Мисля да си закупя съдомиялна машина .
Моля за препоръки.
  От няколко месеца имаме MIDEA WQP8-9205 за 8 комплекта с електронен програматор и отложен старт и сме много доволни и цената и беше 389лв.
  Която и машина да вземеш няма да успее да измие засъхнал по чашата айрян, нито загоряло по дъното на тенджерата - от там нататък всички са еднакви. Вземи тази която ти е най по-джоба и на окото.
  Ако използваш нормален препарат, загорялото не пада само, но след миялната е достатъчно само да го забършеш на мивката с гъбичката - дори и без веро и пада - без стъргане с телче!Първоначално публикувано от painmaster
@toto1
Препоръчвам Electrolux или Bosch!
Ако нямаш излишни 7-800 лева, - тогава Мидеа - като истински саАз съм с такава...
Миналата седмица имаше една бройка на 309лева, ама сега - между 345 и 400 някъде вървят!
И тук обаче, върви номера с препарата, както и при пералните - и с Miele да переш, ако ползваш Bonux - не очаквай чудеса, но пък какъв аромат има
  Говориш глупости - новите машини в комплект с препатите за тях , успешно се спрявят с това ( все пак на 70 градуса температура + качествен миялен препарат се маха всичко )Първоначално публикувано от painmaster
Проблема е в размера - малките машини не могат да поберат чинии *+ тави и тенджери - трябва отделно да ги пускаш
В технополис видях една малка "Beko " *за 469 лв , която е перфектна , но *е малка и на два транша трябва да се мие !
  И на мен ми стана интересно. Защо според вас не са много разпространени миялнита машини в БГ?
А също и каква е консумацията на ток и вода на една такава машина средно?
  painmaster, разбирасе, че говориш глупости. В късщи имахме миялна машина сръбса още по комунизма. Вече по обясними прични я нямаме. Миеше си перфектно дори загурели неща. Ката препарат си ползвахме български прах за мияна машина. Сега сигурно има много по голям избор на миещ препарат. Тези малките може и да не мият като голяма машина. Освен всичко стъклемо ставаше блестящо без петна поради това че водата се омекотява. Сега чета за ментета които нямали място за сол и т.н. Е таква машина не си купувайте. Миялната машина е невероятно удобство и спестява доста време ако сте голямо семейство и има много чинии за миене. Катоправя аналогия с пералните преди 20 години които не перяха като сегашните сигурно и с мияните машини е така.
  Благдаря за сега на всички които споделиха проблеми с които са се сблъскали с миялните машини.
Аз също направих някакво проучване но ми остават в главата няколко въпроса.
Разбрах че от голямо значение е препарата. Според вас кой е добрият препарат?
Има ли значение от икономична гледна точка ,ток,вода ,дали да бъде малка или голяма?
Има ли такива с душ от горе и от доло при мини вариянта?
Според вас кой от видовете дава по малко дефекти (механичните или електронните ) програматори?
Както разбрах в устройството на такава машина основни части са помпата , нагревателя и програматора.
Имам препоръка да бъде от неръждавейка а не от пластмаса вътрешната част. По скъпите мини машини са с пласт маса от вътрешната част и нямат душ от горе, но за сметка на това имат повече програми.Приятели ми казват че използват почти само една програма.
Благодаря за отговорите предварително, Мисля да я закупя към 8 март, мога да се ослушам за още вариянти.
  toto1 аз ползвам Conegliano от 2000 г(малка е -5 компл.) Работи без забележки.Ползвай прах ARO или NIT
  Ами точно за прах ARO не съм съвсем съгласен, но... всеки с предпочетанията си - и той става за измиване, но на стъкло оставя следи понякога!
  Аз също съм против АРО. Имам малка миялана машина Мидеа WP5F и първия прах, който купихме беше точно такъв. Резултатите не бяха никак добри и в началоти си мислих, че е от миялната машина - евтина Мидеа какво очакваш. Да ама не точно, купих прах Calgonit, а после и Somat и сега си мие съвсем нормално.Първоначално публикувано от echo
  Аз не съм против ARO-то, но `за всеки влак...`
ARO се произвеждат от CLARO - тях ги има в HIT в доста лъскави опаковки и на по-висока цена
  В www.electron.bg има и малки Бош(за четири комплекта) на цени 490-600 лв.
  Трябва да си купя съдомиялна ,но парите ми са ограничени .До сега ползвах горна малка Колениано и съм много доволна (6г.).Колебая се между Beco и Midea (45 см.).Ако някой може нещо да напише предимства и недостатъци,ще бъда благодарна.
  @ceco7
Не мисля, че има сериозни разлики между двете - доколкото имам впечатления...
Относно Мидеа - едни и същи модели можеш да ги видиш и с марка Хайер, и като Нео... Въпрос на избор за 8/12 комплекта или механичен/електронен програматор. Части има, почти като истински са направени
Казваш, че си ползвала Конелиано - малките им бяха китайски, но за вграждане внасяха доста добри неща преди време!
//edit
Сега виждам - явно ще си на 8 комплекта...
