Страница 3 от 14 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 205
Like Tree9Одобрявам
Преводи на Дистанционни управления made in Japan
    #31
    Re:Преводи на Дистанционни управления made in Japan
    Аз имам направени цели преводи на Пдр ако е за модела 2009 но са на ПДФ формат
  3. Junior Member
    Dec 2008
    #32
    Mmitaka, какво означава "грижа за кожата" ? Видях го тук http://mmitaka.snimka.bg/details/mic...2.16445281.big .
    Разбрах за какво е след като използвах търсачката.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от milenataa
    "Грижа за кожата" в някои японски наречия и диалекти се превежда като "Спокоен сън" или "Нощен режим".
    #34
    Гледам че в линка митсубиши е изписано micubishi , не че е толкова важно ама ще се радвам ако може да се оправи на mitsubishi , все пак си е марка .
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #35
    Една лека поправка, относно превода от http://mmitaka.snimka.bg/details/mic...2.16445281.big Бутона който е означен грижа за кожата е бутон за активиране на самопочистване на изпарителя чрез вентилация. А колкото до това "грижа за кожата", по правилния превод Ви го е дал Kasap - нощен режим и при повечето японски дистанционни управления, този символ 快眠 означава точно това.
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #36
    Google го превежда като "бързо сън", демек нощен режим.
    #37
    Ако си клиент на Мицубиши ново и дистанционното е за твоят климатик при теб този бутон лятото на спрян уред нагрява вътрешното тяло до шокови температури за приблизително 30 минути и по този начин пречиства топлобменика от вируси и бактериен наслой както полени и плесен(мухъл) , но в някой фирми пускат климатиците 2 употреба с неоригинални дистанционни и този бутон изпълнява функция грижа за кожата (в рамките на 3 часа постепенно намаля температурата с по 1 градус за да не се изпотяваш при сън това само на отопление и при Тошиба след параболата на понижение следва покачване с 2 градуса при PDR ,SDR ,GDR & NDR модели само с аспирация Sanyo директно сваля от 25 на 19 градуса за една нощ пропорционално на всеки час)
    Но конкретно при теб този бутон се пуска лятото при външни температури над 30 градуса почти 2 пъти в месецът за да елиминираш онази понякога неприятна миризма от вече обилно кондензирала ваничка ако си го усещал
    chippen одобрява това.
    Oct 2010
    #38
    Здравейте, някой може ли да ми каже какво означават надписите над този за автоматична вентилация. В момента имам индикация за режим топло, автоматична вентилация и йероглифите вляво от нея, а тези над тях изчезнаха. А също и какво ще рече в моя случай "грижа за кожата".
    http://mmitaka.snimka.bg/details/day...7.16444814.big
    #39
    Точно над йероглифчето за автоматична вентилация са символа за клапи - в ляво и след него символът че клапите са външните - вдясно много щесе радвам да снимаш актуалния си дисплей и да ъплоуднеш тук
    Oct 2010
    #40
    Снимката е доста лоша, но се надявам, че се вижда нещо все пак. Между другото май го разбрах, като пусна реене на клапите се появява целия горен ред с йероглифи. А да попитам, може ли да се комбинират различните режими, например "обезвлажняване" и "топло", защото като пусна обезвлажняване, градусите изчезват и започва да духа студено.
    #41
    Правилно си се ориентирал за позиция на клапите когато символа е там си на ръчна позиция а когато изчезне и се появят всички клапи започва реене на струята (по-препоръчително за режим охлаждане ) режимите няма как да ги смесиш а обезвлажняването при твоят модел се извършва съпроводено от автоматично програмирана температура и се извършва с охлаждане така , че не го пускай сега зимата , между впрочем всеки един климатик изсушава при отопление бъди сигурен.
    Sep 2009
    #42
    Климатика е Шарп AY-B28F трябва ми превод на дистанционото
    #43
    на търговци преводи не правим
    Sep 2009
    #44
    Благодарско на Mmitaka, не съм и предполагъл че ще се събудя тази сутрин със собствен магазин за климатици. Чудесна изненада Mmitaka, чудя се Ники Кънчев да не ти е брат?
    #45
    шшшшшшт снимай го поне след монтаж не на земята
  1. Дистанционни за климатици - полезни преводи от японски
    От py4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-03-16, 12:24
  2. Xbox360 S 250GB с 2 управления + 6 игри + 6 месеца Live Gold
    От botev4o във форум Приключили продажби
    Последно: 13-08-12, 22:23
  3. Fujitsu Japan
    От loszetas във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 49
    Последно: 16-03-12, 22:58
  4. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 00:45
  5. Нескопосани преводи
    От FearMe във форум Музика, филми и театър
    Отговори: 50
    Последно: 28-09-04, 13:19
