Как нагоре? До хоризонтално максимум, по-нагоре не съм виждал някой да може. Защо ти е да духа в тавана - респективно пода на съседите? За отопление особено трябва да духа НАДОЛУ.Цитат:
Първоначално публикувано от mino
Препоръчаха ми 35, но ми идва скъпичък, затова си мислех за 25 и давам линк към него, дали ще отговори на очакванията ни, като имате предвид помещението, което би трябвало да отоплява?Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Благодаря.
Може и да може да се справи, но по принцип ти идва малко слаб. Зависи дали е топла стаята.
Като ти идва скъп, сменяш модела, а не мощността, че да няма после 'студено ми е'.
Двадесет и петица/девятка/за това помещение ще ти дойде малко.потърси си някой 12-ка/тридесет и петица/Цитат:
Какво ще кажете за следния вариант:
MITSUBISHI HEAVY/ INVERTER (СРЕДЕН КЛАС) SRK / SRC 25 ZG-S (2007) - До 23 м2 (60 м3)
Тук има характеристики от фирма Екоматик
Сигурно е така, но може би има някой, от моделите които разпределят въздуха така, че по-малко да се усеща течението като застанеш срещу климатика.Цитат:
Благодаря на отзовалите се. Стаята ми е южно изложение съседа от едната страна ме отоплява, имам топлоизолация,тухлени стени в нова кооперация съм. Предвид това 9-ка не е ли достатъчна?А с 12-ка сигурно по-бързо ще достига нужната температура и компресора ще издържи по-дълго?
Вчера се порових в Интернет за този модел на Mitsubishi MSZ-HC25VA това HC означавало Classic Inverter Heat Pump. и температурен диапазаон на работа на външното тяло 20-7 градуса,което значи че през зимата ще ми замръзне и няма да работи.
Затова се отказвам от това Mitsubishi.
А за DAIKIN-a някаква информация имате ли? Май е Белгийско производство.
Прясна оферта имам от една фирма:
Предлагат ми за помещения 45 куб.м.(18кв.м.*2,5м):
1. Fuji Elektrik RSA-12LGC за 1300 лв. с монтажа.
2. Toshiba RAS-10SAV за 1290 лв. с монтажа.
Дайте съвет кое е по-добрия вариант за моето жилище, което е южно изложение,само с една външна стена към тераса с топлоизолация.
Благодаря.
П.С. Накакви коментари за Fuji Elektrik RSA-12LGC, ако някой спедели ще съм благодарен.
Прочети темата за ФУДЖИЦУ и ще си наясно с ФУДЖИ-то.Машините са с еднакви показатели.Нещо не ми се вярва да е 1300 с монтажа, да не бъркаш, най -вероятно това е цена без монтаж и за двете машини.
Всъщност, прав си. Препоръчай ми друг модел, надежден и не много шумен, в стаята ще се спи.
jori, благодаря и на теб. Явно правилно са ме насочили към 35-ка Мицубиши.
Не, не се бъркам каза, че ми прави сериозна отстъпка.Цитат:
Първоначално публикувано от edi1
Човека даже ми даде сайта на фирмата, която му е доставчик. Сайта е: http://www.tempexbg.com/Split_Fuji_Wall_Inver.html
Благодаря за съвета edi1 ще прочета за Fujitsu
Ако можеш да земеш това Fuji за 1300 лева с монтажа , нема ко да му мислиш .
П.С
Искам го и аз за тия пари :)
А Fuji-to в класацията на климатиците на кое място е: Примерно 1.DAIKIN;2.Hitachi;3... и.т.н. Някой може ли да каже, аз по прочетените постинги във форума разбрах, че DAIKIN е "номер едно", а след това какво следва някой може ли да обясни?
А колко струва по принцип?Цитат:
Първоначално публикувано от lada2107
Тоя майстор да не ми пробута Китайски боклук-имитация.
Моля кажете ако има фалшификати на Fuji.
Отстъпката която ти правят наистина е ГОЛЯМА! В Темпекс е на промцията 1540лв с монтажа, щом ти го дават за 1300 (ако не са го изпускали от камиона  - но това няма как да разбереш) го взимай веднагически! Иначе серията LGC е обсъждана нашироко в темата "Климатици Fujitsu General - впечатления", с две думи - тази серия замества LCC (безпорно сполучлив модел- вече две години) запазват същия компресор но с друго управление и топлообменници - от там идва намалена мощност/консумация/шум - струва си парите общо взето.Цитат:
Първоначално публикувано от it_78_
П.С. струва около 1400+200 монтаж - Булклима му е вносителя! ... на General обаче - едно и също е, макар някой да казват че General са по-най от трите марки.
Няма имитация.преди 10 и повече години имаше едни, а които пишеше ФУДЖИ, но те си бяха KFR.Имаме ги в службата, обаче вече 10 години си работят без проблем. :yahoo:Възможно е твоят приятел да не ти взема пари за монтаж, ама пак ми се вижда ниска цената.
