Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
billyto, къде му препоръчваш тези климатици за голямата стая. За малката са ОК, ама за голямата му трябват 3,6 kW. Тук най-мощният е Мицубишито с 2,8 kW, което може и да се справи някак. Но Тошибата, която препоръчваш, има само 2,2 kW на отопление! Точно за малката му стая.
moma_kika за голямото помещение задължително 18-ка (личен опит)! Успех!!!
billyto сметката е следната:
Средно за двете стаи слагам по 40 Kw топлина(не знам по какъв начин да се изразя) на ден е необходимо за отопението им. Което значи по 30 дни 1200 Kw за един месец.
1. инвертор с СОР примерно 4.25 означава 1200/4.25=282 Kw за месец което по средна цена на тока около 0.145 значи 40.89~41.00 лв.
2. хипер инвертор с СОР 5.5 значи 1200/5.5=218 Kw за месец което по същата цена на тока е 31.64~32.00 лв.
което си е 9.00 лв. разлика само и за двете помещения, но разликата в цената на климатиците е доста по-голяма около 1500-2000 лв. и за двете стаи. Също така толкова ниски температури не се запазват повече от 3-4 месеца за да се изразходват по 40 Kw за помещенията, но и с лятното пускане да кажем сумарна разлика 100 лв. за година.
четох доста постинги във форума и се убедих, че има потребители във форума много компетентни по климатиците.
Нуждая се от тяхното мнение. В една фирма ми предложиха няколко варианта за климатик:
1. DAIKIN ATXS25DAVMB - 1250 лв., Произведено в Белгия
2. Mitsubishi MSZ-HC25VA 1200 лв., Произведено в Тайланд
3. И един панасоник 9-ка произведено в малайзия 1250 лв.
4. Toshiba 10-ка 1300 лв.
5. Fuji 12-ka 1300 лв.
Двоумя се между DAIKIN и Mitsubishi. Първото е ясно защото е както четох тук "Мерцедеса на климатиците"-както го писа един форумец. А митсубишито пък е много тихо и също добра машина.
За DAIKIN-a също малко ме съмнява на тази цена, гледам Японските са около 2000 лв.Този модел тука четох че бил произведен за хипермаркети в Испания и Италия и бил много ограничена бройка,ако някой има впечатления по него просто да знам дали е като японските или е нискобюджетен като китайските.
Моля дайте съвет кое да избера, до една седмица трабва да избера.
Поздрави!
за какво помещение търсиш климатик
За стая 17.71 кв.м. височина 2.5m = 45 куб м
нещо потреб. име it_78 се прецака...
Моля за съвет
Дайкина е ного хубав,но ако ти предлагат 12-ка инверторна на фуйи за 1300-взимай нея
Привет. :)
Майка ми ще си купува климатик.
Помещението, което ще се отоплява, има следните характеристики:
Квадратурата е почти 22 кв.м
Южно изложение.
1 прозорец 2,70/1,70 м.
Височина на тавана: 2.70 м
Не се отоплява около техния апартамент, поне не постоянно и не от всички страни.
Панел.
Няма външна изолация.
Вътрешен апартамент - само една външна стена, южна.
Дограмата е стара, дървена.
В същата стая се готви 1-2 пъти дневно, има си хладилник и телевизор.
Търси се климатик, който да става и за отопление, и за охлаждане. Бюджетно решение.
Препоръчаха ми:
MITSUBISHI HEAVY SRK / SRC 35 ZG-S,
TOSHIBA RAS SAVE / SKVE 13,
SHARP AY - XP 12 FR / AE - X 12HR
Малко скъпички ми идват - около 1700 лв + около 250 лв монтаж.
Какво ще кажете за следния вариант:
MITSUBISHI HEAVY/ INVERTER (СРЕДЕН КЛАС) SRK / SRC 25 ZG-S (2007) - До 23 м2 (60 м3)
Тук има характеристики от фирма Екоматик: http://ekomatik.com/products.php?sub=mitsubishi&pid=64
Имате ли други препоръки и съвети?
Благодаря на отзовалите се! :ole
Първоначално публикувано от it_78
Поздрави!
Бягай като дявол от тамян от Mitsubishi HC-25VA-най-слабата машина от твоя списък....Не вярвай на нещата, които ти казват за нея!!!
svesmile като гледам първо е написал SRK35ZG, а после дава линк към 25. Вероятно е грешка.
Първоначално публикувано от dindo
Затова ли са на промоция и отдолу пише "Инверторните климатици от серията НС са предвидени предимно за охлаждане и отопление през преходните сезони." :)
Здравейте!
Може ли да ми препоръчате инверторен климатик за стая 35 куб.м., изложение север-запад, с не добра дограма и без изолация, за цена от порядъка на 1200-1600 лв. с монтажа. Изискването ми, обаче е въздушната струя да може да се насочва да духа нагоре към тавана. Бях си харесал Хитачи, но се оказа че струята му може да се насочва само до хоризонтално положение и не може по нагоре, именно поради тази причина май ще ще откажа от него.
Благодаря!
Първоначално публикувано от denis_7
за отопление ли?
Най вече да, но и за охлаждане ще се ползва. Имам малко дете затова са ми притесненията от течението.
