Страница 309 от 372 ПърваПърва ... 259299307308309310311319359 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,621 до 4,635 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Sep 2015
    #4621
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Дайсейкая,
    Прикачен файл 29639
    Прикачен файл 29640
    Хевито 25zm-s
    Прикачен файл 29641
    Прикачен файл 29642
    В еднакви стаи по 17кв.м. с еднакво изложение, тази на тошибата е без външни стени. Работят без да изключват. Последните 24 часа точно по 8kWh. Външна около +3°...+4°.
    Излага се мидеята нещо (или е тръгнала по нанадолнището).
    Картинката е абсолютно същата. Само външната е станала +1°...+2°. Малката 9-ка отнесе по ефективност големият дайсейкай. Преди две години още го писах, ама ...
    rosswen одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4622
    Цитат Първоначално публикувано от dragodream71 Виж публикацията
    Като сме взели да споделяме за различните условия на работа,някой да сподели как се променя работата на климатика при изолация и без изолация. Сметките намаляват ли ?Когато се постави още изолация на едно помещение какво се спестява като сметка за ток -примерно !
    Външна изолация, с дебелина под стандартната и изолация на тавана 5см. минерална вата + дюшеме, намалява енергийните разходи през студен зимен месец от 1100 kWh на 500 kWh. Домакинството е с електрически бойлер и готварска печка на ток, нямащи отношение към изолацията. Над жилищния етаж има подпокривно пространство, също изолирано с 10 см. минерална вата. И това оказва някакво влияние.
    dddilian, rosswen и Genadi80 харесват това.
    Ямбол
    #4623
    Всяка изолация намалява сметките и най-вече подобрява комфорта.Всичко е въпрос на бюджет, технология и изпълнение.
    VanDan, Gyokov, dddilian и 4 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #4624
    Еди, буквално си прав, но за съжаление, само буквално. Грешната изолация, на грешното място създава огромни главоболия и проблеми, несравними с мизерните ползи от чисто егоистичен характер, разрушаващи общите части на сградите.
    stainway одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #4625
    Е, не говорим за абдалски изпълнения от типа чул някъде и наклепал без да си има хабер.Затова викам си трябват технология и изпълнение..
    dodo_pv одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4626
    Зависи къде е монтиран бойлера! Ако е монтиран в помещение, което не се отоплява постоянно през зимата, има много голямо отношение към изолацията и към сметката за тока. Много по-голямо от климатика.
    Dec 2017
    #4627
    Как се отразява на консумацията на климатика падането на слана и мъгла при -3° :
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Mar 2018
    #4628
    zs-s-то втора вечер го поливам с вода и се опитвам да му смъкна леда от дъното на тавата / долните редове на топлообменика . уж дефроства ама нищо не прави .. та за да не ме вее вятъра и да мога да пръскам през перката го дебна като е в 3 минутен офф или по време на дефрост .. тъй като тази вечер имам доста вода за "рециклиране" ( от банята на децата :D :D :D ) реших да го издебна след 10-минутния он и да го цъкна на минимални градуси да имам повече от 3 минути .. (фактически с шише мога да го пръскам отзад само през перката).
    та .. цъкнах го на 18 градуса .. отворих вратата и се включи . не знам явно съм захапал последната секунда на оф цикъла и вече е бил развъртял компресора .мисълга ми беше
    хевито си знае неговата и въобще не му пука .. че заданието му е 18 а в стаята е 21/22 .. той трябва да върти 10 минути ако ще вътре да става и 30 градуса ... развъртя си на номинал .. 3-4 минути както обикновено и смъкна на 240 вата и така докато не му изтекат минутите .. със задание 18 градуса :D .... мисля че в темата за препоръчване на климатици продължава да се препоръчва като добър "инвертор".
    По дайсекая и ftxs-то няма лед .. та даже и ледообразуването му е сбъркано. (следствие на факта че развърта на номинал 3-4 минути ..по 4 пъти на час тоест 16 минути на номинал дръпва доста влага). Не съм пробвал ако примерно заданието му е 25 градуса или 30 градуса дали пак ще продължи да прави он/офф на всеки 10/3 минути :D
    Щом успях да разтопя с 6 литра вода ваничката а ftxs-то а с 8 литра още не мога да се преборя с zs-s-то .. просто ..
    Rafailiev, stainway и Mig82 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #4629
    Аз мислех,че темата е колко вата харчи примерно нагревателя на външното тяло, а то било в литри топла вода.
    Успех с размразяването и дано се случва по-рядко
    ccankov73 и Rado Smilkov харесват това.
    Dec 2017
    #4630
    Тея климатици като отглеждане на тропически китки ще излязат ... то пръскане с препарати , поливане че и топлене с реотани за потдържане на благоприятна температура и влажност
    drekinov , евала за свежите постове
    Rado Smilkov одобрява това.
    Apr 2017
    #4631
    Като им обръщат прекалено внимание, така ще е. ZS-S наистина има такава склонност, при температури около 0-та. При off се образува този лед, като лек дефрост си е. Това изобщо не му пречи. Не му пречи и когато се запуши тавата, перката и топлообменника са на високо. Водата си тече отзад, а лед до перката не стига. Моите извинения, но като смъкна повече заданието, може и 1 час да не включи. А за 10-те минути минимална работа...еми така са, за добро или лошо. Така нареченият "inching prevention". Не са съвършени машини, за тези пари няма и да намерите. Хората за 3к. лева понякога са недоволни... Та, не им се вталявайте толкова. И да не ги поливате, няма да ви оставят.
    papadodo одобрява това.
    Dec 2017
    #4632
    Иска да му се играе един флекс
    Apr 2017
    #4633
    Ще си дойдем на думата...има и други методи. Вчера, а и не само, го дискутирахме. Но...да не се отклонявам от темата.
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #4634
    А, за 3к. сме доволни, ама то как да препоръчаш такова нещо.
    Можеш да си вземеш два за по 1.5к, които ще вършат същата работа(достигане
    и подържане на температура), но по друг начин и с друг комфорт.
    May 2018
    #4635
    Цитат Първоначално публикувано от drekinov Виж публикацията
    Вие явно сте измислили нова игра за възрастни по мотиви на природната постановка котка и мишка. В случая Вие сте котката а климатикът Ви мишката. И така сте се улисали в тази игра че направо сте забравили че климатика най просто може да се спре и тогава да се наливат води да се изливат други води та ако ще и с маркуч да се полива и т.н. няма нужда да се дебнете с машината освен както казах по горе не ви доставя някакво удоволствие.
    oska и papadodo харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
