Страница 69 от 102 ПърваПърва ... 1959676869707179 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Oct 2011
    #1021
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Предлагат ми Hitachi RAS-2810RX и Hitachi RAS-2810МX, на една цена са. Ще ми помогнете ли да избера единия то тях.. Искрено благодаря!
    Plovdiv
    #1022
    Едното е по ново като година от другото. И двете са класни модели. Което и да вземеш, няма да сбъркаш. На RAS-2810МX COP е една "идея" по нискък от другия модел. А и RAS-2810RX разполага със система за йонизация (Minus Ion) на въздуха в помещението.
    Oct 2011
    #1023
    Много благодаря
    Jan 2009
    #1024
    Здравейте, да питам има ли ползвател на Националче 28RCX или RX-серията и съответно някакви отзиви от него.
  6. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1025
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1026
    Цитат Първоначално публикувано от vankoto
    Ползвал съм 22ката,но имаше виене от мотора на турбината.Иначе голямо и тежко външно тяло и много тихо от скрул компресора.Плазмен филтър.генератор на кислород,аспирация(малко шумна),информ. бутон външна/вътрешна температура и влажност на въздуха.На охлаждане малко силна вентилация-не е за малка стая.Тих и рядък дефрост по необходимост-класна и икономична машинка.
    Jan 2009
    #1027
    Мерси diksanal. До края на седмицата ще се монтира. Ще е в 18-20кв. с доста мебели и опция отворени врати.
    zzz тия данни ги знам, но търих преки впечатления.
    #1028
    искам да попитам за съвет относно климатиците втора употреба. Доста хора ми ги препоръчаха като по икономични като кунсумация, по-тихи, незамръзват като другите сглобки и т.н. Днес гледах 14-ка Тошиба, на етикета на латиница стоеше само RAS 255 LDR. Като информация за COP - 5.22, агент R410A... Можете ли да ми кажете нещо повече - добър ли е, друга техническа информация, евентуално какво бихте ми препоръчали за ценови диапазон 1000-1100 лева, за помещение около 28 кв.м, изолирани външно, изолирани тавани, нова дограма? Благодаря предварително!
    Feb 2007
    #1029
    Модела е култов за Тошиба, но е от 99-00 година и в никакъв случай не се равнява 14 BTU, имам всичката информация за модела, но е безсмислена да го обсъждаме, просто няма да стане за помещението ти.
    #1030
    Благодаря за отговора! Кой модел можеш да ми препоръчаш тогава и къде мога да го намеря в пловдив, ако знеш???
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1031
    Mда-добрият стар LDR.Блу, Angelizer ако намери 28ца от PDR серията-една от най-напомпаните,мисля,че ще стане за него-ти имаш такава на вилата.И не знам защо при превъртане на сериите,модела LDR трябваше да почне 2009г. след BDRa, a се отиде директно на PDR и се пропусна?
    Иначе за 255LDR.
    Oct 2011
    #1032
    Добър ден.
    Кои климатик препоръчвате?
    TOSHIBA RAS221AB 2008 година 800 лв с монтаж 2 г гранция
    Mitsubishi MSZ-SJ227KR-W 2005 година 800лв с монтаж 2 г гаранция
    HITACHI RAC GE22s 2005 година 600 лв с монтаж 1 г гаранция
    45 кубика спалня южна
    Мерси предварително.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1033
    musarata, от предишни твои постове разбрах, че живееш в къща и стаите са с височина 3м. Според мен е по-добре да се насочиш към климатици с една идея по-мощни от тези, които си посочил. Да са с номинално топлоотдаване между 3kW-3,5kW, примерно това Саньо е подходящо.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1034
    musarata климатик по интернет се избира ето така
    Останалото е налучкване/начукване...
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1035
    musarata и трите модела са базови и не можеш да очакваш чудеса от тях.Мисля,че хитачито си го объркал в сигнатурата,ако е от 2005г. би могло да е RAS/RAC-G22T и ако е това е най мощно от трите,като развърта до 4,6kw.,а тошибата до 3,9kw.,и мицу до 4,0kw.За спалня няма да търсиш предполагам повече от 20°,но една 25ца,или 22ка от флагманите,ще е по добре-няма да се напъва и да ти прави по силно течение,а и по нисък минимум ще има.Успех.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
