Страница 277 от 372 ПърваПърва ... 227267275276277278279287327 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,141 до 4,155 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Nov 2018
    #4141
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Няма абсолютно никакъв ефект. Жалко.
    Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
    Dec 2017
    #4142
    Тази функция не съм сигурен дали не сваля оборотите на вента (вънкашния)...
    AntonSh одобрява това.
    Sep 2015
    #4143
    Не се знае какво ще стане. Ти ще кажеш (AntonSh). Не знам какво са имали в предвид от LG с този силент режим. При други марки и модели се ограничават оборотите на компресора. Ако и тук е така може да вдигнеш леко градусите 24..25 с вентилатор на по-висока степен и леко отворена врата и ако ватметъра не качи повече от 500w може и да не минава в off.
    Този пост е редактиран от milanov; 20-11-18 в 12:53.
  5. Junior Member
    Nov 2018
    #4144
    За вътрешния няма silent- става тих само като го настроя ръчно на първа. А автоматичния е ужасен- не спира да регулира - за 10 сек висока на макс и след това ниска и пак така.
    Nov 2018
    #4145
    Не се знае какво ще стане. Ти ще кажеш. Не знам какво са имали в предвид от LG с този силент режим. При други марки и модели се ограничават оборотите на компресора. Ако и тук е така може да вдигнеш леко градусите 24..25 с вентилатор на по-висока степен и леко отворена врата и ако ватметъра не качи повече от 500w може и да не минава в off.
    Към 500 му е минимума и влиза в офф. И няма значение дали вартите са отворени или затворени- работи като пълна конвенционална машина.
    May 2018
    #4146
    Ето какво казват в сайта на ЛГ
    Входяща мощност (номинал)
    Това означава, че в тия сравнително топли дни трябва да пода до 300вата и малко под 300вата повече не може да искаш. Аз ти казах, че стаята ти е малка той стопля бързо и изключва.Моят климатик се държи така когато температурата отвън е по висока от 12-13 градуса.
    Nov 2011
    #4147
    От хиляда кладенеца вода ти носят от лг,докато не видиш cop и минимум,жив т@ш@к.
    Genadi80 и AntonSh харесват това.
    Dec 2017
    #4148
    Няма ли някой със 120W.
    120 няма но на 170 взе да задържа , след което изненадващо не минава в офф а вдига до 300w. и пак плавно тръгва по надолнището.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    SPSt, milanov и rosswen харесват това.
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #4149
    Специално за Миланов...
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    ivan74, SPSt, Jack Krauser и 3 други харесват това.
    Sep 2015
    #4150
    Към Mig82. Супер. Новата придобивка ли е това.
    На tony34al още по супер.
    Dec 2017
    #4151
    Новата , и още нещо трафа комсумира 7-8w. при изгасен от ДУ климатик.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4152
    Тони, на долната граница си! Падне ли още, дърпай щепсела!
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4153
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #4154
    Хубаво е щом успявате да се сдобиете с такива клими.
    Dec 2012
    #4155
    Re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Panasonic ye12QKE, Външна 1 градус с вятър и дъжд, зададени 23 градуса, спалня 15кв (топла) поддържа 23 и нещо градуса. към 17-18 часа вечерта направи дефрост питата беше доста заскрежена.
    Mig82 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
