Страница 70 от 102 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1528
Like Tree2Одобрявам
Втора употреба климатици - част 2
    Jan 2009
    #1036
    Re:Втора употреба климатици - част 2
    Някой да има запазено инфо за максимала на MSZ-V407S. Другите стойности ги имам. Интересно ми е до колко се развърта.
    Nov 2011
    #1037
    Какво се получава с японски климатик за 100V работещ през трансформатор когато е поставен например в село и там напрежението понякога пада под 200V например измерените от мен 193V ??? Въпросът е също актуален и за стандартен на 220V .
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1038
    Ниското напрежение, вреди на хладилници и клими, повече от високото. На такива места е разумно да се ползва стабилизатор на напрежение (AVR).
    П.С. Друг възможен /мърляв/ вариант е, монтажа на 200V машина, без траф.
    Nov 2011
    #1039
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Предложиха ми друг компромисен вариант при който трансформатора се преоразмерява от 200V/100V за да "осредни" напрежението .... ???
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1040
    vankoto, 7.2 kW....
    Plovdiv
    #1041
    cardiag, при спад на напрежението, трансформатора също пуска по ниско напрежение и в даден момент, машината не получава достатъчно захранване за да работи пълноценно. Индикацията върху вътрешното тяло ще работи, но машината ще стои в нещо като стендбай. И след време ще започнат проблемите.
    Nov 2011
    #1042
    Може би затова ми предлагат с по различен трансформатор за да компенсира по ниското напрежение ..
    Jan 2009
    #1043
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    vankoto, 7.2 kW....
    Мерси много. Много си далеко за ама, ако идваш към варна да викаш.
    Nov 2011
    #1044
    Здравейте, нов съм във форума и имам въпрос...Насочил съм се климатик 2-ра употреба и ми предлагат FUJITSU AS-228EE5 ( 9-ка) . Казват, че е модел 2009 година, видях, че пише COP 5.79 при отопление, но всичко останало ми е пълна мъгла. Става въпрос за спалня 3.5 на 3.5 2.6 м. висока, външна 6 см изолация, 5-камерна немска дограма с К-стъкло, ламинат и под него 0,5 см изолацийка, север, панел. Използва се за спане основно и там се държат 20 градуса - ни повече, ни по-малко. Реших да си взема климатик втора ръка, защото нямам 1400 лева за нов, а 2-та употреба с монтажа ми го дават за 800 лева и ме устройва. Намирам само на японски за този климатик и нищо не мога да разбера за него - можете ли да ми помогнете?
    Feb 2007
    #1045
    Моделът се произвежда 2008~9 година, базов за марката. Ако е запазен е идеален за помещението ти.
    Nov 2011
    #1046
    Цитат Първоначално публикувано от BLUE1
    Ами вътрешното тяло е доста запазено. Външното е леко очукано, но мен не ме бърка как е външното-аз няма да го гледам както вътрешното. Интересувам се и дали да търся някоя Тошиба или да вземам този?
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1047
    Цитат Първоначално публикувано от Mendeleev
    Така по марки,е по трудно да се ориентираш,и е относително,но в конкретния случай имаш голям минимум от 0,9kw.,а,за спалня ти трябва с по нисък.Да на тошиба ще е по добре,особено от върховите серии,или саньо.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1048
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    "Котка хубу, ма куче по-хубу!" /рекъл виетнамеца/
    По-добре е топ-модел, ама няма да е 2009та, няма да е и 800лв.
    Тази машинка е отлична за цената си, стига да е в добро състояние.
  17. Тук е от
    Nov 2011
    #1049
    ...имаш голям минимум от 0,9kw.,а,за спалня ти трябва с по нисък.Да на тошиба ще е по добре,особено от върховите серии,или саньо.
    Не разбирам какво означава това...в смисъл, че трябва да търся по-мощно или че с такава мощност ми е добре?
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1050
    Менделеев : климата е по-скоро 7-чка води се 22-ка. Коп-а на модела е 5.29 на отопление е 2.2(0.9~3.9) с консумация 380(160~1,080) вата. това е при 7 градуса - при по-малко : по-малко. тук вече ти преценяваш дали ще ти стигнат тия 2квата топло за спалнята. спецовете ще кажат колко запазва , но щом е базов модел не се знае - още повече външното тяло е 21кг 25-чката е 27 кг, а 28-цата е 30 килца - те и за новите и за втората употреба килограмите са относителна величина но ако не друго след време когато му дойде времето ще се вземат парички.
    та малкото килограми говорят за едноредов топлообменик което пък не е много добре за запазването на мощността при по-ниски т. ама какво ми разбира главата на мене...
    ето на последната страница за цифричките не ти трябва японски :
    http://www.fujitsu-general.com/jp/su...5_22-25-28.pdf
    трябва да се стикне и заключи една тема с това 22 25 и 28-ца на какви машини отговарят?
    Отговори: 5362
    Последно: 11-12-25, 19:42
  2. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
