Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Какъв климатик да си купя?
  1. Moderator
    Nov 2001
    #16
    Re: Какъв климатик да си купя
    Няма панелки със стаи 30 квадрата. Измери си с една рулетка стаята. Ако помещението е наистина толкова голямо само някоя китаска 18-ка ще свърши работа за тези пари които си отдели. Няма да е тихо, даже ще е доста шумно. Ако стаята е досатъчна за 12-ка конвенционален може да се вземе Фуджи за 1250лв с монтажа.
    Nov 2007
    Sliven
    #17
    ми не е точно 30 кам 27 м2 е, но по голям по-добре нали така. По- бързо ще отоплява стаята. А за шума все пак трябва да се спи нормално не с тапи в ушите )))
  4. Moderator
    Nov 2001
    #18
    Отдели поне 1700лв за12-ка инвертро и няма да спиш с тапи в ушите. От кой град си? Аз продължавам да твърдя, че няма панелка с толкова голяма стая. Колко етажна е сградата. Най много да е ЕПК. Тогава няма правило.
    Nov 2007
    Sliven
    #19
    От Сливен съм. Сградата е на 4 етажа, аз съм на 2-ри етаж краен апартамент. Стаята е близо 7 метра (6,60) на 4 метра (3, 70)
  6. Moderator
    Nov 2001
    #20
    Аз правилмно съм казал, че няма толкова големи стаи. 6.6х3.7=24.42
    Уплътни си добре прозорците с гумени уплътнения и си сложи конвенционална 12-ка и дано съседите също да утопляват, че иначе клиатика ще се узори. Разбира се всичко ще е ОК само ако се поддържа температъра 21 градуса в стаята. Ако мислиш за високи температури няма да стане или ще стане но когато е по топло навън. Вземай Fujitsu, Fuji или General fujitsu. Еднакви са, но цените може да бъдат различни. Неможе да ги няма в Сливен. Климатика, когато не си вкъще няма да го изключваш. Ще го държиш на 18 градуса. Така като се прибереш ще може да се стоплиш. Иначе номера нестава.
    Sep 2003
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от lyubo_d
    Бюджета ми не е голям до 1000- 1100 лв, но с монтажа да е. Стаята е хол около 30 квадрата ( бях писал) панел, без изолация- надявам се напролет да сложа . Ми около 14- 16 часа ще е необходим, като се прибера от работа до сутринта и така, но понякога нали и по цял ден ще се налага да работи- като не съм на работа .
    12ka fujitsu конвенционален ~ 1200 лв (безпроблемна експлоатация , висока надеждност)
    Китайски инвертор 12ка или 18ка около 1000 - 1200 лв ( шумен, неизвестна надеждност)
    И двата варианта ще топлят, поне за fujitsu съм сигурен.
    При много ниски температури китайския може и да се предаде.
    В офиса имаме 18ка Мидеа инвертор, добре се справя за помещението, по-миналата зима като стана -20 имаше проблеми.
    Jan 2011
    #22
    Re:Какъв климатик да си купя?
    виждам, че темата е стара, нека да се поднови
    Климатик Midea MSR-12HRDN1: цък-> http://technika.bg/product/3482/klim...r-12hrdn1.html
    EER: 3,23
    COP: 3,61
    Климатик тип инвертор Fuji RSA-12LGC:
    Охл. мощ./kW 3.40 (0.90-3.60)
    Отоп.мощ./kW 4.20 (0.90-5.6)
    консум. kW 0.89/0.97
    Ако тези ви се струват маломощни вижте този, направо ще ви изпържи:
    Климатик Daikin FTX50G/RX50G тип инвертор
    Охлаждане min / nom / max 1.7 / 5.0 / 6.0
    Отопление min / nom / max 1.7 / 5.8 / 7.7
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от nikolaii
    EER: 3,23
    COP: 3,61
    И какво трябва да правим сега, да си избираме ли или теб да съветваме?
  11. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #24
    Мисля ,че е просто реклама.
    Dec 2010
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Втози форум писането на кирилица е задължително!
    Jackas
  1. Какъв климатик да купя 9 или 12 за 20 кв.м.
    От 7712 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 04-09-11, 12:28
  2. Какъв климатик да си купя?
    От tod_ton във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-08, 14:52
  3. Какъв климатик да си купя?
    От PifchoBG във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 16
    Последно: 06-08-08, 00:35
  4. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 15:35
  5. Какъв климатик да си купя?
    От zomane във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-07-07, 20:59
