Страница 285 от 372 ПърваПърва ... 235275283284285286287295335 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,261 до 4,275 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2013
    Разград
    #4261
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    важен е тока
    Ахъмм...
    Sep 2017
    Хага
    #4262
    Аз пък мислех, че кадрите решават всичко
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4263
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Аз на ватметри изобщо не вярвам и слабо ме вълнуват, но в конкретния случай беше писано, че ватметъра е пробван и на друг уред.
    Още веднъж-накарайте ги да замерят машината с техни инструменти, защото не е нормално да вдига над зададената максимална мощност.
    П.П. Извинявам се за моята некомпетентност -просто се опитвам да помогна и да разсъждавам логично
    Успех!
    Тази максимална консумация, която я гледаш е при 7 градуса външна и при 20 градуса вътрешна. А човекът си пуска климатика да работи при 3 градуса вътрешна.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4264
    Това няма значение, Джак.
    stainway одобрява това.
    Oct 2005
    #4265
    Вътрешната беше колкото външната - 3 градуса. Но пък за два часа работа външното тяло изобщо не заскрежи, а се виждаше как капи вода долу от дупката. Без да съм специалист си мисля, че може да дърпа толкова заради нагревателите. Не видях никъде в техническото описание на модела да са споменати, също така да пише кога се включват и колко ток дърпат.
    Sep 2017
    Хага
    #4266
    Power rating e максималната консумация, за която е проектиран уреда и неговите компоненти, няма значение при колко градуса!
    Толкова ли е трудно за разбиране....Важи за всякакви електроуреди.
    Иначе стойностите за макс и мин са други и много по-ниски.
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000 Виж публикацията
    Не е от подгрева-и 100 вата да дърпа, пак не излиза сметката.
    Колко време задържа над 1500 вата?
    Oct 2005
    #4267
    Не много, по-малко от минута, но покачва през някакъв интервал от време, който не засякох. От вътрешното тяло преди да покачи се чува единично цъкане - нещо като реле при което компресора почва да набира /усеща се по стената/ и съответно покачва консумацията. А в температурата на изходящия въздух няма особена разлика, дали ще дърпа 1,9 киловата или ще е на около киловат - все си е около 46 градуса. Но щом за 2 часа работа изгори около 2,5 киловата - т.е. пада се по киловат и нещо на час може и да е нормална тази консумация. Нещо като моментен разход на автомобил...
    Sep 2017
    Хага
    #4268
    Добре де, сега на 1000 вата ли работи продължително или на 1900?
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4269
    Напразно обърквате човека, климатикът му работи много добре за такива условия. Просто вие не сте запознати.
    Sep 2017
    Хага
    #4270
    Да разбира се, но пък се учим бързо
    ccankov73 одобрява това.
    Dec 2017
    #4271
    Колко показваше ватметъра преди пуска ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Oct 2005
    #4272
    Както се вижда от видеото, консумацията се мени постоянно - от 1000 до 1900 вата, пада, качва се, не работи само на 1900, но това е максимума, който видях че достига според показанията. Няма положение в което да кажа, че е първоначално като е било студено е работил на 1900 вата а после е паднал до 1000. Както написах през някакъв интервал качва плавно до 1900 вата след което пада, после пак качва и така...
    Ватметъра показва консумация 11 вата при изключено положение.
    Тази нощ съм го оставил да работи на 16 градуса и тръгнах от вилата, че съм на работа утре. Като се върна вечер обратно ще видя колко е изгорил за близо 24 часа.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 24-11-18 в 01:08.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4273
    Това, което описваш е ограничението по ток. След като лимитът по температура отпада, няма горна траница за честотата. Инверторът ще увеличава оборотите на компресора докато достигне лимита по ток. Какво неясно има?
    Mig82 одобрява това.
  17. Тук е от
    May 2010
    #4274
    Този ватметър има ли показания за тока и напрежението? За фактора на мощността видях, че има. Не май няма и за фактора на мощността, а това е показание за цената?
    Sep 2017
    Хага
    #4275
    Не знам, за мен не е нормално да се качва над проектираната мощност (,която няма нищо общо с температурата), но аз съм от не разбиращите.
    Все пак обърнете внимание на фирмата за това и го оставете малко да темперира помещението-може и на 16 градуса, но все пак да знаете какво се случва, когато не трябва да догонва 17 градуса
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
