Страница 296 от 372 ПърваПърва ... 246286294295296297298306346 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,426 до 4,440 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2012
    #4426
    2-3C. Повече или по-малко няма смисъл.
    Но все пак не очаквай сметката да е наполовина де.
    Не неочаквам просто някой ако е правил някакви замервания дали е установил някакъв оптимален вариант.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4427
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от krasimirradev Виж публикацията
    А оптимално с колко градуса да го намаляме през нощта или денем когато няма никой?
    С колкото си искате - 2-3; 5; или да го спрете. Мащината си е ваша и можете да си правите каквото искате с нея.
    VanDan, edi1, zxc0 и 5 други харесват това.
    Dec 2017
    #4428
    Нека някой да сподели отзиви от kgta ... времето е подходящо.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    mystikalrs одобрява това.
    Plovdiv
    #4429
    Дори и в този пост има грешка...
    Пиша от телефона...Ако няма какво да кажете, не нужно да пълните форума с излишен спам. Достатъчно има....
    Apr 2017
    #4430
    Откакто завяха виелиците, вчера, по нашия край, Хевито в детската започна да плува в свои води (20ZMX-S). Положението в северозападна България сигурно сте го гледали по новините. В стая 13,5м2, настроен на 24, вент ауто, с широко отворена към около още 10м2 (поделят си го с останалите два климатика през деня), си работи нон-стоп на 300-340W без да изключва. Температури от -2 до -6, в момента е -6 и папка по около 320W. Вчера откакто се прибрах в 17:30 до 6:30 сутринта не е спирал нито веднъж (през нощта вратата е затворена и загубите намаляват). Питата през повечето време беше чиста, на сутринта беше побеляла, но не напълно и все още не беше пускал дефрост. Седял съм почти нон-стоп около климатика и спя под него. Работи си монотонно и незабележимо, няма пук, няма скръц, няма форсаж. Абе, пълна скука! Най-важното за мен беше, че не вдига минимума под -2, както са ZS-S и ZM-S. Вече е документирано. Точно както си е описано в сервизното.
    МЕ SF35 си подкара дефростите по часовник, без никаква нужда. Машината работи разтоварена и много рядко се заскрежава. Когато имам повече време, ще споделя и клипове.
    П.п. През нощта го дават да стига -11 и съм изключил silent, за всеки случай. Ето набързо една снимчица, от преди малко.
    Този пост е редактиран от rosswen; 29-11-18 в 19:41.
    JOKVN, Genadi80 и Mig82 харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4431
    И при мен скука,мислех че снощи и тази вечер ще има дефрости,ама няма само сухи пити и от време на време он/офф.Двете машини са се кротнали на 380 и 390 вата,и съответно на 23 и 24 градуса задание,външна в момета +1.
    Nov 2018
    #4432
    А при нас на село (с. Кътина) не мерим ватовете, щото, като теглят ЧЕЗ средно аритметичното или на кой, колкото дойде си го плащаме. При -5 външна климатиците на 22 зададени - правят 20. Тук важното е да не измяукаме от студ - за сега сме доволни.
    Ventsislav Negentsov и Genadi80 харесват това.
  10. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4433
    Преди малко се заиграх да "форсирам" Дайкина. При -6 не искаше да развърти над 1500W. Докарвал съм го до 1800, но не помня при какви условия.
    Не съм мерил друго
    Nov 2014
    #4434
    Малко офтопик - кой климатик би влизал в дефрост по-често (при равни други условия) - преоразмерен, който работи чат пат на он-оф или такъв, който си е баш за квадратурата и работи без да изключва? И защо?
  12. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #4435
    Какви са равните други условия ?
    12ка и 18ка например на една марка и от един модел ли визираш ?
    Защото ако се смесят и различни марки и модели, самите алгоритми за дефрост са различни.
    Nov 2014
    #4436
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Равни други условия значи, че всичко друго е еднакво - двата климатика са еднакви, помещенията са с една и съща изолация и изложение, но различна квадратура.
    Dec 2017
    #4437
    На тоя въпрос няма отговаряне щото зависи от мноого обстоятелства. Особено при различна квадратура. Ако задържи 10 дена -10°/-15 кой преоразмерен кой неоразмерен всичко ще стане на кълбета
    Genadi80 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4438
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    Аз отговарям на условията 99 процента.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #4439
    Не много, имаш две еднакви машини в различни квадратури, по-интересно би било различни мощности в еднакви квадратури.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4440
    Вторият, защото ще е по-натоварен от първия.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
