здравейте.предималко видях в технополис carrier мод.38nyv012\42nqvsil.някой може ли да ми каже що за машина е?пише че е тайванска.цената е 1200лв без монтаж.
Привет!
Вече се сдобих с чисто нов климатик - SHARP AE-X12FR!
Закупих го от "Интерсервиз Узунови" и още на следващия ден дойдоха момчетата да ми го поставят!
Работят добре, лично ги наблюдавах, не притупват работата...даже дойдоха с една вакуумна помпа и ми вакумираха климатика, което е много важно...на повечето климатици това не го правят. Имам един колега, който наскоро си купи климатик - "Панасоник", но неговия не са го вакуумирали! Някой има ли инфо/отзиви специално за този модел. Иначе в момента е на промоция до 12.10. 2008 и е на цена 1600лв., взехме го на изплащане за 1г. без оскъпяване! Мисля, че съм ударил десетката точно с този модел на тази цена...даже единият от техниците ми каза, че същия миналата година е бил 1800лв. Радвам се защото е сглобяван в Япония, а не в Малайзия, Тайланд или Китай! Дават му 5 г. гаранция на целия климатик и освен това е предназначен за европейския пазар, работи на 220волта, а не на 110 както е в Япония и Бай Ганьо, без да е оторизиран ги побългарява с родни самоделки! Освен това си се радвам и на плазма, докато при другите климатици плазмата почва от 1800 лв!
Кажете си мнението, ако имате впечатления от този модел SHARP!!!
Не си купувай техника от големите вериги магазини, като "Техномаркет", "Технополис", "Метро" и др, защото пласират много дефектна стока!
Стане ли й нещо на техниката да знаеш, че бягат от отговорност и ти се оправяш сам! Купувай техника само от специализирани магазини и по възможност да са представители на избраната марка!!!
InternetZombie тоя модел на Шарп няма плазмен филтър и не е сглобяван в Япония ,освен това по спецификация работи до -9 градуса което не е кой знае какво постижение
въпроса ми беше за carrier не за магазина
Това ,че е сглобяван в Япония-айде няма нужда!Цитат:
Първоначално публикувано от InternetZombie
" И.С.Узунов"+Япония......няква странна комбинация е това!Впечатленията ще ги разкажеш ти,през зимата.Да ти е честит и да те охлажда и топли дълго време
SHARP AY-X12FR е не лоша машинка за по-топлите държави, работната температура е наистина до -9*С и има СОР-3,88. Северната модификация е AY-X12FR-N е с СОР-4,33, оптимално на отопление е 4,2 киловата и работи до -15*, но при -5*С има мощност от едва 2,7 киловата. В сравнение с SHARP AY-U28SX които е с СОР-6,32 и при -15*С отдава 3,4 киловата това европейско моделче сглобено в Тайланд е един далечен повей от иначе класните модели на SHARP. За съжаление с не дотам ниска цена.
Поправката на deian е точна. СОР го бях написал по памет.
искам да питам взех си фуджитсу асия 09 лгц.за 15 квадр метра сте ми вурши ли работа при по ниски температури.колко сте ми хар4и
Да ще ти върши за 15 м2 няма проблеми!
Идеален е за 15 квадрата няма да имаш проблеми.Аз имам 09LCC за същата квадратура,ако температурата е над нулата изключва и включва доста често,паднат ли под нулата започва да си работи като инвертор.През повечето време подържам 21-22 градуса,като няма никой 19.Гори ми на месец грубо около 25 -30 лв.
Моля за помощ в избора между два модела Хиперинвертора на "Mitsubishi Heavy Industry" - SRK50ZFX-S (COP 3.61) или SRK63ZE-S1 (COP 3.82)! Става въпрос за отопление на еднофамилна (едноетажна) къща с добра изолациа (10см стиропор), хубава дограма, к-стъкла и т.н. Помещението за което изпитвам трудности в избора е 39 м2 с голям френски прозорец 3.5 на 2м. и два по малки 1.8 на 1.6м. с височина 2.4 или 94 м3 - 94*0.70 кW = 6.6 kW необходима номинална отоплителна мощност. SRK50ZFX-S по номинал е 6 kW, а SRK63ZE-S1 е 7.1 !!! единия ми се струва малък, другият пък голям. Изкам да отблежа че на първо място държа на комфорта в стаята защото това е всекидневна и трапезария, най-обитаваната стая. Притесневам се че ако сложа по големия (вътрешното ми тяло е доста по голямо - 381 х 1098 х 248), ще духа повече и ще създава неприятно течение в стаята. Не изкам да го преоразмерявам, но изкам и да не студувам. Държа на комфорта, цената на климатика няма значение, но цената на тока който ще плащан не е маловажен. Благодаря предварително !
Отговорих ти в другата тема. Няма нужда на 2 места.
Аз също моля за помощ по отношение н асравнение MIDEA 09 HRI, OSAKA 09 SBP, HAIER HSV 09 R2 DB DC INVERER,
Мидеята е най-евтина. Трябва ми само и единствено за добро отопление, като впечатления имам от мидея която се справя доста добре зимата, но това което ме притеснява е че COP на мидеята е 2,6, докато на другите два е 3 и 3,6.
Та кажете добре ли ще отоплява този HAIER предвид факта че цоп му е 3,6 и е правотоков.
Някакви впечатление, заледяване и т.н.
П.П мидеята ми 12hri зимата не дава никакви признаци на заледяване (понякога влиза в defrost като чели просто ей така без да има видима нужда, но не го прави досадно често) и държо топло дори при ниски външни темп.
Мерси за отговорите.
Вече съвсем се обърках и не знам на кой да вярвам!Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
На брошурата на "Интерсервиз Узунови" пише за топлината, че отдава - 4.6-6.0 kW, а тук съвсем друго пише...даже и СОР се разминава на брошурата го дават 4, а на линка 3.88.Ти пък ми даваш съвсем други данни http://translate.google.bg/translate...ial%26hs%3DK7f.
Как мога да разбера истината за моя климатик, след като параметрите са разминават, някой може ли да помогне да разбера истината за този модел?
Искам да питам също така, дали този модел на "Шарп", който съм закупил ще може да отоплява стая от 16 кв.м. при големите минусови температури?
AY-XP12FR
http://www.scanoffice.fi/pdf/esite_sharp_ay-xp9fr.pdf
Отдава 4,0 kW, потребление 1030 W => COP=3,88.
AY-XP12FR-N
http://www.ivt.se/download.asp?fn=AY...df&pt=files_no
Отдава 4,2 kW, потребление 970 W => COP = 4,33.
Мисля, че заради това "N" вторият модел е Nordic. По-вероятно е твоят да е първият. Просто виж какво пише на вътрешното тяло и свери данните с горните.
Много лошо са ме прекарали, въобще не знаех за това N. Взел съм моделът от горния линк и сега много ме е яд.Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Аз се обърнах с молба за помощ към хората, които разбират, но никой не пожела да ми помогне...сега,когато вече е късно,каквото и да е, нищо не мога да променя.Просто съм поредния прекаран!
