Страница 42 от 102 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Plovdiv
    #616
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    DAVIDBECKAM,заповядай....
    Toshiba RAS-255PR
    Модел: 2001~2002/R410А/Made in Japan/100V
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 3.2), 8540 BTU (3070 ~ 10920)
    Консумирана електроенергия: 605 W (155 ~ 930)
    COP: 4.13 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW (0.7 ~ 5.4), 11600 BTU (3070 ~ 18430)
    Консумирана електроенергия: 760 W (170 ~ 1420)
    COP: 4.47 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.9 kW, 13310 BTU
    Fujitsu ASE254K
    Модел: 2004~2005 година/100V/R410A
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 3.3), 8530 BTU (1700 ~ 11260)
    Консумирана електроенергия: 495 W (190 ~ 1200)
    COP: 5.05 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.0 kW (0.5 ~ 5.0), 10240 BTU (1700 ~ 17060)
    Консумирана електроенергия: 545 W (220 ~ 1400)
    COP: 5.50 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11600 BTU
    Консумирана електроенергия: 1120 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    Mitsubishi MSZ-J22P
    Модел: 2004~2005 година/100V/R410A/Made in Japan
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 2.6), 7500 BTU (2390 ~ 8880)
    Консумирана електроенергия: 430 W (155 ~ 690)
    COP: 5.12 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 4.0), 8530 BTU (2390 ~ 13650)
    Консумирана електроенергия: 460 W (125 ~ 975)
    COP: 5.43 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Отоплителна мощност: 2.9 kW, 9900 BTU
    Консумирана електроенергия: 860 W
    Колкото до другата тошиба, нещо не си видял както трябва, но въпреки всичко мога да ти дам параметрите на това което си видял.
    #617
    Благодаря много на Aleksandars и Diksanal за бързите и точни отговори.Доколкото разбирам Fujitsu-то е най добро от тези които имат в магазина и за спалня от 14кв.ще върши работа.Другия,който трябва да взема трябва да е голям- за хол с трапезария около 30кв.м и искам някоя Toshiba Ras-285ldr,jdr,sdr но няма в наличност.Само това,което съм написал го има в наличност с новия фреон.За фуджитсуто цена от 1000 лв.с монтаж и 3г.гаранция добре ли е?
    Благодаря ви предварително.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #618
    лично за мене за 25-чка 1000 са много , да беше 28-ца ок но така тцъ.
    пребори се за някой лев надолу. още повече че ще вземаш два.
  5. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #619
    ако смяташ да пазариш от тия до Механотехникума забрави те са прекупвачи от Варна клима и може да изгориш ако знаеш какви гимнастики правят
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    #620
    Айде да похваля пак Aleksandars и брат му. Имах проблем с Daikin-а, след разни неща които ме накара да пробвам дойде да види какво става. Беше изпуснал фреона от една дефектна гайка. Смениха тръбичките, напълниха и вакуумираха, след това тестваха. Вече си хлади без да се напъва много и съм доволен. За съжаление са много малко хората като тия момчета. Ако се чудите дали да ви монтира или нещо друго...не се чудете.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #621
    1000 за 25ца базов модел на 5-6 години е безобразно много .. то има нови за 1300 лв ако не е свършила промоцията
    #622
    Колега Alexi,къде е тази промоция и на какви машини?За 1300 лв.какво читаво има?
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #623
    Тя промоцията свърши отдавна Но май става въпрос за този модел.
    Дай повече инфо за помещенията - изолации, дограми, желани t, изложение, имаш ли топлещи съседи и т.н.
  11. Member Аватара на Bivola
    #624
    Бекъм-е, за 1100 лева си купуваш нова 22-ка отмах,при това японска от А лимар клима. Последно имаха пак базов модел 22ка Sanyo ZK22X за 1100 лева нов.Така че тия суми,дето ти искат на тебе,ми се виждат "дебелшки". Отделно преди около месец някъде имаше пък 25-ца от същата серия за 1300 лева,но вече гледам,че ги няма.
    ПП
    ...оп gnf ме изпревари
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #625
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    22-ката ще му дойде малък за стая от 14кв2, с едноредов топлообменник е и вътрешно тяло 7,5кг., а външно 24кг. Докато 25-цата е с двуредов и тела 10/30кг., при 2оС 22-ката отдава 2,6kW, a 25-цата 3,1kW
    Ти SK-то ли купи или Аванта на Тошиба?
  13. Member Аватара на Bivola
    #626
    SK-то се оказа,че го няма налично,а ZK22-ката и аз смятам,че ще ми е слаба и затова не я взех.Всяко зло за добро,защото се наложи да сменям някои кухненски уреди и телевизор ще купувам и климата ми идва "в повече".
    Неприятното е,че пък точно сега Авант-а е с добра цена,но дано да си "поема дъх" преди да е изтекла тая промоция.
    #627
    имаше 3 модела 25ци на тая цена от 1300 лв ,Национал , Фуджитсу и Саньото като моя модел ,но гледам че е свършила промоцията ,продали са се всичките .
    Ямбол
    #628
    ТЕРМОКЛИМА още имат на сайта ZK25X за 1449 лева - http://www.termo-klima.com/bul/marka.php?maker_id=28 .
  17. Тук е от
    #629
    Благодаря ви колеги за бързите и точни отговори.Имам около месец още да поогледам и ще реша за тези пари нов базов модел или по-стар с повече екстри.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #630
    Другата седмица в сряда ще се монтира на една позната това ''изхвърлено'' мицу MSZ-ZR25P модел 2004г. Ще има впечатления и снимки по натам-увериха ме ,че ще остане очарована от работата му.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
