Страница 71 от 102 ПърваПърва ... 2161697071727381 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,051 до 1,065 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Nov 2011
    #1051
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Менделеев : климата е по-скоро 7-чка води се 22-ка. Коп-а на модела е 5.29 на отопление е 2.2(0.9~3.9) с консумация 380(160~1,080) вата. това е при 7 градуса - при по-малко : по-малко. тук вече ти преценяваш дали ще ти стигнат тия 2квата топло за спалнята. спецовете ще кажат колко запазва , но щом е базов модел не се знае - още повече външното тяло е 21кг 25-чката е 27 кг, а 28-цата е 30 килца - те и за новите и за втората употреба килограмите са относителна величина но ако не друго след време когато му дойде времето ще се вземат парички.
    та малкото килограми говорят за едноредов топлообменик което пък не е много добре за запазването на мощността при по-ниски т. ама какво ми разбира главата на мене...
    ето на последната страница за цифричките не ти трябва японски :
    http://www.fujitsu-general.com/jp/su...5_22-25-28.pdf
    трябва да се стикне и заключи една тема с това 22 25 и 28-ца на какви машини отговарят?
    Значи другия модел 258, който предлагат би ми вършил по-добра работа като характеристики? Аз като се рових ми направи впечатление, че 228 е сложен на реда на 7-ците, а 258 на реда на 9-ките...сега ме накара да се замисля...
    Благодаря ти за мнението!
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1052
    Те тези означения са си наред. 9ка, 12ка, 18ка са обърканите
    Nov 2011
    #1053
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Значи аз да търся 25?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1054
    22 си е екстра в случай, че си живееш в съвременно жилище, в достатъчно близка околност - някъде из близките 111к km2.
    #1055
    машинката ще те топли но аз бих се застраховал с една 25чка ,тъй като базовите модели нямат завишено топлоотдаване .. което не пречи да са тихи и икономични де ..
    Nov 2011
    #1056
    Баси... ядосвам се. В същия магазин вчера ми казаха, че fujitsu as-22npe-w е 9-ка, а днес е 12-ка...почти ми се скараха, че него гледам за моята стая. Взех да се изнервям, а още съм в началото на избирането на климатик 2-ра ръка...
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1057
    Цитат Първоначално публикувано от Mendeleev
    Прави си сметка пък при евентуален дефект как ще се отнесат към теб и как ще съжаляваш че си заложил на стар климатик.
    Apr 2009
    #1058
    Здравейте, да се похваля и аз. Обзаведох се с втори японски изхвърлен климатик. Първия беше Тошиба базов модел. Сега реших да е някой по-висок модел и взех SHARP AY-S229SB казаха че имал плазма и йонизатор. Всякаква информация за този модел ще е добре дошла. Благодаря!
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1059
    AY-S229SB също е базов модел на марката. Наличието на Plasmаscluster не го прави луксозен модел. Почти всички шарпове го имат. Охлаждаща мощност - 2.2 kW (0.8 ~ 2.6), консумирана електроенергия 435 W (165 ~ 600), отоплителна мощност 2.5 kW (0.8 ~ 3.6), консумирана електроенергия 455 W (165 ~ 850). При 2°С имаш 2.6 kW.
  12. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1060
    Oт 2002 година насам всички Шарповете дори и базовите модели имат Plasmacluster
    nightrider твоя модел е от най ниския клас за 2005
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1061
    Цитат Първоначално публикувано от nightrider
    Е, колко да е по висок този шарп-27,8см. е.Ма така е,като първо взимате,а после питате,и дано да те радва новата придобивка.
    Apr 2009
    #1062
    Ако топли и не се разваля всичко друго е без значение
    Plovdiv
    #1063
    Безаварийно използване!
  17. Тук е от
    Dec 2011
    #1064
    Добър ден на всички. От една седмица чета като луд тая тема още от първите постове, ама то много материал бе. Накратко, предстои ми покупката на 2 инверторни климатика за две абсолютно еднакви помещения и затова по-надолу пиша само за едното помещение:
    1. Климатиците ще се ползат за жилище.
    2. Ще се използват и за охлаждане и за отопление
    3. а/ помещенията са по 18м2 и 48м3
    б/ дограмата е ПВЦ петкамерна
    в/прозорец - 3,75 м2
    г/южно изложение
    д/5ти етаж от 8 етажа. Само стената с прозореца е външна.
    е/всекидневна/спалня
    ж/стаята е в панелен апартамент
    4. Става въпрос за центъра на Варна
    5. Темперитура от 22 градуса лято/зима ме устройва напълно.....топлолюбиви сме
    6. Изолация няма, но както писах има само една външна/тясната/ стена и панела има вътре някаква изолация
    7. В стаята има телевизор и компютър
    8. Бюджета е бедничък - по-вече от 1000-1200 лева за 1 брой не мога да отделя.
    9. По принцип през зимата под минус 10 градуса по-долу темперитурите не падат, а лятото над 35 градуса не се качват. Моренцето все пак ни пази.
    10. Семеен съм, но без малки деца. Децата отдавна отлетяха през океана в една друга държава, където проблемите уж биле по-малко.
    Та сега въпроса ми е..... към каква мощност на машината да се насоча и съм готов да приема всякакви препоръки,ако евентуално има такива. Нямам предразсъдаци към климатиците втора употреба, но за такъв по-вече от 700-800 лева не бих дал, без сериозна обосновка.
    Благодаря предварително на всички специалисти, които биха отделили минутка от личното си време за отговор, а се убедих че тук участват хора, които определено бих могъл да титулувам като професори по климатичната техника или поне в сравнение с моята подготовка са такива.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1065
    Привет KM100 ,за мен машинки с номинал около 3,2-3,6kw. ще те устроят напълно.Заложи на машинки започващи с 25 или 28ци,но най добре при избор идваш тук, и питаш за конкретната машина.Може и да уточниш какви градуси се поддържат без отопление,и с каква мощност си отоплявал стаите до сега-заради липсата на изолация.
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
