Страница 327 от 372 ПърваПърва ... 277317325326327328329337 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,891 до 4,905 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Apr 2013
    Разград
    #4891
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Рафа, шъ умреш от скука с таз Нокрия бе.
    Apr 2017
    #4892
    В Пловдив колко градуса е? По weather-а го дават -2гр. Тук вече си е -8...
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4893
    Единият от външните ми термометри е залепен на външното тяло и отчита -2.8, но това е вътре, в терасата и е на завет. На открито може и да е повече. Другият е хванат от външната страна на прозореца, за стената и той показва -2.5, но пък стената отдава топлина, и може с малко да послъгва.
    Rafailiev одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #4894
    [QUOTE=Mig82;908801]sniper , кажи нещо за 7-та ... стига с тея изолации
    умишлено я споменавам тая прословута изолация тъй като разликите когато я имаш или нямаш е брутална при минусовите температури,и това че е МНОГО МНОГО ПОДВЕЖДАЩО какво реално представлява един климатик,демек ако имаш добра изолация и повечето по мизерни климатичета биха се справили почти без проблем,докато ако същите тея климатици... ги поставя в моите условия,ше Умрат за два дена(само като пример ше ви дам че когато навън е около -9 -10 както е в момента и не ползвам абсолютно никакво отопление в стаите ми температурите могат да паднат до около 0 градуса,сами си направете сметка в какви условия са моите климатици и в какви условия са вашите....ИЗНЕЖЕНИ климатичета с по два тира изолация
    п.с.--- в момента при около -9 градуса(задание 22 гр. на ауто) и двата ми климатика 7- 9 kgta папкат по между 420-450-480 w (постоянно варира)
    разход за 15 календарни дни ток в лева крайна цена,период 23 декември - 7 януари
    7 kgta в (32 кубика помещение)- 19,10 лв
    9 kgta(44 кубика помещение) - 20,50 лв (КАКТО СЕ ВИЖДА КЛИМАТИЦИТЕ МИ СА ПЕРФЕКТНО УРАЗМЕРЕНИ)
    дефростите(според мен някакви контролни дефрости тъй като по питата няма никакво заскрежаване,не знам не разбирам)за целия ден поне които аз съм забелязал са около 2-3 за по около 5-8 минути(тъй като в момента е така да го нарека сух студ,няма кой знае каква влага).А както вече писах,когато влагата е голяма (и има заскрежена пита) дефроста продължава точно по часовник 15 минути.
    Този пост е редактиран от sniper; 07-01-19 в 21:58.
    Jul 2017
    #4895
    Много ми е добре. Пожелавам на всички да си намерят машини с които да скучаят и стоят на топло.
    Занимавам се с малката на “ студения” под .
    Явно на фуджака хладилника не му пречи
    п.п.
    незнам дали забелязвате , но от както съм с новия климатик не съм толкова активен
    gerhar и milanov харесват това.
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4896
    п.п.
    Гледам и раздела на Хитачи, след мода е гробна тишина.
  9. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #4897
    Нашия раздел пък е направо за закриване!
    oska одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #4898
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Закривай!
    Dec 2017
    #4899
    sniper , сипи си чаша студена вода и оспокой малко топката.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    rosswen и ilieff харесват това.
    Apr 2017
    #4900
    Я, каква приятна изненада. 60-ката съвсем сама. Вратите на стаите, в които са другите клими, са затворени от 20:00 вечерта. Такава е консумацията в момента:
    П.п. Заслужи си лепенката "hyper inverter" . [emoji16][emoji23]
    Този пост е редактиран от rosswen; 08-01-19 в 06:53.
    Gyokov, JOKVN, valen79 и 2 други харесват това.
  13. Junior Member
    Aug 2018
    #4901
    В София -11 35ZS-S се е кротнал на 390w. Ако стане -15 дали ще падне консумацията на 300w. :D
    Гледам в един популярен сайт 12kgta е класифициран като хиперинвертор. При -10 в сервизното го дават 2.5 kw, 35zs-s е прост инвертор пък при -10 го дават 2.8kw. :D
    rosswen и Mig82 харесват това.
  15. Junior Member
    Nov 2017
    Русе
    #4902
    В Русе, пардон Гюргево (щото там е метеостанцията), е -14 гр. в северна стая без топлещи съседи, тухла, без изолация, с хубава дограма с троен стъклопакет, като му разделя отчетения разход от снощи по часове излиза, че Хитака харчи около 450 w/h на час. Поддържа 22-23 гр., Fan 3. Приятно изненадан съм. За последните 12+ часа имаше 1 дефрост.
    Обаче в дните от миналата седмица не ми хареса как работи на моменти. Като спя го пускам на Auto и на около 18-19 гр., съответно работи on/off, но ме дразни че реално духа 10-тина минути за час, а пък пуска дефрости през 45 мин. при температура около 0 и -3 гр. при идеално чиста пита.
    Този пост е редактиран от MistaMasta; 08-01-19 в 08:37.
    rosswen, Genadi80 и Mig82 харесват това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #4903
    Цепеницата е на ръба на възможностите си (Midea mss 12hr) задание 24гр ,в хола 22гр,в спалнята 21гр. Общо 35кв/м 88 кубика, вън е -9
    При нормален работен цикъл от 7 мин,това е максималната темп която прави. Тръгва на около 30гр,след минута е на 40 и така до 7та макс 48гр.
    По електромер харчи от 900 до 1300 вата при тези темп.
    Изпратено от моят LG-H850 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #4904
    "Позатоплило" се е при нас. [emoji16] На КПП-то показваше -13гр.
    Като гледам и идните дни, ми е кеф, че най-накрая си имаме една нормална зима.
    Dec 2017
    #4905
    Цяла вечер с открехната врата към 9кв.м антре , без дефрост. Изпаритела чист. Вече съм сигурен че тая 7-ца ще се справи с 18.5кв.м. ... 48м3. щом на -11 пита за още
    JOKVN, rosswen и ilieff харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
