Страница 5 от 32 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 480
Like Tree59Одобрявам
Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #61
    Отговор: Аспиратор и абсорбатор / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Колко кубика ти е помещението?
  3. Junior Member
    Aug 2013
    #62
    около 50 кубика,че даже малко под тях,но да речем че е 50 не повече.
    моят абсорбер сега четох за модела(ма на времето не съм гледал изобщо параметри-което си е мой минус)е DBE 60 е за помещение с възможност за около 360 м3/h а на мен ми трябва по тез формули от първата страница за около 550-600 м3/h
    така че съм се спрял вече твърдо на нов и ще е някой от тез двата модела:
    1,Eurolux STRIP NT EG8 -
    2.Faber GYZA EG8 PB X -
    дайте мнения за тез два модела(приемам и други предложения )
    Странно ,но първия е по мощен и по шумен съответно,но пък мотора го дават енергиен клас С за разлика от Фабера който е Д клас!!!
  4. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #63
    Първия
  5. Junior Member
    Aug 2013
    #64
    Цитат Първоначално публикувано от bagerista9 Виж публикацията
    Първия
    Те Еуролукс подмарка на Фабер ли са? От тях се произвеждат ли?Да не са китайчета,че за фабера казват твърдо, че били италиански!Защото и аз съм се спрял на първия,че сега е и на промоция.
    Този пост е редактиран от avenger; 19-09-16 в 08:49.
    Dec 2014
    #65
    Eurolux е българска марка с европейски цени
  7. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #66
    Мотора е Фабер,вземи си и възвратен клапан,и ако може дупката и тръбата да ти е фи150.....
    Цитат Първоначално публикувано от mitko_dvd Виж публикацията
    те еуролукс подмарка на фабер ли са?,от тях се произвеждат ли?,да не са китайчета,че за фабера казват твърдо че били италиански!,защото и аз съм се спрял на първия,че сега е и на промоция
    Този пост е редактиран от bagerista9; 19-09-16 в 06:58.
  9. Junior Member
    Aug 2013
    #67
    демек си заслужава Еуролукс вместо Фабера-т.е. вземаш нещо с един и същ мотор?
    Благодаря!
  10. Junior Member
    Aug 2013
    #68
    Оказа се че досега не съм имал аспиратор
    Взех този на Фабер/Еуролукс модел Стрип,много доволен,дърпа за страх,въпреки че от Ф150 минавам на Ф100,единствено на 3 е по шумен,но не толкова колкото старият ми
  11. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #69
    Почиствай си го редовно,и Че Иляди
  12. Junior Member
    Aug 2013
    #70
    Аз това го правех и със стария,но той просто не беше за това помещение ,сега е огън.
    Този пост е редактиран от avenger; 26-10-16 в 19:38.
    Feb 2012
    варна
    #71
    МIMG_20170203_122237.jpgиIMG_20170203_122237.jpg имам такъв аспиратор дипломат изгоря му платката с битоните за управление. Намерих тази платка EKOM : . обаче тя се оказа малко по различна и сега се чудя как да я свържа. Някой случайно да знае как мога да намеря схема. Най вече ме затруднява къде да вържа трите кабела(от общо 4 )който излизат от ел моторите IMG_20170203_150640.jpgIMG_20170203_135747.jpg
    Jun 2011
    #72
    Може ли съвет за аспиратор. Помещението е хол и кухня в едно. 70куб. м (27кв.м). Има място и за 60см и за 90см вграден. Модела 90 см е по - скъп, но пък с по малък капацитет. 90см за предпочитане ли е пред 60 дори и 60см да е с по - голям капацитет. Кой модел ще ми препоръчате от тази страница. http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=3&i=9&c=102&n=1
    Четох, че фабер са водещите в бранша и предпочитам от тях. Но ако и Евролукс си струват парите и от тях може да взема. От значение е и шума тъй като помещението е и всекидневна. Аспиратора ще излиза директно към стената навън. Има ли някакви клапи които да сложа в срещуположния ъгъл на помещението за да влиза въздух когато се налага с цел да няма разходка всеки път до прозореца когато се пуска аспиратора. Ето това също ми попадна в полизрението:
    http://www.homelux.bg/product_info.p...oducts_id=3537
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1990
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1955
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1788
    http://www.leksgroup.com/l_bg/?s=5&i=9&c=102&pid=1884
    Този пост е редактиран от boqnkov; 26-02-17 в 18:17.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #73
    Колко широк аспиратора зависи от колко е широк котлона. Предполагам вашия е 60см? Гледайте да има възвратен клапан към изхода навън, да не влиза топло/студено, когато не го ползвате. Не мисля че ще имате нужда от друг клапан за чист въздух. Като се качи налягането в стаята той въздуха ще си намери начин да си влезе през вратата, дограмата и т.н. Стаята ви не е малка. Отидете до магазин да ги видите на живо как изглеждат и колко са шумни.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #74
    Дори в комплекта да няма, клапи се продават отделно.
    Nov 2010
    Бургас
    #75
    Имам Тека CNX 6000 HP, но е с много смотана клапа тип пеперуда с почти 1см процеп. Клапи се продават, но тая която е на аспиратора не успях да я махна и да сложа друга, а в самата клапа не можеш да сложиш друга защото са с абсолютно еднакъв диаметър. Затова сложих втората клапа горе на другия край на въздуховода.
    На Eurolux много са им паднали цените, аз като взимах Тека-та преди 4-5г, Eurolux топ телескопичния модел им беше над 700лв.
    Общо взето гледай нивото на шум и капацитета по EN 61591 да е 10 х обема на стаята ти. Имай предвид, че ако изхода ти горе е 100м, общо взето няма смисъл да взимаш аспиратор с голям дебит, не случайно отворите им са по 125мм, че и по 150мм
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  3. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
  4. Избор на аспиратор (абсорбатор)
    От gagauz във форум Бяла техника
    Последно: 04-03-15, 08:11
  5. Въпрос за аспиратор/абсорбатор
    От Dana във форум Бяла техника
    Последно: 26-01-07, 13:18
