Страница 8 от 8 ПърваПърва ... 678
Резултати от 106 до 116 от общо 116
Няколко истини и мита за японските климатици
    Dec 2011
    #106
    Re:Няколко истини и мита за японските климатици
    изложението е юг зарад неизолирано къща нова измазана боядисана няма значение външните температури харчи 1.8
    #107
    ми продай го и си сложи една духалка и тя толкова харчи ,с остатъка от парите си купи един дебел кожух щото ще ти трябва
    Dec 2011
    #108
    doidoha tehnisi namaliha amperaza ot 12a na 8a sega duha no ne gree luda rabota kazaha da go darza postoianno na avtomatichna ventilasia normalnolie tova ste nastinem
    Пиши на кирилица?
    Jackas
  5. Moderator
    Nov 2006
    #109
    Стига си правил глупости, върни му мощността както си беше и просто НЕ ГО ИЗКЛЮЧВАЙ. И да, вентилацията на AUTO, нищо няма да ти стане. И пиши само на едно място!
    Dec 2008
    #110
    Колкото и загуби да имаш ако климатика ти работа 24 часа и 7 дена в седмицата е абсурдно да гори 1.8 кв. реално е да гори около 700-1000 вата при много загуби.
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #111
    Гледам в темите за Мицубиши пак се заговори за Зубадан,и гледайки 100/200v. попаднах на този модел за японския пазар MSZ-HXV281S.И след като му видях характеристиките,не се стърпях да го покажа-този модел 28цата отвява и ''любимеца'' на Джъсти:Панасоник CS-RX280C2.Тази 10ка развърта до умопомрачителните 9kw. на отопление,като изкарва 60° струя при -15° на вън.И това не е мит...
    MSZ-HXV281S АПФ 6,6 16/35kg. R410A×1.25kg.
    охлаждане 2,8kw.(0,6~4,2) консум. 485w.(95~950)
    отопление 4,0kw.(0,6~9,0) консум. 760w.(95~2965)
    при 2°C 6,5kw.
    при -15°C 4,8kw.
    Ямбол
    #112
    Няма какво да се каже, цифрите говорят.И другите започват да се доближават до старите DR серии на ТОШИБА от преди 10 и повече години.
    Dec 2011
    #113
    Здравейте пак, преди време ви писах че имах проблем с sanyo sap 40en че харчи 1,8kw много но вие не вярвахте . както работеше спря ;дойдоха техници свалиха го за ремонт след 6 дена го монтираха почна да харчи нормално 700w за час ;били изгоряли релета и спукана тръба;след 5 дена пак спря свалиха го. казаха че компресора изгорял ;искат да го подменят с national CUE40AN2 ако някой има информация кажете какво представлява моля
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1330254902[/time]_________________________________________________
    купих от тях преди 3 месеца sanyo 10bu почна да не приема команди от дистанционото,свалиха го,казаха че софтуера изгорял сложиха друг с по ниски параметри след 15 дена върнаха стария ,като си тръгнаха техниците установих че има същия проблем отидох до фирмата казаха че щеми дадат друго дистанционо и ще се оправи ,знам че ме лъжат дайте ми съвет какво да направя ,от фирмата казаха че всочко било на късмет,.... да си сера на късмета
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #114
    Питай BLUE1
    Той каза че знае как да избира климатиците втора ръка така че да не се чупят много. Не ги отварял иначе, просто знаел кои бройки са читави, не знам как го прави
    Това с рециклираните климатици е чист късмет, освен ако нямаш познати които внасят такива
    p.s. BLUE1, шегичка:P Да не се засегнеш
    Plovdiv
    #115
    orlin77, Здравей. Не те лъжат за голямото саньо, наистина компресора е сдал багажа...Колкото до модела на National - от същия клас на саньото е и наистина е качествено като модел:
    Ето да видиш как изглежда (със забележка към теб, че това което си упоменал не съществува като модификация, нещо си объркал - модела е
    CS-E402A2/CU-E402A2)
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.6 ~ 4.7), 13652 BTU (2000 ~ 16041)
    Консумирана електроенергия: 920 W (85 ~ 1360)
    COP: 4.35 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.6 ~ 8.8), 20478 BTU (2000 ~ 30034)
    Консумирана електроенергия: 1235 W (80 ~ 2420)
    COP: 4.86 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.4 kW, 21843 BTU
    Консумирана електроенергия: 1480 W
    COP: 4.61 (средна стойност)
  13. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #116
  1. Добри ли са японските климатици?
    От Sasi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-09-13, 20:27
  2. Маркови климатици - заблуди и истини
    От TRICHKO във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 245
    Последно: 12-07-12, 00:30
  3. Няколко въпроса за климатици Mitsubishi Heavy
    От roughy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-10, 13:05
  4. Да разсеем мита за евтиния Дурон!
    От The_UFO във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 37
    Последно: 02-06-02, 12:15
