Резултати от 31 до 34 от общо 34
Работа на различни марки и модели климатици при минусови температури
    Jun 2007
    #31
    Re:Работа на различни марки и модели климатици при минусови температури
    [img width=800 height=308]http://img211.imageshack.us/img211/7822/dscf1084.jpg[/img]
    3 градуса външна. Това са 2 от климатиците на един Магазин, не съм ги виждал без скреж и лед...
    Sep 2008
    Ловеч
    #32
    Да споделя и аз за работата на двете еднакви машини. разликата е в отопляваните стаи. Едната е хол и е вътрешна стая, която определено е по-топла с около 2° горе долу. Интересното е следното. При зададени и на двата климатика 22° вътре в стаите става в хола 24° и в спалнята пак 24°. Става въпрос за сегашните нощи където външната е някъде около 0 и малко под. Външните тела се чуват еднакво на шум след като накарах майсторите на един от прегледите да сложат истински гумени тампони за по 20 лв. Интересното е че от климатика в хола, който е по принцип по-топъл се стича повече вода от този в спалнята. Немога да си обесня този факт. Мислих си какво ли не. Не съм се обаждал на никой още, щото реално погледнато няма проблем. Но това е дразнещо и отчасти притеснително защо питата на външното тяло на спалнята е много по-суха, значи е и по-топла според мен. Отдруга страна топли вътре много добре. Направих един тест. Надух ги и двата на 30°. след около 5 мин измерих температурата от изхода и беше еднаква и на двата 50°. Някой има ли идея защо е тази разлика?
  4. Moderator
    Nov 2006
    #33
    За разликата в конденза навън - този в хола сигурно спира по-често от този в спалнята. Като спре, без да прави дефрост водата се изтича свободно. Другия сигурно работи по-продължително и тече само при дефрост.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Venci_kk
    През външния топлообменник н а климатика в хола то минава повече фреон за единица време защото стаята-хола ти е по-гояма, има повече топлозагуби и има нужда от повече топлина за поддържане на температурата, поради което и компресора работи на по високи обороти.В следствие на повечето преминал фреон по външния топлообменник се отнема повече топлина от околния въздух и се кондензира повече влага която се стича и капе.
    Остави си климатиците работят нормално важното е че ти е топло.
    Неделя срещу понеделник 7/8 февруари 2010г. беше най тежкото денннощие за моите климатци.Силен снеговалеж и виелица постоянно пълнеща външните топлообменници на климатиците+минусови температури(-2 до -4градуса).Идвата климатика работеха и поддържаха зададените температури като положението на дженерала беше по-тежко, тъй като откъм предната му част духаше силен студен вятър който пълнеше външното тяло със сняг снега се вбиваше и между ламелите му.Дайкина при описаното положение беше облагодателстван, тък като духаше откъм гърба на външното тяло, но стената го пазеше и не се вбиваше сняг между ламелите и във външното тяло.Дженерала беше заприличал на снежен климатик(от онези в Якутск) но се справяше въпреки това със задачата като за мое учудване когато се къпах достигна зададените 26градуса и намали оборотите на външното тяло и оттам топлия въздух поради което докато изсъхна му зададох 28 градуса и той отново задуха горещ въздух.
    Дженерала е страхотен откъм отопление и достига много бързо зададените градуси без значение на външните температури.По-шумно е външното у тяло от на дайкина, а вътрешното на най-силен вентилатор малко вибрира, но това ще го елиминирам, след като му сложа парче плат между металната стойка и вътрешното пластмасово тяло.
    Дайкина не е преоразмерен 76вата/куб метър , но също се справя добре предвид това, че не е преоразмерен, нямам пердета, щори и съседните апартаменти са празни, неотопляеми и не живеят хора.Когато му зтворя долната клапа вади през горната 55-60 градуса топъл въздух.Сигурен съм, че след като сложа външните ролетни щори и перддетата след тях спокойно ще поддържа 25-26градуса без проблем.Очаквам за другата зима съседите ми след като се нанесат(лятото тази година) да ми намалеят сметките за ток между 15% до 40%-те ще се топлят на газ и през пода ми поне ще преминава малко топлина няма аз всичко да топля.
  1. 4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 469
    Последно: 20-08-25, 22:54
  2. Отговори: 37
    Последно: 06-04-12, 21:45
  3. Разумно ли е да се монтира климатик при минусови температури?
    От tostefo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 10-11-11, 21:14
  4. Видове компресори ползвани при различните марки и модели
    От radoo във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 82
    Последно: 02-11-11, 18:36
  5. Отговори: 2
    Последно: 07-11-05, 09:38
