Страница 257 от 372 ПърваПърва ... 207247255256257258259267307 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,841 до 3,855 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #3841
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Аз го ползвах на ауто .
    След като почнах да чета форума на silence , но чесно казано не усетих някаква голяма разлика.
    Научках го защото знам топлозагубите на стаята с приблизителна точност( по скоро баща ми )
    Миланов ти и Етерия ли си взел ?
    Не вярвам Миланов да се сдобил с Етерия.по скоро колегата се е объркал в четенето.
    Sep 2015
    #3842
    Със старите цепеници от подписа съм.
    Сега тъкмо и аз пробвах номера с термометъра.Едното хитачи което е в спалнята го бях оставил а 23 градуса и реших да го вдигна с градус нагоре,завъртя до към 420 вата и после се кротна на 380 и изкара почти 40 градуса топлина от вътрешното.
    Външна +11
    На дайсейкая като вдигна от 23 на 24 нищо не се случва. Абсолютно нищо. Както си е бил на 180W на толкова си остава. Само on-off-а разрежда.
    May 2017
    #3843
    Външна +11
    40 градуса си е екстра. Нито е твърде топло, нито е хладно. При мен Гри-то в момента държи на 41,5 при 460 W и максимална степен на вентилатора, че топля и съседните помещения.
    Genadi80 и Rafailiev харесват това.
    Jul 2017
    #3844
    И на мен ми харесва да си духа топличко .....
    Vizi и Genadi80 харесват това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3845
    ...На дайсейкая като вдигна от 23 на 24 нищо не се случва. Абсолютно нищо. Както си е бил на 180W на толкова си остава. Само on-off-а разрежда.
    16-ка ли ти е "дайсейкая"? Днес следобед пуснах на трета скорост RAS-13G2KVP-E, че беше паднала температурата в стаите / стените на 20°С. Направи два он-оф цикъла и заби на 180W цели 6 часа, без да спре или да мръдне. 168 кубика етаж, 3 стаи + коридор и бокс. Струята е 32°С, нагласен на 23°С. Тамам го спрях, че стана много жега! Утре няма да се налага да го пускам, загря половинметровите стени от единична плътна тухла с цял градус - градус и половина!
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3846
    Като чета за разхода на повечето и си мисля, че с моите 60-90w на Тошибата направо съм за оплакване!
    SPSt одобрява това.
    Sep 2015
    #3847
    dodo, не се сети след тези 6часа да вдигнеш на 24 само за проба дали ще се отмести от тези 180W.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3848
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Сега ще ти обяснят как няма смисъл климатикът да работи при тези консумации и как ти лъха хладна струя във врата.
    ruuni9 одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #3849
    Правил съм го преди години, отива на 220W.
    Да, най-общо и по-грубичко казано. Не е сериозен проблема на тошибата ти, лесно се оправя по 2 начина:
    а) от щепсела - изтегля се от контакта;
    б) задава се подходяща за метеорологичните условия скорост на турбината.
    Apr 2017
    #3850
    Интересно ми е, при 80-90W каква е температурата на потока? Някой мерил ли я е?
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3851
    Настроен е на 24° на Auto. На сегашните нощни температури 6-12° вади доволно топла струя. Бих казал, че от трите Тошибата духа най топла струя.
    Apr 2017
    #3852
    Това в какво помещение е и каква е консумацията в момента? Моята 60-ка си папка при тези температури около 300-320W, зададени 23, fan auto. Обаче аз си имам загуби, а и са 40+м2. Ако го оставя на 21, най-вероятно ще си работи около минимума, който е 180W, но такава температура не държа, дори когато не сме вкъщи. Виж, в малки, изолирани стаи, минимум под 180W би бил добре дошъл. При външни около 11, ZMX в детската се върти около 260-300W и изключва. Но там температурата без климатик е 21-21,5 , а машината е настроена на 22-23. Трябва някаква мижава отоплителна мощност. За това, спазвам метода на Додо и изобщо не включвам.
    Този пост е редактиран от rosswen; 07-11-18 в 12:04.
    Vizi одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #3853
    Колко градуса е входящия въздух и колко градуса е температурата на изходящия въздух при 60-90 вата консумация?
    Да не се окаже, че стаята топли климатика, а не обратното...
    zxc0, oska, shener84 и 4 други харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3854
    Айде пак с глупостите! Нали се сещаш, че няма как изходящият въздух при работещ компресор да е с по-ниска температура от околния. Иначе щеше да работи он/офф. Едва ли Рууни стои на студено-по вероятно е просто машината му да си поддържа в помещението зададената температура именно с такава консумация. Ти и някои други обаче няма как да го разберете, най-малкото защото не сте виждали такава машина, с такава философия на софтуера.
    dodo_pv, Aleksandars, ruuni9 и 1 други харесват това.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3855
    Нямам подходящ уред за температура. Пък и спрях да следя тези дребни детайли, за които ме питате. Когато смених Хитачи-то с Тошиба-та, от любопитство измерих с един домашен, стенен термометър. По спомен, външната температура бе подобна. Показваше около 39° изходяща, Ако не ме лъже паметта. Но пак казвам, вади доста топла струя.
    Догодина и в другата спалня ще "забия" Тошиба, на мястото на Шарпа!
    shener84 одобрява това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
