Страница 52 от 102 ПърваПърва ... 242505152535462 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #766
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Взимай Нокрията. Няма място за колебание.
    Plovdiv
    #767
    ivpetroff, малко помощ относно коментираните от теб модели...
    Toshiba RAS-285NDR
    Модел: 2004~2006 година/100V/R410A/Made in Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.3 ~ 4.0), 9600 BTU (1020 ~ 13650)
    Консумирана електроенергия: 450 W (30 ~ 940)
    COP: 6.22 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 8.0), 12290 BTU (1020 ~ 27300)
    Консумирана електроенергия: 570 W (30 ~ 1945)
    COP: 6.32 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.8 kW, 19800 BTU
    COP: 6.27 (средна стойност)
    Fujitsu AS40NPZ Nocria
    Модел: 2004~2005 година/200V/R410A/
    Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.8 ~ 5.0)
    Консумирана електроенергия: 895 W (85 ~ 1,600 )
    COP: 4.46 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.8 ~ 9.2)
    Консумирана електроенергия: 1265 W (80 ~ 2710)
    COP: 4.74 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    COP: 4.61 (средна стойност)
    Mitsubishi MSZ-Z36R
    Модел: 2005~2006/R410А/Made in Japan/100V
    Охлаждаща мощност: 3.6 kW (0.3 ~ 4.0), 12300 BTU (1000 ~ 14000)
    Консумирана електроенергия: 760 W (55 ~ 1140)
    Отоплителна мощност: 4.2 kW (0.3 ~ 7.5) 14400 BTU (1000 ~ 25600)
    Консумирана електроенергия: 745 W (55 ~ 1945)
    COP: 5.63 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 5.6 kW, 19100 BTU
    APF: 5.75 (коефициент на енергийна ефективност за всички режими)
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #768
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Eто и тоз хубавец Нокриа-ivpetroff явно го е видял,но за тези дето не са:
    пък и ще ти говори-е на японски,ма е приятен гласът.
    Aug 2011
    #769
    Здравейте,искам да помоля за съвет за климатик втора употреба.Ще отоплявам спалня-17 м2 северно изложение.В тези квадрати влиза и тераса2.5 м2 която е вкарана в стаята и е остъклена .Над мен терасата на съседите е външна .Сложих и изолация от 5 мм стериопорени плочи.Направил съм и външна изолация на апартамента.(само да вметна че преди изолацията през студените зими махаше 2кв духалка и не вдигаше повече от 16 -17градуса.)А да на първия етаж съм.Пода беше с гранитогрес но му сложих ламинат ,а под него 5мм фибран. Та какъв климатък да си сложа предполагам нещо с номинал най малко 3кв трябва да е ,и ми препоръчайте читави монтажисти или фирма ,че предната не ми обезвъздуши предния климатик с вакум помпа.Ама от де да знам аз.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #770
    Има хора от форума които с това се занимават, но нещо не по слабо от:
    1. FUJITSU 28FPV
    2. BEAVER 28BSV
    3. BEAVER 28SC
    4. TOSHIBA 285YADR
    5. HITACHI E28V
    На по-ниска мощност не слизай-първи етаж си, север, с присъединена външна тераса, която отгоре над теб явно не остъклена с дограма.
  7. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #771
    kokicha, това са моите предложения:
    1. Sharp AY-M28SX - 2000г.
    2. Toshiba RAS-285PDR - 2001г.
    3. Toshiba RAS-285UDR - 2002г.
    4. National CS-E282A - 2002г.
    Всички са с номинална мощност при режим отопление от 4kW. Избери този, който е най-запазен на външен вид и е с оригинално ДУ.
    Успех!
    Хитачито предложено от Джъсти заслужава внимание!
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #772
    За мен тези 28ци са прекалено мощни с номинал около и над 4kw.,като мисля,че една добра 25ца ще има достатъчен запас от мощност за тези 17м².Но това си е мое мнение.
    Aug 2011
    #773
    Да над моята тераса отгоре не е отоплена.Казах че си направих изолация 10см стериопор.Тези големи климатици с така мощност няма ли да са малко шумнички за спалня.Хитачито наистина ми хвана окото ,но за Пловдив към кой ще ми препоръчате да се обърна.Благодаря предварително на отзовалите се.
    Dec 2010
    #774
    Цитат Първоначално публикувано от kokicha
    Аз лично ти препоръчвам Aleksandars,мисля че няма да има против!Тои може да ти предложи доста добри модели....
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #775
    Здравейте,предлагат ми на добра цена следните модели климатици:Fujitsu AS222PGKS и Fujitsu ASB222PEK, с някакви данни за тях на по човешки език ако разполага някой да сподели моля :-) Кой от двата е по добър,ще се ползват в малък магазин (9 кв.метра с висок 3 метра таван)...
    Feb 2007
    #776
    Първият е с по-висок СОР иначе като параметри са еднакви. Ако не се лъжа и двата са модел 2002-3 година. Трябва да уточниш какво е магазинчето - имали хладилни витрини, вратата постоянно ли ще се отваря, изолация има ли, какъв е потока на клиентите. Има вероятност да не се справят машините при някои условия.
    Plovdiv
    #777
    Fujitsu ASB222PEK
    Модел: 2002~2003 година/R410А/100V
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.0)
    Консумирана електроенергия: 435 W (185 ~ 1200)
    COP: 5.06
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 4.8)
    Консумирана електроенергия: 455 W (200 ~ 1300)
    COP: 5.49
    Отоплителна мощност: 3.5 kW
    COP: 5.28 (средна стойност)
    Fujitsu AS222PGKS
    COP: 5.06
    Консумирана електроенергия: 435 W (200 ~ 1300)
    COP: 5.75
    COP: 5.41 (средна стойност)
    За тези ~30 m³ бих се спрял на нещо друго....Не се блазни от цената, а гледай машината да не вижда зор.
    Sep 2010
    ПЛОВДИВ
    #778
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Няма хладилни витрини,тавана е растерен,самата сграда е тухлена без изолация отвън,две от стените на практика са от много дебело единично стъкло,потока от клиенти няма да е интензивен(продава се специфична и скъпа стока).Предлагат ми ги за 750лв с монтажа,струват ли си според вас?
    Aleksandars-благодаря за бързият превод
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #779
    И за мен HEMO ,ще е по добре ако погледнеш по мощни модели,при този висок таван,а и две стъклени стени-по добре се подсигури да имаш малко мощност в излишък, отколкото да не достигне когато най ти трябва.
    Sep 2011
    #780
    Здравейте поздравления за чудесния форум следяго повече от година но не ми се е налатоло да пиша но ето че дойде и тва време!Ще помоля за малко помощ харесах си климатик на външен вид SANYO SAP-UF22B.Бихтели ми казали параметритему и съответно били ми свършил работа?Климатика ще се ползва за отопление в 15кв север изток външни стени алуминиева дограма стълопакет.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
