Страница 62 от 102 ПърваПърва ... 1252606162636472 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Dec 2010
    #916
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Честито,машинката е страхотна!Пожелавам ти със зраве да си я ползвате,дълго и безавариино
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #917
    Честито radozdravo -ще се увериш в солидната и качествена изработка-няма да има пукане на пластмаси,и други паразитни шумове,а и струята почти няма да се усеща-много е комфортно,ще се увериш и сам.
    Dec 2007
    #918
    Цитат Първоначално публикувано от radozdravo
    както обещах и малко повечко имформация за модела климатик избран от мен.
    Голям сладурчо е! Честито и от мен. Ще се изненадаш приятно на какво е способен Тошо Джапонски .
    Oct 2011
    #919
    Здравейте!Ето ,че и на мен ми се наложи да правя първия си избор за климатик втора употреба.Имам нужда от помощ! Ще се радвам,да я получа тук.Първо за помещението-около 16 Квадрата,къща,северно изложение,2 външни стени,прозорец (3 крила дърво),тавана е плоча.Без изолация.Казаха ми да се ориентирам към 12-ка.И оттук нататък-мъгла Доста изчетох от този форум,но не мога да се ориентирам,кое ще е най-добро за мен.Бюджета ми е 1000 лв.Нещо за тези пари? Ориентировъчно на кои варианти отговарят в Казанлък- Sharp AY-N22SC-900лв., Toshiba RAS 255ED 700 лв.,National CS-254TB-660 лв.,Sanyo SAP-KD25T-700 лв. Това са вариантите,които разгледах.Ако имате по-добри предложения-моля!Щесе радвам,да ми помогнете да избера нещо подходящо.Моделите,които съм изброил са за ориентир откъм цена.Отворен съм за предложения.Мерси предварително!
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #920
    Привет mo4o -то хубави са ти казали 12ка,но от изброените няма такава.Работата при теб е сериозна-в смисъл къща,север,стара дограма предполагам,без никаква изолация=големи топлозагуби.Не можеш ли първо малко от малко да сложиш нещо по тавана и външните стени(изолация),че какъвто и да сложиш-всичко топло ще бяга на вън.И от там големи сметки и не до там топло,а и машината ще се напряга-все ще е силна струята.Иначе за мен ти трябва поне от 3,6kw.и нагоре номинал.Имат го 25ци,но топ моделите им и евентуално 28ци.И не гледай да са по нови,а да имат мощност-ще ти трябва зимата.
    А от изброените модели нищо не ме грабна,а и са доста слаби за твоите условия-ако беше апартамент,и с някаква изолация-може би саньото,но при теб сега не.А и Пловдив ти е близо,ако няма избор при вас-те и от там зареждат де.
    Oct 2011
    #921
    Привет и на теб!Ами,Sharp-a имаше 3,6 kw номинал.Иначе,за другото си прав.Мисля да изолирам стената съвсем скоро с 10 см стириопор.Тавана догодина,може би.Можеш ли да ми препоръчаш нещо,което би ми свършило работа.Има избор тук,но може би си прав,че от Пловдив ще е по-добре.Но преди да стигна в Пловдив,трябва да знам какво да търся и къде
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #922
    Шарпа е 22ка,не може да има номинал 3,6kw. в никакъв случай-нещо си объркал в случая.Иначе потърси на лични във форума ceco bojkov и Aleksandars (за Пловдив става въпрос)да видиш с какво разполагат в момента -успех.
    Plovdiv
    #923
    3.6 kW е при 2° този шарп...но сигурно така са му казали.
    Oct 2011
    #924
    Благодаря на всички за положителните отзиви и информацията за модела и помоща при избора. Аз също искам да споделя инфото което открих в мрежата и да споделя с вас, предполагам ще е полезно и за други съфорумци в перспектива.
    YDR-ката ще се монтира в близките няколко месеца тогава ще кача и снимки от монтажа.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #925
    Ровил си,чел си radozdravo -това е добре-мерака е голяма работа.
    Ето ти и номера на орг. дистанционно WH-F1Y,да си пускаш плазмата и йонизатора със здраве.
  13. Novice
    Jun 2011
    #926
    След разговори и препоръки от Сашо ,капарирах National CS E251A .Стаята е 20 квадрата панел. Благодарности ! Монтажа ще е на 19.10.2011. Моля за технически подробности за дистанционното и климатика.
    Plovdiv
    #927
    Модел: 2001~2002 година/Made in Japan/100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.6 ~ 3.4), 8540 BTU (2050 ~ 11600)
    Консумирана електроенергия: 455 W (75 ~ 780)
    COP: 5.49 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.6 ~ 6.1), 12290 BTU (2050 ~ 20820)
    Консумирана електроенергия: 635 W (75 ~ 1360)
    COP: 5.67 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.4 kW, 15020 BTU
    Консумирана електроенергия: 1200 W
  16. KFC
    KFC е офлайн
    Apr 2008
    #928
    Цитат Първоначално публикувано от magi1997
    Колега машината е хубава, наскоро сложих и аз такава самоче 28 в 30 кв.м. за скромните 1060 лв. с монтажа. Бързо стопля и за сега работи On/Off.
    Подържана температура 23 гр.
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #929
    Здравейте. Сложиха Тошо ( 281PV ). Забавно, наистина външното тяло не мога да кажа кога работи, дори и нощем когато е тихо и се надвеся от прозореца не го чувам, обаче вътрешното е като трифазна ярмомелка. Или заради това са се отървали от него в Japan още млад и зелен на 1-2 годинки или в БГ някой го е поизтърбушил за нови чаркове. Като намеря време ше си поиграя с отверката. Май не беше лесно да се изкара турбината. То и да я изкарам, едва ли ще стопля коя триеща се част не е наред. Ще снимам.
    П.П. Още веднъж благодарности на Сашо за качествения превод.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #930
    kalcheff1 ,човече,тия твои истории все нямат щастлив завършек, за разлика от на Хитър Петър,но и ти им помагаш май?...Или отиваме по правилно, към Марко Тотев с тия твои каръци?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
