Страница 29 от 32 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 480
Like Tree59Одобрявам
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Dec 2013
    #421
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Стаята е 25кв, търси се аспиратор с капацитет мин 625м3. Обаче отворът за аспиратор е ф110, а всички модели, които виждам са ф150 с редуктор към ф120. Предполагам няма да е проблем да се свали допълнително до 110, но това по какъв начин ще афектира ефективността? Ясно е, че въздухът ще върви по-бързо в по-тясната тръба и вероятно ще е по-шумно, но като сила на засмукване ще има ли ефект?
    Другия ми въпрос е за размерите. Търсим 60см аспиратор за пълно вграждане. Но размерите масово са 52 или 70. Тук-там се намира 60, но изборът е като цяло ограничен. Ето това е един от малкото модели: IN-NOVA PREMIUM X -
    Тук и вторият ми въпрос, ще има ли сериозен негативен ефект, ако сложим 52см аспиратор върху 60см плот? Кухнята е планирана така, че 70см няма да имаме възможност да сложим.
    Jul 2016
    #422
    E как да няма 60см., това са най-разпространените, тъй като стандарта на шкафовете е 60см.
    По-малкият диаметър ще окаже влияние и на шума, и на дебита.
    Отворът на комина може да се разшири и е най-добре да се направи.
    Gena_bs одобрява това.
    Sep 2015
    #423
    Търси начин от къде ще влезнат тези 625м3.
    Иначе от канала в банята...
  5. Novice
    Aug 2021
    #424
    Здравейте ,предстои ми поставяне на аспиратор в кухня-хол (апартамент ново строителство).
    Около 730 м3 обем.Спрял съм се на MAXIMA NG TOUCH - .
    Обаче имам проблем с включването .
    Ситуацията се вижда на снимката .Червеното е евентуалният път на въздуховода който е плосък 227х94 .Ако използвам 2 колена за да се включа в основният комин ни идват по дълги варианта е да пробвам с преходник на 100 или на 125 при розетката да се включвам в по малката част на коминното тяло (както би трябвало по принцип).
    Как ще се отрази на дебита и шума това стеснение при розетката ?
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #425
    Ще намали дебита и ще увеличи шума. Отделно тези 730 кубични метра на час са на максимална скорост и с кратък път до комина и без стесняване. Ако ти трябва подобен дебит, аз ти препоръчвам аспиратор с повече мощност. Повечето хора използват главно първа и втора скорост, заради шума.
    Jul 2016
    #426
    За да постигнеш децибелите дадени от производителя, сечението в кв.см. на изхода на аспиратора трябва да не е по-голямо от това на въздуховода, отделно всички тези чупки допълнителни ще повишат шума.
  9. Novice
    Aug 2021
    #427
    Не видях да има по мощни на 60см .
    За чупките съм съгласен но нямам друг вариант за пътя на въздуховода .Искаше ми се да е 227ь94 тоест ф150 от изхода до комина но така както е направен комина не виждам как да се включа на ф150 към него.
    Jul 2016
    #428
    Качи една снимка на този комин.
    Този малкия отвор с какви размери е, в който можеш да го включиш без чупка?
    И като цяло е много зле проектирана кухнята, аспираторът трябва да е предвиден в близост до комина.
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #429
    Дреме му на проектанта къде ще сложи аспиратора,нали няма той да готви в тази кухня.
    Важното е ,че е поставил пералнята до фурната,по необясними за мен причини,предполагам това е от накаква дизайнерска гледна точка...
  12. Novice
    Aug 2021
    #430
    Няма как абсорбатора и котлоните да са до комина заради прозореца .Като цяло капана е заложен още като е проектирана сградата ,ама то с всяко ново строителство е така.
    В малкият отвор по предварителни данни би трябвало да мога да се включа на ф120-125 .Чудя се дали чак толкова ще окаже влияние ако тръгна от аспиратора с плосък въздуховод на Naber 227х94 (ф150) и чак само при включването в малкото тяло се включа на ф125.Ще имам стеснение само на розетката ,но ще избегна 2 завоя .Струва ми се по добър вариант от още 2 колена за сметка на ф125.
  13. Junior Member
    Jan 2011
    #431
    Препоръка за аспиратор търся. Обикновен, не за вграждане. Ще се монтира под шкаф, до отвора на комина. Кухнята е около 15м2, старо строителство. Срещнах някакви модели с вътрешна рециркулация, вършат ли работа? Комина навремето се е палил, ширма е изгорял и комина е зазидан. То това е вентилацията, ама някой си е включил печката там и го е обърнал на комин.
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #432
    Рецирколация не. Вземи най-мощния който можеш да си позволиш с изход навън.
  16. Junior Member
    Jan 2011
    #433
    Ширма е с изход Ф120. За връзката към комина Ф120 или Ф125 тръба трябва да взема?
    Взех 120- стана.
    Този пост е редактиран от tarlyo; 27-11-22 в 21:25.
  17. Junior Member
    Jun 2022
    #434
    моля за съвет относно тези модели:
    https://aspirator.bg/aspirator-faber-maxima-ng-eco-ev8
    https://techmart.bg/%D0%90%D0%B1%D1%...0PB%20IXA%2060
    кой от двата ще е по-добрия избор?
    Благодаря предварително!!!
    Поздрави,
    Jul 2020
    #435
    Миналата година, след дълго избиране заложих на Elica, с 5 г. гаранция, ето този модел за 500 лв, гледам, че цената му е още същата:
    https://elicabg.com/index.php?item=207&group=1
    "Ползвателя" му (наемател) казва, че е много добър, никаква миризма не се усещала в стаята (23м2 / 60 м3).
    От посочените 2 модела, Фабер-а е с по-добри показатели, като качество не знам как са.
    Имай в предвид, че по новите "еко" изисквания всички нови аспиратори на последна степен работят ограничено време (на Елика е 5 минути) и след това преминават на пред последна степен, затова не гледай капацитета на максимална, а на степента преди нея .
    Този пост е редактиран от Palev; 10-03-23 в 16:10.
    RoseBush одобрява това.
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 08:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 13:18
