Страница 337 от 372 ПърваПърва ... 287327335336337338339347 ... ПоследноПоследно
Резултати от 5,041 до 5,055 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #5041
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Биро, тая 22-ка верно ли дърпа 1400W? Да не би да топли повече от етерията ми девятка??
    #5042
    Верно толкова дърпа като се напъне:
    Но минимумът на отопление не отговаря на действителността. И понякога дефроства ненужно по часовник,
    Apr 2017
    #5043
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    На какъв минимум слиза? Покачва ли се под определена температура?
    #5044
    На 340W консумация слиза и то при тих режим на вентилатора. На ауто изключва на 400-420W. Не се покачва спрямо външната температура.
    Това е при настройка 25 градуса на дистанционното, като прави 23 на термометъра отсреща, залепен с магнит на хладилника - на 3 метра от климатика (на 1.5м от пода). Клапата е на 30 градуса от вертикална позиция.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2017
    #5045
    Кое те очудва , това че 7-ца развърта до 1400w. ли ?
    shener84 одобрява това.
    Sep 2015
    #5046
    Как 340W. На горната картинка пише 65W. 395 е номинала.
    #5047
    Еми толкова. Явно и японците лъжат.
    Включително съм го тествал на 7 градуса външна, зададени 20 градуса на дистанционнното и помещението охладено до 16 градуса. Да не каже някой ама то зависи от условията и зададената температура.
    Dec 2017
    #5048
    biro си пише как стоят нещата , моя национал слезна на обявения минимум от 70w. само при изравнени външна 17 , вътрешна 17 и задание 17° в режим охлаждане когато му събирахме фреона за демонтаж ...
    bobivg и Genadi80 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5049
    Махни термометъра от хладилника. Корпусът му е по-хладен и лъже термометъра. И аз имам такъв залепен на вратата и винаги показва поне 2 градуса надолу.
    #5050
    Същата работа и да не е на хладилника.
    Feb 2019
    #5051
    Не лъжат. Обърни щепсъла и ще се оправи. Ако не, разкарай ватметъра.
    Sep 2018
    Хюстън
    #5052
    Като сме го подкарали да си мерим сметките.... Моята за Януари е с 2лв по ниска от Декемврийската или по точно 161.78 лв. Бойлер постоянно включен,духалка в кухнята за около 2,3 часа на вечер и конвенционална Мидея 12ка в 35кв отопляема площ. По груби сметки,като се има предвид ,че лятото сметката за ток е 70лв,да кажем че от 160лв е изгорила 70лв. Средно някой от форума бе смятал тарифата по 0,185за кв/ч излиза,че е харчила по около 530-50 вата на час. Поддържана темп 22-23 градуса постоянно.
    Изпратено от моят LG-H850 с помощта на Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #5053
    Нали не мислиш, че бойлерът ти консумира същото количество ел.енергия като през лятото? Входящата вода е с по-ниска температура, а и загрятата вода изстива доста по-бързо. Оттам се очаква бойлерът, който и без това е най-големият консуматор, през зимата да консумира доста повече.
    shener84, ruuni9, rosswen и 2 други харесват това.
  17. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #5054
    За ЧЕЗ е 0,1823 лв.
    Изпратено от моят Redmi Note 5 с помощта на Tapatalk
  18. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #5055
    Цитат Първоначално публикувано от Rado Smilkov Виж публикацията
    За ЧЕЗ е 0,1823 лв.
    Без ДДС.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
