Страница 295 от 372 ПърваПърва ... 245285293294295296297305345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,411 до 4,425 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4411
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Колко ток икономиса, с нощното изключване?
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Aleksandars, SPSt, ccankov73 и 2 други харесват това.
    May 2018
    #4412
    Аз не икономисвам ток за разлика от повечето нисковатови съфорумци, а ти може ли да ми кажеш колко преразходих надали. Аз затова съм си взел климатик, който топли и стопля за нула време като му кажа да го направи, а не да се чуди и мае. А и според теб ако го бях оставил да работи на 20 градуса, колко щеше да работи сам сигурно най-много час за разлика от повечето хора, които се чувстват добре на 26-28 градуса. Зимата за мен по време на сън не е подходящо температурата да е по-висока от 19-20 градуса.
    Този пост е редактиран от avenger; 01-12-18 в 19:07.
    Plovdiv
    #4413
    Кога ще се научите да пишете грамотно?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 29-11-18 в 16:26.
    dodo_pv, SPSt, djenev и 5 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4414
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Спирането през нощта не се прави за икономия на ток, а за намаляване на излишни моточасове и свързаните с тях износвания, и замърсявания. Единствено при външни температури под -4 degC и липса на отопление на компресора е оправдана непрекъснатата работа на машината. Особено ако не става въпрос за спални помещения в сгради с външна изолация, чиято температура не пада под +18 degC. Мисля да тествам синтетичното компресорно масло на студ, за да съм сигурен, че вискозитетът му намалява.
    zxc0 одобрява това.
    May 2018
    #4415
    С риск да създам лошо впечатление на един от модераторите искам да изкажа съмнението си относно вида на форума. Поправете ме ако греша, но мисля, че това не е литературен форум, в който участниците да демонстрират високи познания по граматика. Предвид гореизложеното считам, че граматически неправилните изречения по никакъв начин не влошават смисловото послание на текста.
    Не само на един си създал лошо впечатление...
    Този пост е редактиран от avenger; 01-12-18 в 19:08.
    Plovdiv
    #4416
    Не виждам какъв е проблема да пишете грамотно?! Изобщо не ми "дреме" дали форума е литературен или не. Не пишете грамотно, а искате да се води дискусия? Мислите ли, че на другите участници им е приятно да четат неграмотни постове? Замислете се...
    SPSt, djenev, dddilian и 3 други харесват това.
    #4417
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    ... Поправете ме ако греша но мисля че това не е литературен форум в който участниците да демонстрират високи познания по граматика. Предвид гореизложеното считам че граматически неправилните изречения по никакъв начин не влошават смисловото послание на текста.
    Веднага Ви поправям, постовете в публичното пространство се четат от много хора, не само от Вас. Това задължава да бъдат и граматически, и стилистично правилни. В противен случай се отваря допълнителна работа на модераторите.
    Aleksandars, doooon, SPSt и 5 други харесват това.
    May 2018
    #4418
    За мен не представлява никаква трудност да пиша грамотно, но не разбирам какъв е този стремеж да се налага грамотното писане в един технически форум. Съгласете се, че повечето участници не са способни на подобни постижения, затова аз специално обръщам внимание на смисъла пред пунктуацията и граматиката. И не на последно място искам да изразя съмнението си относно процеса на верификация на написаното, и дали верифициращия има достатъчно познания, които да му осигурят правилно интерпретиране на понятията "грамотно" и "неграмотно".
    Apr 2012
    #4419
    Кога ще научите да пишете грамотно?
    Дори и в този пост има грешка...
    Plovdiv
    #4420
    Като не представлява трудност, не виждам за какво се "хабите" да пишете?!
    May 2018
    #4421
    Написал съм по-горе защо.Все пак това е форум и е необходимо да се пише, ако имаше друга възможност щях да се възползвам.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4422
    Професор Додо, благодаря за разяснението, отивам да си спра климатика, докато съм на работа.[emoji41]
    SPSt и Genadi80 харесват това.
    Apr 2012
    #4423
    А оптимално с колко градуса да го намаляме през нощта или денем когато няма никой?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4424
    Доктор Иване, ползвай таймерите или вифи, да не се изморяваш! [emoji4]
    Apr 2013
    Разград
    #4425
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    2-3C. Повече или по-малко няма смисъл.
    Но все пак не очаквай сметката да е наполовина де.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
