Страница 18 от 34 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 502
Like Tree231Одобрявам
Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    #256
    Отговор: Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    виж топлоотдаването .. на Нокрия е почти 10кВ максимално а 16ката на 8 има някакви 6.8 кВ
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #257
    Ставаш банален. Задаваш едни и същи въпроси от двете си потребителски имена, на които ти се отговаря.
    Престани да спамиш!
    Jun 2013
    #258
    Защо да ставам банален след като в темата за избор на климатик ми отговарят че дайсейкай 8-16 бту става а в друга тема чета че за по големи помещения не го препоръчват. В крайна сметка кое е най важното което да гледам при избор на климатик-отдаваната мощност при отопление кВ или btu или коп?
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от biarba Виж публикацията
    Отдаваната мощност!
    Jun 2013
    #260
    Благодаря
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #261
    Отдаваната мощност!
    и то няма да е зле основно при -10-15 да се поглежда как е машината
  9. Junior Member
    Jun 2013
    #262
    В смисъл кое да гледам на машината?
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #263
    Ако ставаше с гледане, кучето щеше да е касап. Не гледай машината, а някой дето си разбира от работата да ти я избере и монтира.
    Aleksandars и Mega харесват това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #264
    Е то поне да се ориентира, човека.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #265
    Отдаваната мощност!
    Благодаря
    Цитат Първоначално публикувано от Boyan Kosev Виж публикацията
    Благодаря за бързите отговори, от Клима Маркет ме посъветваха че 13 на Дайсейкай 8 щяла да върши същата работа като 16 вие как мислите?
    RAS-16SKVP2-E - Отоплителна мощност: 5.53 kW (0.7 ~ 8.0), 18874 BTU (2389 ~ 27304)
    RAS-16G2KVP-E - Отоплителна мощност: 5.5 kW (0.65 ~ 6.8), 18772 BTU (2218 ~ 23208)
    Здравейте колеги, нуждая се от помощ при избор на климатик предимно за отопление.
    Град Бургас
    Всекидневна 34 квадрата, тухла
    Височина на стаята 2,45
    1 етаж над магазини празни в момента
    Изложение изток като насреща има друга кооперация така че скрива малко от слънцето
    Дограма ПВЦ
    Едната стена е външна наполовина с изолация
    Пода е естествен паркет
    Бюджет 3000лв
    Колебая се между следните климатици
    Toshiba RAS-16G2KVP-E/RAS-16G2AVP-E DAISEIKAI 8
    Mitsubishi Heavy SRK50ZMX-S1/SRC50ZMX-S DIAMOND
    Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE/MUZ-FH50VE
    Heavy SRK50ZM-S/SRC50ZM-S PREMIUM
    Mitsubishi Electric MSZ-EF50VEW/MUZ-EF50
    В няколко магазина казаха че Тошибата е на ръба за това помещение.
    1 или 2
    Не е казано човек да разбира от всичко, но когато ти кажат гледай мощност, което се мери в киловати /КВ-KW/, e несериозно да задаваш същите въпроси отново и отново.
    За твоето помещение Fujitsu AYWZ-14LB NOCRIA, Хеви 50ZMX-S/SRC 50 ZM-S
    Kasap и tony34al харесват това.
    Sep 2015
    #266
    При мене Daiseikai6 10-ка с понижението на външните температури си вдига минимума и пак работи on/off. Имах такива подозрения и вчера и днес го наблюдавах и установих следното: вчера през деня в София се показа малко слънчице и при външна температура +4 .....+5 градуса консумираната мощност според ватметъра беше 185w и климатика работи без да изключва. Вечерта към 19:30 -20:00 часа качи на около 250W като външната да е била около +3.....+4 градуса с много малка мъгла. Започна да работи on/off с период 30-35 мин. между всяко изключване и така до днес сутринта. В 5 часа на балкона ми беше +1 градус.
    Към 8:30 забелязвам, че външната температура е паднала до -2...-3 градуса и погледнах ватметъра - 380W. On/Off цикъла продължи, но между всяко изключване минаваха 15-17 мин.
    Стаята е 17кв.м, изцяло вътрешна / от всичките шест страни е поне +16...+17 градуса/ , зададена температура 23 градуса, FAN ръчно на 1-ва степен , стаята е темперирана и е около 22,5-23. Сега като вдигна минимума ако продължи така до вечерта ще подмине 23,5 и ще отиде до към 24.
    Въпроса ми е така ли трябва да работи климатика или при мене е частен случай. Понеже ще му е първа зима и не знам при -10 да не отиде на киловат и on/off през 5 минути.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #267
    Всичко е наред. Хората имат доста по-сериозни проблеми.То е видно ,че си преоразмерил.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #268
    На -10 няма да спира, освен ако не боднеш една 8ца ей така за да не му е скучно.
    Перфектна ти е климата, не се вкарвай във филмите.
    Sep 2015
    #269
    ....тръгва компресора, работи 8 мин. на 380-400W без да се върти турбината на вътрешното тяло, без да топли стаята, топли нещо вън на двора. След което вътрешното тяло работи 10мин. като консумацията е 380-400W и изключва. Почивка 10-15 мин. и горното се повтаря. Аз в този цикъл не мога да видя хиперинвертор Toshiba Super Daiseikai6. Почти излиза като да си включвам една печка реотанка на 800W за по 10мин на всеки половин час.
    При температура на изходящият въздух 38градуса и 27,5 на входящия при 316 куб.м./час на турбината на първа степен ме е страх да сметна ефективността....
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #270
    В тоалетна ли е монтирана машината или е лепната на тавана? Качи ни снимки, за да посъберем информация. Има и други оплаквания от високия клас. Продават конвектори за по 50 лева с два нагревателя, 1250W и 750W. Включи един такъв на 750W, да видиш дали ще е същото и ни пиши. Не е възможно да работи 8 минути компресора на тази мощност, без да се върти турбината вътре, освен ако не прави дефрост или не е повреден ТРВ.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 21:23
  2. Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mega във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 03-03-16, 09:58
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 21:52
