Резултати от 1 до 15 от общо 20
Енергоспестяване при инверторните климатици
    Mar 2007
    кой вариант е по-енергоспестяващ - климатика да е по-малък като работи постоянно или да е по-голям, за да затопля бързо и изключва
    Sep 2007
    Re: Въпрос за енергоспестяването на инверторните климатици
    Цитат Първоначално публикувано от PifchoBG
    третия!!!
    Mar 2007
    питам сериозно
    Sep 2007
    питам сериозно
    И аз сериозно ти отговарям! Защо смяташ че е по-добре да вземеш климатик, който не е съобразен със обема на помещението ти? (така изтълкувах въпроса ти) Ако си на границата - взимай по-мощния! Ако вземаш инвертор - гледай номиналната мощност за отопление, ако е конвенционален - 1/2 от мощността за отопление. Значи ако ти трябват 2 kw за помещението да се отопляваш, взимаш инвертор с 2 kw номинална мощност или конвенционален 4 kw! Според мнения във форума ти трябват 75 - 80 w (дано не греша) на кубичен метър. Трябва да се вземе впредвид изолация, дограми...
    Mar 2007
    да, но примерно един инверторен 2.4 ти го дават за 15кв.м а друг 3.0 пак за 15кв.м
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    40-50W/m3
    Mar 2007
    значи да вземем 40W, защото имам хубава вътрешна и външна изолация и ПВС дограма. То излиза 1500W, нема толко слаб климатик.
    Jan 2006
    начи отговора на въпроса ти е : и да искаш не можеш да вземеш по-слаб, купувай по-мощен, какво толкова...
    Apr 2003
    TYK ще пресметнеш точно колко мощност ти трябва, добре е климатика да има около 15% аванс от номинала /това от четенето тук там, и аз къв разбирач станах/.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от mxkolev
    Страхотия!
    Пуснах си параметрите на едно от помещенията, които ползвам.
    Рече ми, че такова животно като за мене няма!
    А и ми даде мощност 13 кВт.......
    Apr 2003
    Цитат Първоначално публикувано от patra6kov
    Страхотия!
    Баси какво помещение отопляваш? Подай данните в темата да видим какво ще кажат останалите, а и да опитат да сметнат с калкулатора който подадох.
  15. Moderator
    Nov 2001
    Страхотия!
    Тези калкулатори които смятат по метода ват на къбук нествата за големи помещения. За тях ако те мързи да смяташ има номограми. Примерно в каталога на Фрико много добре е описано как да си сметнеш необходимата мощност или да позлваш номограма.
    По принцип колкото е по голяма помещението толкова по-малко ватове на купик трябват за отопление.
    Mar 2008
    Давам веднага........не знам дали ще сработи линка с нанесените данни, но пробвам..
    http://www.bulclima.com/bg/calc/
    ми не стана
    ОК, ето данните споре дтехните критерии:
    45 м.кв.
    h- 3.20
    големи джамове /витрини/
    3 външни стени
    1-ви етаж, къща
    изток/юг/запад
    тухла с добра изолация
    хора - 2
    2 компа
    И избрах стенен сплит, което мисля е нормално.
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Мощността която ти е сметнал калкулатора е правилна. Но можеш да я получиш от колона 48-ца а не от стенен климатик.
    Ако някой друг също има голямо помещение и мисли че и половината мощност от тази която му сметне калкулатора ще стигне, да си монтира климатика по такъв начин че да може после да сложи и втори /при необходимост/.
    Sep 2007
    За моя хол (20 квадрата, панелка) този калкулатор препоръчва 4 kw, а аз си го отоплявам с мидея 12-ка! Че тя при -7* вече отдава 2kw!
  1. Обезскрежаване при инверторните Haier
    От d_imige във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 02-04-10, 22:26
  2. Отговори: 1
    Последно: 25-11-09, 23:56
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
