Страница 13 от 14 ПърваПърва ... 311121314 ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 205
Like Tree9Одобрявам
Преводи на Дистанционни управления made in Japan
    Aug 2012
    Карнобат
    #181
    Отговор: Преводи на Дистанционни управления made in Japan
    IMG_20141024_074845.jpgПоказваше работните часове,а сега това.Доста често като искам да проверя тази информация,трудно осъществява връзка можеби понякой път и 10на пъти не успява.Благодаря на отзовалите се.
    Aug 2012
    Карнобат
    #182
    Отново се появи този надпис,някакви идеи?
    Sep 2015
    Plovdiv
    #183
    Здравейте,търся превод за дистанционно на климатик Национал модел CS-28RFX.
  5. Junior Member
    Feb 2011
    #184
    Здравейте, доста отдавна не е писано в темата, но все пак а питам може някой да помогне. В апартамента който купих има климатик Sharp модел ay b28f . Всичко му е написано на японски и немога да разбера нищо от дистанционното. Някой може ли да помогне с превод. Sharp b28f
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #185
    Кой е модела на дистанционното управление?
  7. Junior Member
    Feb 2011
    #186
    Това са климатика и дистанционното И ако не те затруднява ако имаш някаква информация за параметрите на климатика, като консумация на енергия и коефициент на преобразуване.Дали си струва да го ползвам или да го заменям?
    Благодаря предварително.
  9. Junior Member
    Feb 2011
    #187
    Бая дърто магаре е ми се струва.Намерих че е от 1991 г.
  10. Junior Member
    Feb 2011
    #188
    Някой може ли да помогне ?
    Sep 2015
    Plovdiv
    #189
    При мен се отваря сайта снимка.бг.и няма никакви преводи на дистанционни!
    Plovdiv
    #190
    Няма и да има. Всичко е премахнато. Коректния търговец е длъжен да осигури инструкция за рабата с дистанционно управление и самия климатизатор. Това че, има разни олигофрени, които работят с цел да продадем и клиента да то е.....м е друг въпрос. Който му трябва превод, да се обръща към този който му е продал машината. Ако не го получи, да си прави сметка..... какво го чака при евентуален проблем.
  13. Junior Member
    Jun 2006
    #191
  15. Junior Member
    May 2017
    #192
    Здравейте,ето превод от мен на Panasonic cs-x280c.
    Този пост е редактиран от repoii; 12-12-18 в 10:45.
    Dec 2018
    #193
    Здравейте,внимателно прочетох темата и разбрах,че можете да ми помогните с превода на дистанционно за MSZ-SFX28H дистанционното е JG11.благодаря предваритено
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #194
    oska и Ventsislav Negentsov харесват това.
  18. Junior Member
    Mar 2004
    #195
    Имам въпрос за два бутона от дистанционното. Климатика го взех трета ръка и човека ми даде превод от фирмата , която го е инасталирала, но тези бутони не са описани.
    Благодаря!
    Модела е Sharp AY-U25SC
  1. Дистанционни за климатици - полезни преводи от японски
    От py4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-03-16, 13:24
  2. Xbox360 S 250GB с 2 управления + 6 игри + 6 месеца Live Gold
    От botev4o във форум Приключили продажби
    Последно: 13-08-12, 23:23
  3. Fujitsu Japan
    От loszetas във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 49
    Последно: 16-03-12, 23:58
  4. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 01:45
  5. Нескопосани преводи
    От FearMe във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 50
    Последно: 28-09-04, 14:19
