срам)
    Значи тази Elica ( ТУК ще са достатъчни за 27 квадрата?
    А какво ви е мнението за този Faber - https://m.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=3242
    Jul 2020
    #460
    Цитат Първоначално публикувано от bajotierra Виж публикацията
    Няма нови EU изисквания, валидни са тези от 2013 година..
    Аз не съм казал,че са от 2023 г.
    Явно Бош-а ти е с класически бутони, а не с тъч бутони, затова.Иначе и аз тръгнах от Бош, но видях,че за 500 лева е двойно по-слаб от Еликата, отделно това ограничение за работатата на максимална степен ме спря, а после се оказа, че и Еликата има ограничение, но пък нейната предпоследна степен е 480 м3/ срещу 268 м3 на Бош-а.И така в крайна сметка везните се наклониха към Еликата.
    Ето този Бош с тъч бутони. за 500 лева има ограничение:
    https://www.technopolis.bg/bg/Telesk...ab=description
    Прикачения файл по-долу е от неговото ръководство за употреба:
    Твоя Бош явно е извънземен, затова няма ограничение.
    Проверих още един модел за 769лв. и той има ограничение, пише си го в ръководството за употреба.:
    https://www.technopolis.bg/bg/Telesk...?tab=documents
    Този пост е редактиран от Palev; 20-10-23 в 21:25.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #461
    Този е предостатъчен, но е шумен.
    Имай предвид, че каквото и да избереш обикновено проблемите идват от друго място. Много често отвора и комина не са достатъчни да поемат голям дебит. Също така, се слагат неподходящи, прекалено дълги и с много чупки тръби.
    И най-вече, хората очакват да пуснат за няколко минути аспиратора и той да пречисти въздуха.
    Оставяйте уреда да работи постоянно по време на готвене и след това още докато превърти въздуха.
    Затова е важно да е колкото може по-тих за да не дразни.
    Виж и тръбите, които предлагат в Лекс. Наистина имат ефект за шума и да няма загуби.
    Аз за доста по-голямо помещение съм заложил пак на Faber със сходни параметри. Само, че е за пълно вграждане, доста по-тих и с периметрална аспирация.
    Aug 2022
    #462
    Здравейте имам нужда от много качествен аспиратор за кухня с размери 12 кв.(30 кубика).Модела може да бъде както стандартен, така и за вграждане.Размерите в които трябва да се побере машината са следните широчина - до 60 см, дълбочина - до 50 см, височина до 15 см.Диаметъра на тръбата е 11 см и няма възможност за по-голяма. Благодаря предварително на всеки който помогне.
  16. Moderator
    Aug 2006
    #463
    Тънкия момент ти е тази 11 см тръба. Колко ще е тръбния път, има ли много чупки?
    Преди няколко месеца взех някакъв доста базов модел за една позната и се учудих колко безшумно работи. От този модел обаче излиза тръба 15 см и при нея почти директно влиза в комина.
    При теб ще има стеснение и ако имаш 2-3 чупки е все тая какво ще вземеш - нито ще има дебит, нито ще е безшумен.
    Иначе от моя опит препоръчвам моделите на Faber.
    Aug 2022
    #464
    Машината е на около 20-30 сантиметра от външна стена и реално тръбния път е много къс,около един метър и се налага само една чупка тип Г-образ,просто нямам желание да разбивам допълнително стената за по-голяма тръба.Компромис със шума може да се направи стига да тегли много силно, тъй като след всяко готвене усещането в целия дом е като в професионална кухня.
    Apr 2013
    Разград
    #465
    А има ли от къде да засмуква?
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 08:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 13:18
