Страница 307 от 372 ПърваПърва ... 257297305306307308309317357 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,591 до 4,605 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Aug 2018
    #4591
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Вчера вечерта в мъглата в София 35zs-s дефростваше през приблизително 2 часа и малко и много скреж по топлообменника(всичко беше бяло). Заданието от 23 градуса си го държеше и слизаше на 400w. До последно преди дефрост духа стабилно топло. Много читава машина. Външното изключително тихо. Чувам на съседите как дефростваха моя 1 път не го чух. Обаче мъгла и минусови температури верно тормозят много машините. Вътре пък трябва да си вдигнеш главата за да разбереш, че работи и то в такива тежки за машината условия. Когато няма мъгла и около номинала слиза на 185w. Пък нека някои да викат, че MHI 35zs-s била набедена 12-ка. На всеки пожелавам такава тиха 12-ка с 900 w компресор, двоен топлообменник и читави дефрости.
    stiv13, JOKVN, mystikalrs и 2 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4592
    Аа, виждате ли какво им е на нашите машинки всяка зима? На сух студ, много клими държат, ама на студ с мъгла, повечето окапват. На ти сега плазма и екстри! В такова време, всеки се моли да му е топло, а не дали диша въздух от покрай планинския ручей. После ме обвинявайте за краен и пристрастен, но такива условия, по някои краища на България, са доста често срещани. "Не питай старило, а питай патило." Неслучайно единият ми климатик изхвърча още след първата му зима.
    Той и моят е моднат, но подкара дефростите на час, не виждам смисъл да го тормозя в тази мъгла да цикли непрекъснато с коп единица. Ще му замине пружината. Няколко минути след дефроста питата вече е същата както преди дефроста.
    Ти защо си мислиш, че другите марки без планинския ручей няма да окапят в такава мъгла? Все още не съм виждал климатик, който може да работи нормално с блокиран топлообменник. Външното тяло на панасоника беше станало подобно като на снимката на Биро.
    Другите марки са ми ясни, много ми интересно да видя как биха се справяли ниско-температурните модели с инжекцията на Грии в такива тежки условия, но за сега никой не пише отзиви.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 04-12-18 в 11:52.
    #4593
    И тези с инжекцията ще побеляват веднага след дефрост.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #4594
    Да, сигурно и те ще побеляват веднага, но би трябвало да работят с доста по-висока ефективност от останалите, все пак са с инжекция на фреона, двустъпален компресор и троен топлообменник.
    Apr 2017
    #4595
    След заскрежаване, и 2-те машини консумират с по 100-150W отгоре. Това поне показват ватметрите. Нищо не им пречи да си работят така по 2-3часа. Това е при -7/-8. Забравяш, че ефективността зависи и от дебита. Няма как необходимата мощност за 45м2, със значително остъкление, голяма площ външни стени, над магазин, да е 700W. поне 2-3 пъти повече е. Така че, не е баш 1-ца COP. Както ти споменах, за да поддържа същото задание, при същата външна температура, само че при мъгливо време, със стабилно заскрежаване, лапа с около 100-150W повече.
  7. Member Аватара на Rado Smilkov
    Jul 2018
    #4596
    Здравейте, юнаци,
    От няколко години чета из форума, от това лято си направих регистрация, сега се престраших да пиша, та, добре заварили на всички.
    От една седмица в къщата на майка ми най-сетне една кошница на хитачи (RAS14-EH1 - прословуто проблемен на отопление) си замина. Замени я едно GREE Amber 9., монтирано е от човек от форума с отлична репутация (не правя реклама, просто отрано отстранявам възможни чудения на тема как и какъв е монтажът). Инасталиран е в стая от около 19 м2, височина 2,3м ( около 44м3), постоянно отворена врата към стая/кухня 16м2 (около 37 м3) - общо около 40 м2 с малко антре и баня на етажа - вратите към антренцето и банята са затворени. Горният етаж е гардероб зимата, отдолу приземният (полувкопан, използва се за мазе) направо го запечатвам зимата... Има около 5-6 сантиметрова изолация цялата къща (по-добре от нищо, но и нищо особено), pvc дограма (среден клас) на ползвания етаж. В кухнята има едно Прити FM -12кW, без водна риза, обикновено работи поне до средата на април. Температура в кухнята - между 20-25 градуса, зависи колко дърва му слага. Съжалявам за дългото писание, ама колкото да ви запозная с обстановката, а локацията е: вилна зона срещу град Сливница, в полите на Стара Планина . Температурите зимата са почти като в Драгоман, тоест от 2 до 4 градуса по-ниски от София, язовирът на 100 метра от къщата лятото е кеф... зимата е мъгла.
    Та за Амбъра ми беше думата, малко като руския виц за невероятния часовник, които показва всичко, ама батериите в двата 40-литрови куфара ви откъсват ръцете!
    Топли като змей! И толкова лапа. Последната седмица над -1 C° не се е качвало, от събота вечерта - само мъгла. При зададени 18 C° в стаята - среден разход около 18kW на 24 часа, при 20 C° - 24kW. Постоянна консумация - 70-80W - заради подгрева, явно при отрицателни температури си е включен, иначе работи като конвенционалка - on/off, като работи (кратко, но наистина Gree яко) под 1300W/h не пада, или още никой не го е виждал - по данни на майка ми, а тя жената на всеки час ходи и пише в една тетрадка, 'що ли я научих да разчита уреда за измерване на консумация на електроенергия... Добре, че не е зиморничава. Много е щастлива, че като заспи и изтърве печката, не се буди на 12 C° (спи при Притито, предишни години, когато стигаше до -20 C° - и със шапка), вратата между стаите е постоянно отворена.
    Та като заговорите за разни минимуми по 200/300/400W, изпитвам лека завист...
    Майтапът настрана, живея в София, вътрешен апартамент на 8. етаж, PVC дограма, отвсякъде има съседи, парното не съм го пускал от 10 години (нещо имам непоносимост към Топлофикация, или по-скор към идеята, че съм длъжен да ползвам/плащам нещо, което не желая - ама тя такса мощност си върви...), не съм зиморничав, слава богу и по-прекрасната ми половинка не е, не обича жегите - та в хола (с лоджията - около 28м2) и кухнята (малка е - ) е 20 C°, на колкото е настроен един смешен 10-годишен Samsung ( AQV12-NSAN) и който харчи 250-350W/h в момента... и топли. Доста парадоксална машина, купени са два за 1200 лв. преди 10 год. от Метро, не ги монтира тяхна фирма тогава, а такава, която аз избрах, и след 3 месеца единият се предаде - не ми признаха гаранцията (млад и зелен бях тогава, сега няма как да стане, ама... човек се учи, докато е жив!). Оттогава близнакът му не е спирал! Имаше няколко случая на -22-24 C° през годините, миналият януари целия, сега с мъглите - не спира просто, топли и работи на някакви неестествени за такава щайга ( викате им май "цепеници" във форума) минимуми...
    В спалнята спим на 17-18 C°, на 20 ми е трудно, будя се, въртя се, потя се, та ако падне на 16 и благоверната не се изнесе към хола с олекотения юрган, защото няма достатъчно сили да се събуди и да ми тегли някой шут, а само мърмори в просъница, вклиза в действие една 20 и "не знам си колко" годишна конвенционалка на Панасоник ( CS-MA на R22 e), поработва малко като калорифер и толкоз - нямам идея колко харчи машината, работи 10-15 пъти на зима, чакам я да се прецака и да взема нещо на нейно място - ама не ще...
    Интересно ми е колко ще харчи Амбъра на положителни градуси, но явно наблюденията, че Грии не са машини с ниски минимуми се затвърждава още веднъж...
    Поздрави сърдечни и бъдете здрави!
    Този пост е редактиран от Rado Smilkov; 04-12-18 в 13:16.
    JOKVN одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2012
    Кърджали
    #4597
    За миналата седмица горе долу..
    Mitsubishi Heavy Hiper Inverter 18 SRK50
    външна -2/+7* , зададена +26* - Вътре Реално +23* - консумирана мощност 13,6кW / 24часа. средно 566w / час
    Панел без изолация 3/5 степен вентилатор Хол + кухня + коридор около
    Mitsubishi Electric 12 MSZ-GE35
    външна -2/+7* , зададена +23* - Вътре Реално +22* - консумирана мощност 8,4кW / 24часа. средно 351w / час
    Ново строителство 16кв Вентилатор Ауто
    Cooper&Hunter Arctic 18
    външна -2/+7* , зададена +22* - Вътре Реално +20* - консумирана мощност 11,2кW / 24часа. средно 468w / час
    Ново Строителство мисля че беше 32кв едната стена е само прозорец 6м х 2,5м
    Сутрин от 10ч до 21ч зададен на 22*
    Вечер от 21ч до сутринта 10ч зададен на 19*
    Вентилатор 1/3
    Купър Хунтър горе долу работи н 950в и пада на 13в няма никакви средни стойноси уш инвертер но работи като обикновенните. Стигнели зададената темп спира.
    Ако вънка е студено консумацията стига до 2000в
    Митсубишито 18 най много до 1200в
    Този пост е редактиран от byck; 04-12-18 в 13:16.
    May 2018
    #4598
    Аз не мога да разбера за какво си купувате климатици които като ги нагласите на 26 реално да е 23. Няма смисъл от подобни неща. Аз моя като го наглася на 23 реално е 23 като го направя на 27 реално е 27 кви са тия реални и имагинерни стойности имам чувството че съм се върнал в университета и ме преследва математиката.
  11. Junior Member
    Mar 2014
    #4599
    Сигурен ли си, че в обема на цялото помещение е 23, когато ти е зададен на 23?!
    Мога да се хвана на бас, че температурата до тавана и до пода е поне с 2 гр. разлика.
    rosswen одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2012
    Кърджали
    #4600
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Не знам написах какво показва термометъра в стаята..
    Имам и волтел 12ка нагласено 27 показва 27 ама вътре е 18градуса
    Цитат Първоначално публикувано от papadodo Виж публикацията
    Разбира се, че не е навсякъде 23 и няма как. ако сложа на пода може би разликата ще е 3-4 градуса
    Това е за ориентир, а термометъра е на 1.70 от пода..
    Това са моите изчисления. Следени са с Revogi смарт контакт. А термометрите в стаята мисля, че бяха на Braun.
    Както написах градусите са за ориентир. Някой може да търси точно това не какво показва или какво е нагласено. а реално какво показва термометъра.. Поне аз като търсих климатик не можах да намеря подобни информации.
    Този пост е редактиран от avenger; 04-12-18 в 20:22.
    May 2018
    #4601
    Да нормално е да има разлика между пода и всичко останало над метър и нещо но чак 3-4 градуса е доста. Все пак нито едно отопление не може да създаде еднаква температура в целия обем на стаята.
    Има разлика естествено но 2 градуса не се усещат особено както е с цитираната температура 23 тогава пода е около но не по малко от 21 безспорно.
    Sep 2015
    #4602
    PPP1, някои климатици имат не толкова добро регулиране на температурата. Примерно при зададена 23° в топло време правят 24,5°, а в по студено 22°.
    Сигурно се дължи на особеностите на помещението.
    Ventsislav Negentsov, rosswen и stainway харесват това.
    May 2018
    #4603
    Не мога да се съглася с тия особености все едно че се появяват изневиделица. Примерно излизаш от вас и отиваш да си купиш климатик и изведнъж като се върнеш от някаква пространствена компресия апартамента или къщата са се смалили или да речем се е нагънал гравитационно или се е случила някаква локална квантовомеханична аномалия която да е предефинирала пространството на жилището. Аз като си купувах климатик с ясното съзнание се ориентирах да топля две стаи- хол и спалня и никога не съм фантазирал за повече независимо че в тоя форум има невероятни постижения за отоплена квадратура. Правил съм си експерименти да топля целия апартамент но тогава вече няма как да е еднаква температурата в хола и спалнята примерно е 23 ама в кухнята е 18 че и по малко. Та затова винаги ми е било куриозно как винаги се намесват и някакви особености ако някой от читателите е учил диференциално и интегрално смятане знае как към резултата винаги се мота и някаква константа та и тук вземаш си климатик по инерция не се случват нещата и веднага се прибавя една такава компонента която да удволетвори избора която се казва специфични условия.
    Такова е разположението в апартамента ми и като наглася климатика на 23 в хола и спалнята е 23.
    Sep 2015
    #4604
    Може би не подчертах достатъчно сарказма в предният пост.
    Другото е "потребителя не знае да работи с климатик".
    Нов си и не си се наслушал.
    Поздрави,
    zxc0 и Ventsislav Negentsov харесват това.
    May 2018
    #4605
    Това е ясно не случайно си използвал думата условия/която в няколко мои коментари съм показал че не харесвам/ но аз това го написах за да го четат другите във форума които са в процес на закупуване или имат някакви чуденки относно работата на климатиците им да знаят че има логика в избора и работата на машините им а не че нещата са случайни или зависят от някакви специални условия и не на последно място всеки до колкото му е възможно да преценя кое е истина и кое фантазия.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
