А в каква стая е монтиран?
Хол около 18-20м2
Sent from my K012
Топля хол от 26 кв.м с LG H12AK
Отдавана мощност (отопление)
0.30-4.00-6.80 kw
COP (коеф. на трансформация, отпопление)
5.41
Сезонна ефективност SEER/SCOP
8.90/5.10
, коридор от 3кв. м
и спалня 14 кв. м с Panasonic Z09SKE
Отдавана мощност (отопление):0.80 - 3.40 - 5.00 kW
Отопление SCOP - 4.90
Климатиците са настроени на 23 градуса през деня и нощта, а вечер (17:30 - 24:00) в хола на 25 градуса.
Апартамента е на 1 ви жилищен етаж в тухлена сграда от 2004та. Пвц обикневен стъклопакет. Към хола има тераса, която е остъклена с 5 камерно Рехау с 4-ри сезона стъкло в двоен стъклопакет. В спалнята терасата не е остъклена. В хола и спалнята прозорците и вратата към неостъклената тераса са общо малко над 6 кв. метра, които контактуват директно с атмосферата. През месеците декември и януари не влизат слънчеви лъчи, заради ъгъла на слънцето спрямо сградата. От дясно и от ляво имаме съседи, които се топлят на климатици. Над нас също има съсед на климатик. Под хола има проход към гараж, като тавана на прохода е изолиран със стиропор (но не мога да кажа колко дебел). Под спалнята има гараж.
Готвим на газов котлон. 2ма човека.
Сметки за ток лято - 50-60 лева с нон стоп включен бойлер от 1.6kW на половин степен (най-вероятно 800W) и регулатор на половина и без ползване на климатици.
От 07.12 до 06.01 сметка 153 лева.
Изолация само външна 5 см стиропор.
Гр. Варна
Минимални, максимални и средни температури за периода може да се видят от
Време-Бг » Мес. обобщ. температури
Станция Варна е втората най-топла за периода в България след тази в Сандански за дните от 07.12 до 31.12 и най-топла в България за дните от 01.01 до 06.01.2017.
По груби изчисления топля 26 + 4 + 14 + 3 кв.м = 47 * 2,5м = 117 куб. метра.
Като сравнявам летните със зимните сметки, горе-долу разликата е около 540кВтч, която отива за климатиците и повишената консумация на бойлера, заради студената входяща вода.
Дефрости на около час през нощта. LG-то понякога влиза в стендбай режим..
Сметката е нормална,особенно с тея 26 гр на Lg to,Ама какви са тия дефрости на около час,това от Lg to ли
От 7 Януари 2017 до 6 Февруари 2017
Daikin FVXS25 - 359.2kWh (21m2 h=2.5m)
Mitsubishi FD25VABH - 308.7kWh (13m2 h=2.5m)
Hitachi SC22X - 326.5kWh (14m2 h=2.5)
Апартамент, последен етаж, външен (изток, север, запад), без съседи от страни, на долния етаж се отоплява само една стая. Вътрешна и външна изолация, PVC дограма.
За отопление с климатици постоянно включени, поддържащи 23-24 градуса с отворени врати към коридор и баня: 994.4kWh ~ 194лв
Средно на час климатиците са консумирали 1.34kW, пада се по 11.2 W на кубичен метър отопляем обем, без да включвам коридор и баня. В тези помещения температурата е между 19 и 22 градуса, което не считам за отопление.
По електромер за тези 31 дни отчетох 1034kWh дневна и 383kWh нощна енергия. От които 177.5kWh за 80л бойлер включен постоянно и използван през целия ден.
Не са малко, но предвид фактите, че си външен, консумацията е приемлива. Представям си какъв шок и ужас би била сметката ако нямаше изолация.
Аз пък установих,че според помещенията и начина на ползване не винаги постоянно включения климатик е по икономичен.
Всяка от мойте машини си е вдигнала разхода с почти 100kw.за м.Януари сравнено с м.Декември,и аз доволен и EVN също.
Има как - условието е да искаш, да се отопляваш.
Как по каква формула?
Единицата за електрическа енергия е Wh, нейната производна е kWh. Разделям киловатчасовете на часовете и получавам само kW (без h отзад). След това изчислявам колко ми е отопляемия обем (кубични метри) и разделям W на m3.
359.2+308.7+326.5 = 994.4kWh за 31 дни.
994.4 / 31 = 32.08 kWh за един ден
32.08 / 24 = 1.34kW за един час
Обема: 21*2.5 + 13*2.5 + 14*2.5 = 120m3
1kW = 1000W : 1.34 * 1000 = 1340W
1340 / 120 = 11.2W
Постигнах сходни, дори още по-добри резултати. Зачудих се как е възможно и се сетих,
че тази формула не включва КОПа. Ако се отчете и той, всичко си идва на мястото - 50w/m³
Ето ти:
Дайсейкай-6 ,10-ка. Стая без външни стени, което ще рече +15°..+17° от външната страна на стените. С размери 4,95×3,45×2,55, 23°стайна, 300kWh за месец. Смятай.:)
