Отговор: Колко ми харчи климатика...?
Ето ти данни за хиперинвертор с коп над 5:
Mitsubishi FD25VABH - 308.7kWh (13m2 h=2.5m) 12.8W на кубичен метър (с отворена врата към коридора през целия ден, затворена през нощта).
Помещението с външна стена на запад, остъклен балкон на север със алуминиева дограма плъзгане. Външна изолация 8см EPS на западната стена, 5см външна изолация около врато-прозореца отвън към балкона. Вътрешна изолация 10см на всички стени и тавана. 4см фибран под ламината. 6 камерна дограма с троен стъклопакет, дебел 50мм с аргон между стъклата, пвц дистанционери. 4 сезона е стъклопакета.
Тази консумация е при постоянно поддържане на 24градуса и проветряване по 5 минути сутрин и вечер, като климатика е изключен докато се проветрява.
Всеки божи ден докато проветряваш изключваш машината?
Нещо резултатите и на двамата ми се струват високи като ват за куб. метър, но трябва да отчетем и, че във Варна не е имало толкова ниски температури като в останалите градове.
KI_YOOU
Да разбира се, по 2 пъти на ден.
Иначе консумацията отива на към 1200-1800W на всяка от машините и им се е*ава мамата за 5 минути на течение.
vutov87
Как високи, обикновено когато се оразмерява отопление, мощността се избира 50-60W на кубик. Все пак климатика харчи по-малко поради коп-а, но пак сме далеч от 50W/m3
Ти каква вътрешна температура поддържаш? Намаляш ли, изключваш ли машините ?
milanov
Ето ти:
Дайсейкай-6 ,10-ка. Стая без външни стени, което ще рече +15°..+17° от външната страна на стените. С размери 4,95×3,45×2,55, 23°стайна, 300kWh за месец. Смятай.:)
Milanov, малко по сериозно. Посочи тия 300kWh за какъв период (дата от - дата до) са? Точно 300 ли са или 298 или 305.7kWh.
biro
Съвсем нормална си е консумацията. Ако си прочел внимателно 1300-та поста на колегата (за последните 3 месеца), ще си наясно че конкретния екземпляр отделя голяма част от енергията под формата на шум и харчи доста за дефрост на питата /за определеност - вътрешната/. Като извадим горното, за отопление вероятно са отишли едва 200kWh.
... а и да не забравяме, че помещението на Миланов е изцяло вътрешно... Нещо от сорта на 15кв килер :))
Миланов, може и да греша, но не се ли получават около 10 w на кубик, средно месечно?
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
milanov
18.11.2016 - 18.12.2016 ----по 180kWh за всеки климатик.
18.12.2016 - 18.01.2017 ----по 300kWh за всеки климатик.
Ето кога кое колко е харчило. Врати не отварям към коридора. На MHI-то понякога открехвам 5..10см.
KI_YOOU
Уф, вярно забравих, че нямаше външни стени. Да се чуди човек от къде са тия топлозагуби...
Има прозорци и след тях на 1,5метра има още една дограма. Капито?:) Без отопление е 18..19градуса при външни около 0. Сега капито?
biro
Това за коя машина се отнася? При мен Тошибата /монтирана е над прозореца/ вдига консумацията с около стотина вата, докато се проветрява. Ако обаче я спра, след това се набира м/у 700 и 1400W и сваля до нормалното за около час, което със сигурност води до по-висока консумация. Затова и не го изключваме.
В другата стая Дайкина също не го изключваме-и той не се набира при проветряване, а и той е над прозореца.
milanov
Това един или два часа след като е изключен климатика ?
no comprendo amigo, де факто имаш външна стена с прозорци естествено и на 1,5м от тях отново дограма. Това отстояние балкон ли се явявa? Слагай един Дайсейкай, ама истински от онези на 100 волта, и си свиркай Голяма ти е консумацията за толкова закътано помещение.
На 100V не зная да има Дайсекай. Има ли? Къде има такъв надпис? Това май е само за приплакване на еврипейците! :)
ponyasd
Ми не. Преди да се монтира климатика знам какво е било. Миналата зима съм пробвал сутрин изключвам климатика и вечер температурата е 2,5° по-ниска. От 23 става на 20,5. Това при външна около нулата и облачно мъгливо.
Другата стая с външна стена само прозорец/врата без отопление е 14..15 градуса. Малкото стайче за което ми е влязла муха за климатик в момента е без отопление и термометъра показва 19градуса.
