Страница 160 от 184 ПърваПърва ... 110150158159160161162170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2386
    Отговор: Колко ми харчи климатика...?
    Ivan74 много бре.Помисли лятото за някаква изолация.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2387
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Живот и здраве, лятото трябва да съм в новото жилище. Там наблегнах на изолация, за сметка на сегашното.
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #2388
    София, -12° в стаята без външни стени 17кв.м. Дайсейкай-6 зададени 24 втора степен на вентилатора в стаята 22,5° консумация 450W. Същата стая с външна стена само на прозорците MHI 25ZM-S на silent режим и трета степен на вентилатора консумира 440W, стайната е 20°. В случая когато е включен този silent режим се ограничава развъртането на компресора и повече от тези 440W не вдига независимо от заданието. За сега дори и с това ограничение се справя.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2389
    Много ги галиш твоите клими. До сега над хиляда вата май не са работили? Отваряй и към другите стаи да да им се понапънат малко компресорите и да им се разкара маслото отвреме на време, че да не ръждясат отвътре.
    Alexi и hawai76 харесват това.
    #2390
    При мене консумацията клони към 100 грама на час .. климите .. не ги знам ,бичат там на 23-24° навсякъде разтворено и топло ,не се сещам за тях особено .. навън е -11 ,силен сняг все още вали тука .
    popov, hawai76, Jack Krauser и 6 други харесват това.
  7. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #2391
    Супер ,дано нямаш проблем с ел.захранването.
  9. Junior Member
    Aug 2014
    Бургас
    #2392
    В Бургас -8/-9гр.- Panasonic CS-E09QKEW/CU-E09QKE в североизточна стая-31м3(панел)/ изолация 7см/PVC двоен стъклопакет, през нощта настроен на 19гр. поддържа 20гр./155W. Реших да му направя изпитания, от 10,00 до 12,00ч. зададени 25гр., вентилатор на макс вдигна от 21 на 26 градуса, като продължаваше да духа топло. Консумация - от начало 1050W след това постепенно свали на около 700W. В момента зададени 22гр/вентилатор на ауто, поддържа 23-24гр/300-320W. Дефрост през нощта не съм го усетил, през деня от 07,00 до сега с различен интервал от 50мин до 2часа с времетраене ~ 4мин.
    Прилагам линк към клип за работата на същият панасоник от 08.01.2017г. при външна температура -8 градуса. Зададена температура 17гр, поддържана температура в стаята 20гр на височина 75см и 21градуса на височина 115см от пода. Стаята е спалня.Така работи за периода от 22.00/07.01.17г, до 8.30/08.01.2017г.
    https://www.vbox7.com/play:5bcaa7822d
    Този пост е редактиран от Pipoko; 09-01-17 в 18:09.
    mystikalrs одобрява това.
    Sep 2015
    #2393
    И бурето ако ти е голямо...
  11. Junior Member
    Nov 2016
    #2394
    В София, сутринта в колата показваше -15. Климатикът е на 26 градуса, 3 чертички вентилатор, в хола е 23.5 градуса, в спалнята 21 градуса, показваше консумация между 600 и 700 вата. Когато беше по-топло - малко под нулата се размразяваше доста често и кофата се пълнеше с вода за 1 ден, а днес сутринта имаше само няколко см лед на дъното. Имате ли идея защо се получава така? Климатикът е МЕ фх35ве2.
    Mar 2011
    #2395
    Ivan 74 ,евала на машината.Като гледам работи на макс,дават му макс. консумация от 2,6 кв при + 7 гр.Как е с дефростите като е напънат така.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #2396
    Днес не съм му хващал дефрост, около нулата прави през няколко часа. Принципно като спре и стаята изстива.[emoji1]
  15. Banned
    Apr 2011
    GB
    #2397
    Ей накарахте ме и мен да си закача един измервателен уред и да видя колко ми харчат климатиците.Отопляема площ 38кв.м.(102куб.м.) две стаи+отворени врати към коридор,едната стая с 3 външни стени другата с 2 външни стени в къща съм,така,че под мен над мен около мен няма нищо и никой не ми помага с цялостна външна изолация и алуминиева дограма при външна температура -8 и зададени 23 градуса консумация около 600w за климатик.В стаята е 22,9.Дефроси през 3-4 часа за 5-6мин.без видимо заскрежаване на външното тяло,но като гледам по кофите под климатиците и вода почти не е текло от външните тела.Климатиците са 2бр. General Fujitsu ASHG12LUCA.Това е от мен.
    Jack Krauser одобрява това.
    Nov 2014
    #2398
    Daikin ATN22FSE1-W в 15кв.м спалня на последен етаж. На покрива може да се каже,че няма изолация. Строителят е бил тарикат и е сложил едва 3см някакъв лайнян стиропор.
    На стените е сложил от същия, но 4см. Това лято сложих допълнително външна изолация на стените 5см качествен EPS, така че общо на стените е 9см.
    В момента машината е настроена на 20гр и в стаята е толкова при външна температура -15гр. Енергомерът е включен точно преди 70часа и показва,че климатика е изхарчил 22киловата за това време. В момента показва 550вата моментна консумация.
  17. Junior Member Аватара на mncazzaro
    Jun 2016
    #2399
    Вече и аз мога да споделя за
    Toshiba 285 jdr, монтиран във Варна, среден апартамент с южно изложение, без изолация и Стара дограма.Една външна стена.Втори етаж от 4... Отговаря за спалнята. Работи от ноември без почивка.
    Градуси на дистанционното 19, термометърът в стаята 21-22. Консумация до преди "големите" студове (-5)повече от 195w не видях,сега максимално 395w и слиза през деня до към 260-280.. Измерването е чрез, конрадската джаджа за мерене.
    Този пост е редактиран от mncazzaro; 07-01-17 в 20:31.
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #2400
    Като гледам какви температури поддържате се чудя как не ви е студено. Стая около 16м2 с отворена врата към коридор около 6м2, машината е Panasonic zx12skew при зададени 25 в стаята 26, а в коридора 24. Външната температура е -14, а моментна консумация 810вата.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
