Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
Like Tree9Одобрявам
Подложка под пералнята - тясно пространство, труден достъп
    Feb 2022
    #16
    Отговор: Подложка под пералнята - тясно пространство, труден достъп
    Така, така... Тръгнах с това упражнение, щото при капацитет 8 КГ и заредени няколко неща до 1/3 обем, зорлем до половината капацитет в КГ, пералнята се движеше - много далече е от достигане камо ли надвишаване на капацитета.
    Гумени подложки+ монтажна пяна отгоре -оставя се да изсъхне, след това ако трябваше реже хоризонтално да се нивелира и няма проблем нито с вибрации, нито с разхождане.
    Но по принцип една пералня тръгне ли "да ходи", значи жена ви е претоварила...
    Все пак всяка си има капацитет като килограми...
  3. Junior Member
    Feb 2022
    #17
    Значи колеги, след повече от месец с тази подложка мога да кажа следното:
    Макар в началото нещата да звучаха по-ОК, макар и пералнята вече да не се разхожда, вече абсолютно при всяко пране тресе непоносимо, суче се, и предава вибрации на всичко останало в кухнята. Пералнята изобщо не се опитва да намести дрехите като преди, когато усетеше дисбаланс. И то говоря за пране на 1-2 КГ на 800 оборота (при 8 КГ и 1400 оборота капацитет).
    Преди като се перяха леки и малко неща, рядко имаше проблем. Лошото беше при по-пълна машина и по-високи обороти.
    Явно подложката е твърде мека, явно шашка датчиците...
    Направо мисля да я махам, защото от една крайност отиде в друга.
    #18
    А добър ден! Откри топлата вода.
    Аз още тогава ти написах какво те чака, ама не ме отрази.
    Plamen11 и tolostoi харесват това.
  5. Junior Member
    Feb 2022
    #19
    Така, колеги, за който се сблъска с това решението е следното: взима се т.нар. универсален Мултифункционален уред (multitool) вместо флекс. С него се изрязва 60х60 см, +5мм от всяка страна. Маха се всичко, с лепило за големи плочи и гранитогрес и маламашка с гребен 10х10 се залива изравнява, доколкото може, и набраздява. След това отгоре се слага плоча 60х60см калибриран гранитогрес. И сте готови. И след това проблем няма. Въпроса е само с каква готина лайна да се свърже гранитогреса с ламината, особено като има малка разлика в нивата. Важното е да не се пробвате с флекс, аз така започнах и веднага установих че е абсурдно.
    estqwerty одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #20
    снимка искам ако е възможно.
  7. Junior Member
    Feb 2022
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    https://www.google.com/search?q=multi+tool+corded&client=safari&hl=en-bg&prmd=sivn&sxsrf=ALiCzsb_2-QBDJtDZ4N-6Esj1vmp_jgrxA:1669590091752&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjsltviu8_7AhVMSvEDHUfJB4wQ_AUoAXoECAMQAQ&biw=414&bih=715&dpr=2
    Jul 2008
    #22
    Т.е. най-накрая си опрял до моето решение. Ние успяхме с малък ъглошлайф...беше бая трудно,но поне ти си имал по-подходящ инструмент.
  10. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #23
    не на инструмента , на резултата снимка.
  1. Тясно тяло
    От peterasap във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 48
    Последно: 07-05-11, 09:06
  2. Fuji Electric RSA 12LGS vs Chofu RA 1232PVU-труден, мно-о-о-го труден избор
    От ssamm22 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 20
    Последно: 13-09-09, 20:11
  3. Загуба на дисково пространство
    От ipnaid във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 11-05-06, 20:22
  4. Труден достъп до Setcom
    От kris11 във форум За Форума
    Отговори: 28
    Последно: 14-10-04, 19:38
  5. Свободно пространство?
    От DPetrov във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 25-07-02, 14:08
