Резултати от 16 до 30 от общо 42
Like Tree8Одобрявам
Поредна профилактика и избор на бойлер
    Feb 2009
    #16
    Отговор: Поредна профилактика и избор на бойлер
    Бях писал по-горе стъклокерамика или емайлиран.
    В крайна сметка ще се спирам на 30 л, май само тези двата са вариант:
    Бойлер Eldom 30 л. 1.5kW вертикален, емайлиран 72269 | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
    Стъклокерамичен бойлер Tesy BiLight GCV 30 35 12 B11 TSR | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
    #17
    Аз предлагам да си купите бързовар!
    30л. за трима и то лятото ще ви стигне само да се плакнете.
    Ама вие си решавате.
    Успех!
    dodo_pv, avenger, SPSt и 1 други харесват това.
    Feb 2009
    #18
    Не знам дали стана ясно третия човек и 10 литра са му много. И заради него го взимам, че като се насере става страшно. Майка му по цял ден е вкъщи, та 30 л на 75 градуса уж са 76 л на 37 градуса, но и по-малко ще ми стигне. Няма място за повече.
    Не разбрах от двата бойлери кой е по- добрия и да затварям темата.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-06-16 в 00:38.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #19
    Имах такъв 30-литров бойлер в една хотелска стая, преди години, в Гоце Делчев. След неуспешен опит да се изкъпя първата вечер, побеснял и насапунисан, подгоних гол рецепциониската, но не можах да я стигна. Подхлъзнах се в коридора! Това ме спаси от затвора. Сиреч, 30- литрово съкровище става само за тоалетна, да си измиеш ръцете! Или задника на малкия наследник.
    avenger одобрява това.
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #20
    Ако избора за 30 л не е шега или подигравка спрямо хората,опитващи се да помогнат,тогава бойлер не ви трябва.Кофи,легени на терасата и имате безплатен слънчев бойлер
    KI_YOOU одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #21
    Венджи, с черпакя ли да се поливат ората? Трябва им малко водица да се плиснат след работа лятото, обаче няма място в банята за по-голям бойлер, а и на човека не му се сипват грешни парици за нещо дето ще го ползва по 1-2 мес. годишно. По -горе е написал всичко.
    Жена му ще му попили малко главата, че не й стига водата да се кисне по 1 час, след това ще свикне, че е само за малко и това е.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 11-06-16 в 03:38.
    Aug 2011
    #22
    Е та където 30 , там и 50 размерите са почти същите, но ще бъде по-човешко
    Бойлер Gorenje TGR50NGC6, 50л., емайлиран | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
  10. Junior Member
    Feb 2009
    #23
    Калчев е резюмирал.Проблема е мястото, парите са сходни. Жената иска сама 30, вместо 50.Къпането така или иначе е на смени. Мислех 30 за къпане на човек.
    Не бих си позволил шеги и подигравки като ако бях в течение нямаше да пиша тук. Балкона е северен.
    Та между двата горе кой е по- добрия, емайл* или стъклокерамика? Иначе жената се къпе по-малко от мен ако не броим коса плюс 5 минути.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #24
    Проточен бойлер CLAGE CEX 9 е твоят бойлер ако е здрава ел.инсталацията.
    Бойлерът е с настройване на температурата на водата на съответните желани градуси.Освен това към него е възможно да се включи вода нагрявана от слънчеви колектори/панели и той има функция у за това-да дозагрява водата ако е необходимо.Предполагам дали е топла вода от парно или от колектори разлика няма да има.
    Предполагам, че ще може и да се изключва когато не е необходим.Монофазен е.
    9 киловата са достатъчни дори за студена зима, стига да не искате температура на водата на душа да е 60 градуса.
    Загряването и поддържането на температурата се контролира от микропоцесор който следи температурата на входящата и изходящата вода от бойлера и ако не се налага не включва нагревателите на пълна мощност и така пести енергия.
    Тесито например нагревателите ги включваш от две копчета- едното 3 киловата, другото 4 киловата двете заедно 7 киловата... и мам си джейс...спойките им са правени с калай, а не със сребърен припой и след 2-3 години под действието на нагряването, електричеството и водата спойките дават фира и бойлерът започва да "капе", след което да шурти в един момент...Почва и ток да бие...Пълно порно, ама на теб са ти дигнали краката...
    Другите проточни са боклуци и няма кой да ги ремонтира-няма части за тях.Отиваш в сервиза и ти казват чакаме части- може и 1, може и 3 месеца да чакат,Особено за тесито.Нямат ни гаранционна ни извънгаранционна поддръжка-всичко е колкото да закрепят тесито до следващата повреда...
    Този пост е редактиран от justify; 11-06-16 в 10:32.
    Aug 2011
    #25
    Емайл и стъклокерамика е едно и също-различни търговски наименования
  13. Junior Member
    Feb 2009
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от VLADO 66 Виж публикацията
    Подозирах, но реших да питам.
    Взех 50 Елдом 2 кв с 5 г гаранция.
    Дойде познат, уж слагал няколко, но на места без тец. Оказа се, че за жилище с тец трябва кран и на изхода на топлата на стената. Един вид тотално се изолира при неизползвано.
    Учуди ме обаче, че в схемата на Елдом на квадратната клема да я нарека горе вляво фаза на бойлера, долу е нулата, отдясно горе обаче върза нулата със заземяването, което о е в другия си край на скоба на фланеца, там е място за анодния. А долу вдясно сложи фазата. С други думи вместо фаза срещу фаза ги сложи на кръст. А схемата уж не е такава или аз не я разгадавам. Иначе светва, няма ток по корпуса, нито по водата, но ме гложди.
    Гледах пак, в крайна сметка си е вързан точно по схема, А1 с а2 и б1 с б2, само не знам защо схемата не отразява актуалното състояние на клемата. Вляво горе а2, долу б2, вдясно горе б1 долу А1, свързани са ок, но клемата е кръстосана. Остана само заземяването дали е на 100 правилно. Трябва да е на празната позиция или при жълто зеления кабел?
  15. Junior Member
    Aug 2008
    #27
    ...Да посъбудим темата след зимен сън . След няколкото аварии тази зима, след предстоящите очаквани минимум 2 седмици липса на ТЕЦ(почти съм сигурен че ще са повече) и след повредата на стария Проточен бойлер решихме, че сега вече ще се спрем на стандартен обемен бойлер. Тъй като мястото е ограничено, първо се бяхме засилили към 30литра, но забелязахме че има 50литрови модели, които влизат в 60х50х50см. Спряли сме се на 3 марки и моля за мнение от хора които ги ползват или специалисти в областта .
    БОЙЛЕР BOSCH ES 50 L | Обемни бойлери | Бойлери | Домаки&#
    Б-Р BOSCH ES 050 5 1500W BO L1X-NTWVB | Обемни бойлери | Бойлери | Домакин&#
    Бойлер Tesy Modeco BiLight GCV 5047 20 C21 TSR | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
    Бойлер Tesy Modeco BiLight GCV 50 47 16D C21 TS2R, керамичен нагревател | БОЙЛЕРИ ЗА БАНЯ 30 - 300 ЛИТРА | Техника.БГ
    Всички са с 5 или повече години гаранция, като общо взето май се двоумим между Бош-а и по-скъпото Теси(заради 7 годишната гаранция).
    Благодаря предварително за мненията.
  16. Banned
    Aug 2009
    #28
    За проточен бойлер бих се спрял на Боша има и разни други - испански , словенски .Но ел. инсталацията как е ? Това дърпа ток яко , та да не възникне проблем .
    И за какви цели , за къпане или за кухня ? Или и за двете ? Уредите са различни .
    На елдомските какво им е ?
    Този пост е редактиран от civica; 23-04-17 в 11:01.
    #29
    civica,
    Колегата е написал, че иска обемен бойлер, не проточен!
    Bosch и Tesy - първите се произвеждат в Сърбия, вторите - в БГ завода на една и съща фирма - Теси!
    Аз бих купил бойлера с най-продължителната пълна гаранция.
    Погледнете начина на закрепване на бойлера, за да разберете дали ще е подходящо за Вашето място.
    Колкото до обема - правилно сте избрали по-големия. Ако имате място, по-добре е 80л.
    Успех!
  18. Banned
    Aug 2009
    #30
    Разбрах ( сменя стария протекъл проточен ), ама се зачудих , кой търси 50л бойлер за баня , примерно ?
  1. Избор на нов бойлер?
    От shanto във форум Бяла техника
    Отговори: 41
    Последно: 23-01-24, 11:01
  2. Помощ при избор на батерия за бойлер 5л
    От amxcs във форум Бяла техника
    Последно: 24-10-15, 16:46
  3. Избор на бойлер хоризонтален
    От ilia1984 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 14-04-11, 18:32
  4. Избор на бойлер?
    От saint056a във форум Бяла техника
    Отговори: 25
    Последно: 05-08-08, 18:14
  5. Помощ при избор на бойлер
    От Nic във форум Бяла техника
    Последно: 06-06-06, 21:52
